energotop
Może wystarczy trochę podnieść powietrze żeby sadza zniknęła?
Pamiętaj, że mokry opał to śmierć dla podajnika a i ślimak długo nie pociągnie.
Otwórz te worki niech schnie jak najdłużej.
Tak wiem i dlatego męcze czeski
Piec pracuje w automacie ale jak widać na wykresie to raczej nie przechodzi w tryb czuwania. Obydwie pompy tzn, CO i CWU pracują w trybie ciągłym. Przy zmianie trybu pracy pompy CWU piec zaczyna przechodzić dość często w czuwanie, powstaje więcej sadzy a spalanie wzrasta o około 1,5kg na dobę. Obecne ustawienie w moim przypadku jest najlepsze.
O jakim automacie piszesz? Jest to tryb ciagly czy czasowy? Chyba tylko te dwa tryby sa w sterowniku.
Wysłane z mojego SM-T311 przy użyciu Tapatalka
Wywal ten opal na posadzke i niech przesnie. W OBIm maja BARTEX ja pale SILVER 26 do 28Mj nie narzekam,
Potwierdzam , Silver to dobry węgiel , natomiast ten Mix z Bartexu tez robi syf w kotle a jest to z tego co pamietam mieszanka Silver z czeskim
Z tego co wiem to jest interwał albo modulacja (automat), ja mam modulację. Interwał się słabo sprawdzał w moim przypadku. Wydaje mi się, że piszesz o innym ustawieniu. Jest programator czasowy ale ja z niego zupełnie nie korzystam bo i po co? Mam wychładzać dom a później gonić temperaturę? Po co? U mnie kocioł pracuje cały rok a automatyka pogodowa steruje obiegiem CO.
Clip2, w którym momencie na wykresie masz ładowanie CWU? Tzn kiedy ktoś ci zużywa pół zbiornika ciepłej wody? Bo po wykresie to cały czas z tą samą mocą idzie kocioł.
Ciągłe chodzenie CWU raczej dużo nie pomoże. Temp CWU na sterowniku spada z 52C do 25C (czujnik jest w ok 1/3 wysokości od dołu). Wcześniej miałem histereze 5C ale zmniejszyłem do minimum i lekko pomogło.
Dodam, że mam 2 wyjścia z kotła więc o ile do CO siłownik pilnuje temp powrotu to przy CWU woda wraca już chłodniejsza na tyle, że nie parzy od razu w dłoń jak na wejściu do zasobnika.
To było zdjęcie zrobione wczoraj o 17.40 więc dużego ładowania na wykresie nie ma, ale mam trzy dziewczyny w domu to zużycie mam stale nie małe ;) . Zrobię dziś fotkę po większym poborze i wstawię, ale wykres sprawdzam dość często i nie ma na nim znaczących różnic, a już na pewno nie ma tak dużych o jakich piszesz i żeby kocioł musiał to gonić dużo większą mocą.
Clip2 prosił bym żebyś zamieścił zdjęcie z 2 godz to zobaczymy to PROSTA LINIE kocioł .
Zrób kolego eksperyment i zmuś palnik do takich skoków mocy. Powodzenia :)
Pozdrawiam RedEd
Mam podobną sytuację jak kolega Dayan. Po włączeniu pompy CWU kocioł potrafi zejść z temperaturą nawet o 8 stopni. Robiłem eksperyment, 5 minut po załączeniu pompy CWU zmieniłem moc palnika z 18kW na 40kW, po około 6 minutach na kotle miałem temperaturę jak przed startem grzania CWU. 1 stopień przed zadaną temp. kotła wróciłem do mocy 18kW. Temp. po tym zabiegu wzrosła o 1 stopień powyżej zadanej. Eksperyment uważam za udany.
Potwierdzam też błąd licznika spalania całkowitego. Potencjał podajnika ustawiałem podczas dwóch prób z 25kg i dwóch z 125kg. Idealnie pokazał przez dwa zasypy po 125kg za 3 zasypem licznik pokazał 125kg a w zasobniku zostało jeszcze około 15kg. Potencjał w tym czasie nie był zmieniany.
koledzy temat  z prawidłowym wskazywaniem spalonego opału całkowitego nie jest nowy i nie dotyczy tylko sterownika skzp-02 .
Miałem okazję porównywać i testować w mojej kotłowni sterowniki z dwóch innych firm dosyć znanych na tym forum i mimo że potencjał godzinny był ten wyliczony na moim palniku żaden sterownik nie pokazał po spalonym zasobniku tych samych wartości mimo że elektronika zliczała czas pracy podajnika wskazania zawsze się różniły więc uznałem że to wina węgla może inna stryktura węgla , kaloryczność a może i granulacja nie wiem jak to opisać ale po tym stwierdziłem że wskaźnik chwilowego spalania jak i całkowitego jest tylko informacją i to z tolerancją błędu do 10 %
Powiem jeszcze tak że każdy producent produkuje inny produkt z innymi algorytmami i niestety każdy inaczej spala ten sam węgiel a wyniki dobowe różnią się nawet o 4 kg na dobę taki nasz los .
