odpowietrznik Opublikowano 16 Września 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Witam Na dniach mają mi frezować komin (powód-nieszczelność).Komin wykonany z cegły,rozmiar 140x160. Fachowiec od frezowania stwierdził że można go wyfrezować tak że wejdzie max.rura żaroodporna nierdzewna fi.160 (ścianka 1mm).Chciałbym spytać: 1)Czy wystarczy średnica fi.160 do kotła SAS UWT (z nadmuchem) przy wysokości komina ok.11m. Parametry jakie podaje producent to:średnica czopucha fi.180,średnica komina fi 220 (mam nadzieje że wysokość komina zrekompensuje zbyt małą średnicę wkładu kominowego),wys.8m 2)Ponieważ zamierzam sam wpuszczać rury chciałem spytać czy połączenia kielichowe należy uszczelniać jakąś masą (silikonem?) wysokotemperaturową czy wystarczy tylko włożyć rurę w rurę bez żadnych dodatkowych uszczelnień. Dziękuję za odp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 16 Września 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Nic nie piszesz o mocy kotła i czy kocioł będzie wykorzystany przy 100% mocy cieplnej. jeśli nie będzie wykorzystany w 100 procentach to powinno być ok. Co do wkładu to powinien być nie nierdzewny a kwasoodporny. Nierdzewny wykazuje swoje właściwości tylko w warunkach normalnych. Przy pracy z kwasami będzie korodował. To gwoli informacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 16 Września 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Sor rzeczywiście pominąłem moc kotła 23Kw\W Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 16 Września 2015 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2015 Niestety kocioł jest przewymiarowany jak to ma miejsce w większości przypadków (ale może to i dobrze w tym przypadku ze względu na zbyt małą średnicę przewodu kominowego;) ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 17 Września 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Co do wkładu to powinien być nie nierdzewny a kwasoodporny. Nierdzewny wykazuje swoje właściwości tylko w warunkach normalnych. Przy pracy z kwasami będzie korodował. To gwoli informacji Do pieca na paliwa stałe to wkład powinien być ze stali żaroodpornej! Wklad kwasoodporny stosuje się do kotłów gazowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 17 Września 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Są wkłady które są kwaso i żaroodporne jednocześnie. Np. http://allegro.pl/wklad-1mm-owalny-120-240-kwaso-zaroodporny-5-5m-i5066185775.html lub tutaj http://sprzedajemy.pl/wklad-kominowy-okragly-gr-1-mm-4m-fi-120-kwaso-zaroodporny,15796117 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Września 2015 #7 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Stal 1.4404 proponowana w linkach z poprzedniego postu nie nadaje się na wkłady do palenia węglem a temp pracy jest max 600C - te dane ze strony producenta ststemów kominowych MK Żary - poniżej tabela Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 18 Września 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Temperatura pracy 600 st. to aż nadto dla pracy kotła gdzie temperatura prawidłowo prowadzonego kotła (spaliny) nie powinna przekraczać 300 st. c a zazwyczaj ma 140 do 200. Ponadto jest odporna na pozary sadzy. Fakt , tu bardziej nadawać będzie się MKSZ PREMIUM ale te mają niższą temperaturę pracy do 450 st. C. No i praca na sucho bez skraplania. Tu strona z danymi http://www.mkzary.pl/pol/product_categories/show/38. ale stal 1.4404 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupfer Opublikowano 18 Września 2015 #9 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Witam. Może ta lektura coś wyjaśni http://www.stalenierdzewne.pl/porady-ekperta/zastosowanie-stali-typu-14828-i-14404-w-instalacjach-kominowych Nie ma stali uniwersalnej=kwaso i żaroodpornej,to zawsze kompromis ;) . Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 22 Września 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Dlatego trzeba wiedzieć dokładnie w jakich warunkach kocioł będzie pracował. Moje wskazanie było takie ponieważ kocioł w tym przypadku będzie pracował w niskich temperaturach spalin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emus Opublikowano 1 Października 2015 #11 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 Średnica czopucha kotła fi 180 to średnica komina minimum fi 180.Przy takiej inwestycji jak frezowanie komina nie ma co kombinować z mniejszą średnicą. Komin 140x160 bez problemów powinno się dać rozfrezować do średnicy fi 180. Może fachowiec nie ma freza 180 i dlatego proponuje Ci średnicę fi 160. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inmar Opublikowano 3 Października 2015 #12 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 Mi zamontowali piec 31KW w budynku,w którym jest firma i dom o łącznej powierzchni 270m2. Czopuch piec ma 196mm,ale komin niestety z tego co pamiętam to około 160mm.Grzałem już w okolicach lutego i marca,ale nie mieszkałem tam,dopiero teraz rozpocząłem normalne grzanie.Czy będę musiał frezować komin ? Co się może stać,jeśli pozostawię jak jest ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emus Opublikowano 5 Października 2015 #13 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 Co się może stać,jeśli pozostawię jak jest ? W chwili obecnej nie przejmuj się kominem. Musisz nabrać doświadczenia w paleniu i dopiero potem stwierdzisz czy komin jest mały. Mały komin (przekrój i wysokość) mogą spowodować, że kocioł nie będzie osiągał swojej mocy 31 kW ( o ile taka moc będzie Ci potrzebna). To jest tak jak w samochodzie. Gdybyś zamiast rury wydechowej o średnicy 50 mm zamontował rurę o średnicy 40 mm to silnik nie osiągnie swojej mocy znamionowej z powodu trudności z odprowadzeniem spalin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inmar Opublikowano 5 Października 2015 #14 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 Bardzo dziękuję za odpowiedź,czas pokaże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inmar Opublikowano 24 Października 2015 #15 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 W chwili obecnej nie przejmuj się kominem. Musisz nabrać doświadczenia w paleniu i dopiero potem stwierdzisz czy komin jest mały. Mały komin (przekrój i wysokość) mogą spowodować, że kocioł nie będzie osiągał swojej mocy 31 kW ( o ile taka moc będzie Ci potrzebna). To jest tak jak w samochodzie. Gdybyś zamiast rury wydechowej o średnicy 50 mm zamontował rurę o średnicy 40 mm to silnik nie osiągnie swojej mocy znamionowej z powodu trudności z odprowadzeniem spalin. Dziś czyściłem sobie komin i okazało się,że mam 14x24 cm więc chyba nie jest źle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inmar Opublikowano 23 Października 2016 #16 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2016 Po czasie mogę powiedzieć,że nie mam problemu.Może na mój piec komin jest za mały,ale piec na mój dom jest za duży więc przekrój wystarczy bo chodzi na najmniejszych obrotach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
