Pepus84 Opublikowano 17 Września 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Witam w załączniku przekazuje Wam moje wypociny odnośnie mojego przypadku. Prosze o w miarę Waszych możliwiości naszkicowanie instalacji, głównie chodzi mi o rozmieszczenie pomp. Piec mozemy wziąć mniejszy bez podajnika. Ale na ten mam akurat dobrą cenę i pasuje w sumie pod moje zapotrzebowanie cieplne. Prosze o pomoc. Starałem się rysowac w proporcji. Niestety nie mam możliwości uzycia innych pionów są tylko dwie rury zasilanie i powrót z starej instalacji grawitacyjnej. Dzieki Przemek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Września 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Poczytaj ten temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19400-instalacja-w-mieszkaniu-53-m2/ Na początku jest trochę nudno, ale schematy też są. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 18 Września 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 ktoś chętny jeszcze pomóc ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 18 Września 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Podał Ci kolega link do wątku to poczytaj-tam był taki sam problem. Jeżeli nie masz możliwości poprowadzenia dodatkowej rury żeby zasilić naczynie to pompę musisz mieć na powrocie lub w mieszkaniu za odprowadzeniem zasilania grzejników z rury bezpieczeństwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 25 Września 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Witam, Panowie czytałem zalecaną lekturę, równiez jak ten Pan mam podobny problem z tym że ten Pan moze poprowadzić piony wodne z bojlera z ciepłą wodą użytkową z piwnicy na 1 piętro mieszkania, ja niestety nie mogę. Ja muszę mieć bojler w domu pod sufitem podwieszanym w łazience i do tego jeszcze gdzies musze umiejscowić naczynie wzbiorczę a przecież musi to być najwyższy punkt instalacji - tylko gdzie ?, jak bojler już będzie w najwyższym punkcie mieszkania. Proszę o spróbowanie na bazie mojego rysunku w perspektywie o próbę naszkicowania gdzie umiejscowić pompę do cwu , co , zawór 3-d. Kocioł będę miał typowo zasypowy jednak tyk kruk/w 13kw sterownik tech st28 z pid , wentylator wpa-117 , regulator pokojowy 292-v3 też z tech sterowniki i dwie pompy jedna energoszczedna grundfos a druga normalna do CWU. Proszę o pomoc. Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 25 Września 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Ale to jest przysłowiowa "kwadratura koła". Oczywiście rozwiązaniem problemu jest kocioł pracujący w układzie zamkniętym, są dostępne na rynku. Tylko że zakładasz kocioł typowo zasypowy a takiego do pracy w układzie zamkniętym trudno komukolwiek polecać, tym bardziej że ogrzewane mieszkanie jest na piętrze a kocioł w piwnicy. Podgrzewacz cwu zainstalowany nad sufitem podwieszanym jest pomysłem trochę odlotowym i odradzam taki sposób montażu podgrzewacza cwu. I narysuj pełny schemat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 25 Września 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Witam, Mogę się dostosowac i przerzucicć bojler niżej nie ma problemu. schemat pusty wrzuciłem w pierwszym poście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 25 Września 2015 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 z taką różnicą że bojler będzie 100L i kocioł zasypowy jednak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 25 Września 2015 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 zmieniłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Września 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 I to ma na grawitacji pracować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 25 Września 2015 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Chciałem pompę energooszczędną grundfos na co i normalną na cwu, sterownik st 28 zPID z tech sterowniki, wentylator wpa117, piec 13 kw zasypowy, regulator pokojowy 292-v3 z tech sterowniki, dwuplaszcz - o ile sie da na 100L Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 28 Września 2015 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 anyone ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 30 Września 2015 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 Czy ktoś z forumowiczów pomoże ?? Czy to zadziała ?? Przede wszystkim gdzie zamontować pompy na cwu i co. roszę o pomoc. Proszę jeszcze o informację czy w łazience tam gdzie mam bojler mogę podłączyć ogrzewanie podłogowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Września 2015 #14 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 Pompy daj jak narysowałem, tej pompy w piwnicy nie trzeba. Za pompami zawory zwrotne. Podłogówkę na zaworze RTL możesz wykonać do ok 5m2 podłogi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 30 Września 2015 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 Drogi Samborze, na CO chciałem zainstalowac pompę energooszczędną grundfos dokładnie tę http://www.ceneo.pl/3532232, a na CWU normalną, o poborze mocy od 50 do 75W. Wiem że charakterystykę pompy dobiera się w zalezności od wydatku i wysokości podnoszenia (czyli sumy wszystkich oporów całej instalacji). Nie chciałbym się zagłębiać we wzory bo nie byłbym i tak pewny za moje obliczenia. Dlatego chciałbym abyś spojrzał na rzut mojego mieszkania i sam ocenił być może jakie pompy zainstalowac :/. Byłbym wdzięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 30 Września 2015 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 aha w pomieszczeniu gdzie są piony - łazienka , będzie jeszcze ogrzewanie podłogowe ok 4m2, włączenie ogrzewania podłogowego ma być za pompą CO (bliżej grzejników czy przed pompą bliżej pionów ??) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 30 Września 2015 #17 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2015 Po kolei - pompa , którą powinieneś nabyć ma mieć oznaczenie 25/40, pompa którą proponujesz - 25/60, będzie za duża i będzie więcej prądu "zjadała". Podobnie dla pompy od CWU - tylko 25/40. Nie bardzo mogę się doszukać jakie mają być grzejniki i rury do nich? Jak nie ma instalacji to warto pomyśleć o skrzynce z rozdzielaczem , gdzie dodatkowo wstawisz pompę CO + rury PEX do każdego grzejnika. Obwód grzania podłogi włączasz zaraz za pompą, a na powrocie dajesz zawór RTL i tym zaworem regulujesz temp wody w grzejniku, rozstaw rur w podłodze ok 10-12cm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 1 Października 2015 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 Grzejniki żeliwne starego typu kupiłem z odzysku, własnie są rozkręcane, dzielone, piaskowane i malowane do nich kupiłem zawory regulacyjne 1/2" (te bez głowicy termo.), zawory na powrót 1/2" i odpowietrzniki 1/2". Grzejniki mają mieć po 13 żeberek każdy, czyli łącznie 6x13 żeber. Do łazienki jeszcze chcę wstawić grzejnik drabinkowy na ręczniki. Jeżeli chodzi o przekroje rur to chciałbym to zrobić tak jak w schemacie który dorzucam w załączeniu. Co o tym myslisz ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 1 Października 2015 #19 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 Większość przekrojów jest Ok, tylko ten pierwszy odcinek od pionu do rozgałęzienia dałbym 1", z resztą tam powinna być pompa, która ma podejścia 1". I od tej rury 1" , za pompą, odchodzą rury do grzejnika drabinkowego i do grzania podłogi. Co do zaworów grzejnikowych to jednak powinny być z możliwością nastawy wstępnej aby wyregulować hydraulicznie cały układ. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 6 Października 2015 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2015 Po kolei - pompa , którą powinieneś nabyć ma mieć oznaczenie 25/40, pompa którą proponujesz - 25/60, będzie za duża i będzie więcej prądu "zjadała". Podobnie dla pompy od CWU - tylko 25/40. Nie bardzo mogę się doszukać jakie mają być grzejniki i rury do nich? Jak nie ma instalacji to warto pomyśleć o skrzynce z rozdzielaczem , gdzie dodatkowo wstawisz pompę CO + rury PEX do każdego grzejnika. Obwód grzania podłogi włączasz zaraz za pompą, a na powrocie dajesz zawór RTL i tym zaworem regulujesz temp wody w grzejniku, rozstaw rur w podłodze ok 10-12cm. czy taki schemat będzie poprawny czy jeszcze coś można dołożyć ??, nie bardzo rozumiem jak miała być wyglądać skrzynka z rozdzielaczem ? to ma być rozdzielacz tylko na ogrzewanie podłogowe czy na wszystkie grzejniki ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 8 Października 2015 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2015 Można prosić o sprawdzenie poprawności schematu ? i o wytłumaczenie co kolega Sambor miał na myśli mówiąc cyt. "Jak nie masz instalacji to pomyśl o skrzynce z rozdzielaczem" - z tego co wiem taka skrzynka z rozdzielaczem jest montowana tylko na podłógówkę na każdą pętlę, ale nie bardzo wiem o co chodzi z tą kwestią cyt. wstawisz do skrzynki rury PEX do każdego grzejnika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 13 Października 2015 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 Można prosić o sprawdzenie schematu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 13 Października 2015 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 czy taki schemat będzie poprawny czy jeszcze coś można dołożyć ??, nie bardzo rozumiem jak miała być wyglądać skrzynka z rozdzielaczem ? to ma być rozdzielacz tylko na ogrzewanie podłogowe czy na wszystkie grzejniki ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Października 2015 #24 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 Schemat jest OK, pisząc o skrzynce na rozdzielacze miałem na myśli instalację w rurach PEX doprowadzoną osobno do każdego grzejnika z centralnego punktu. W takiej skrzynce zmieściłby się zawór RTL oraz cała instalacja pompy - pompa, zaw zwrotny, filtr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepus84 Opublikowano 16 Października 2015 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 Proszę o rzucić okiem czy taki schemat jest poprawny ?? Dziekuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