Tu nie chodzi o różną frakcję węgla i różnice z tym związane, lecz o złe naliczanie spalonego węgla. Wyniki z okna informacje nie zgadzają się z rzeczywistą pracą podajnika.
Mam zrzuty ekranu z wykresów, ustawień i z czasu pracy podajnika. W zależności od softu, różnice sięgają 15% raz w dół, a innym razem w górę. Jest to dość wkurzające.
Jeśli akurat nalicza prawidłowo, to na 100kg różnica wynosiła u mnie 0,2kg czyli żadna różnica.
A jak nalicza źle, to raz 15 kg w górę, a innym razem w dół...
Przy tym samym potencjale oczywiście.
Edytowane przez Jockey
Ale już pisałem o tym kilka postów wyżej mimo że ten sam węgiel nawet ten sam worek i frakcja będzie inna i dla tego tak się dzieję i nie ma na to wpływu i nie oczekujcie cudow od sterownika !!!!!!
Jest dokładnie tak jak pisze Jockey.
KamilCK ale nie powinno być różnicy aż 15% tym bardziej że 3 zasypy zliczy dobrze a kolejny źle, to jest ewidentny błąd w algorytmie.
Edytowane przez AdamMa
Niestety jest błąd w naliczaniu spalonego paliwa. Nie związany z różną frakcją węgla.
Nie oczekuję cudów, lecz tylko prawidłowego (a nie losowego) naliczania spalonego węgla.
Zgłosiłem ten fakt Tomkowi, przedstawiłem zrzuty ekranu z pracy podajnika i ustawień.
Miało to być poprawione w kolejnym sofcie.
Czy zostało poprawione? Tego nie wiem.
  • Zgadzam się 1
U mojego klienta który pali kotłem defro z oryginalnym sterownikiem do dziś jest taka sprawa że zawsze zostawiał nad stan w zasobniku 17 kg sterownik pokazywał spalanie całkowite 150 kg a po wyjęciu i zważeniu opału było 17 kg zmieniłem tylko potencjał o 1 dziesiątą i sterownik oszalał bo następny zasobnik spalił szybciej niż wyliczył i wybrałem te lepsze zło wróciłem znów o 0,1 do góry ster do dziś pokazuje z zapasem 17 kg więc chyba te sterowniki są wszystkie jakieś nie douczone .
Wstawiam obiecane zdjęcia. Ładowanie CWU jest mniej więcej w połowie wykresu 6G. Mimo ustawionej mocy max. 80% to kocioł rzadko przekracza 30%.
Na końcu wykresu ponownie zaczyna się dogrzewanie CWU
Edytowane przez clip2
No widzę ale praca zaw.3/4 d masakra .Czujnik kotła gdzie zamontowany , jaki masz zasobnik cwu .No i gorąco w podajniku za ciepło.
Edytowane przez marekd
Własnie,strasznie "trzepie" zaworem miesz. A może tak coś zmienić w nastawach - stabilizacja i/lub wzmocnienie, u mnie pomogło.
Podajnik troszkę przy ciepły, ale chyba tragedii nie ma.
Te liczniki to o kant..... potłuc. Poprzestawiałem sobie w sterowniku i kiedy od nowa trzeba było poustawiać, potencjał podajnika ustawiłem pierwszy worek pokazało 17,6kg, drugi worek 19,2kg trzeci 20,8kg raczej nie możliwe aby w worku była taka różnica w wadze.
Mam pytanko do Klaudiusza czy dałoby radę podrzucić schemat Twojej instalacji z tym sprzęgłem i samego sprzęgła?
Wrzucam 3 zdjęcia ze sterownika. Widać po godzinach gdzie żona zaczyna kąpiel, dołek temperaturowy, koniec ładowania. Nie wiem jak u ciebie clip2 ładowanie CWU nie robi różnicy dla kotła, na wykresach to nic nie widać <_<
Sterowanie było 'ręczne'. Jak włączyło się CWU to dałem 50% mocy i zaraz 100%. Jak widać kocioł musiał włożyć sporo pracy ale temp poniżej 60C nie spadła. Niestety na koniec i tak z rozpędu przebił do 70C i się odstawił.
Edytowane przez Dayan
Dayan zimno w tym twoim domu 16,8 st no i wlasnie tak sterownik walczy jak wysysa się z kotła woda dla cwu.Tu u kolegi widać to wyraźnie trzeba by to poprawić, uważam ze pompa kotlowa i sprzęgło .
Cpip2 gdzie zamontowany czujnik kotła pokaz .
U mnie tak jedziepost-1379-0-02197500-1509774313_thumb.jpgpost-1379-0-98065400-1509774345_thumb.jpgpost-1379-0-40871500-1509774373_thumb.jpg
Czujnik kotła zamontowany mam w miejscu fabrycznym przy wyjściu zasilania (prawie na rurze zasilającej).Z pokazaniem tego ciężko bo nad nim jest ocieplenie kotła i dodatkowa dekoracyjna obudowa. Co do temp podajnika to wiem, że za ciepło ale nie mogę sobie z ty poradzić, stale mi skacze ta temp 38 - 45 st.
Dlaczego temp. mieszacza tak faluje?Nie próbujesz coś skorygować?
