energotop
Sterowniki zainstalowałem z małej płytki.
Aktualizator się nie instaluje, więc go nie ma w programach.
W folderze gdzie jest nie ma pliku .log. Wyświetla też pliki ukryte, ale tego nie ma... Pies też nie znalazł takiego pliku -szukał  też w podfolderach i w ukrytych też..
sterownik podłączyłem z powrotem do kotła...
Edytowane przez diabelski
Sterowniki zainstalowałeś przed podłączeniem kabla, czy po podłączeniu?
Jeżeli po tych nieudanych próbach masz w sterowniku to, co miałeś przed tymi próbami, to raczej nie było żadnej komunikacji między kompem a sterownikiem.
W przypadku złego kabla przy prawidłowo podjętej próbie wgrania softu, kończyło się to zazwyczaj unieruchomieniem sterownika.
Unitek Y-105 dotychczas nikomu nie sprawiał takich problemów i był pewnym do wgrywania softu do SKZP.
Edytowane przez Jockey
teraz pociaglem paczke z aktualizatorem, i jest w niej orginalnie plik Aktualizator.log moze pobierz raz jeszcze paczke z aktualizatorem i ponownie rozpakuj.
Zainstalowałem przed podłączeniem sterownika. Komputer uruchomił się ponownie.
Po uruchomieniu, po włożeniu kabla do usb komp wykrył kabel i ustawił go na com3.
Po podłączeniu sterownika ten piknął 3 razy i ucichł.
Reszta była robiona z instrukcji..
w folderze jest plik tekstowy "aktualizator" ale nie ma rozszerzenia ".log"
oto on:
  Traceback (most recent call last):
  File "timelflash.py", line 674, in updateClick
  File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 82, in open
  File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 202, in _reconfigurePort
ValueError: Cannot configure port, some setting was wrong. Original message: OSError(22, 'Parametr jest niepoprawny.', None, 87)
sync timeout
  File "C:\Python34\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 66, in open
serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM5': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5)
serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM8': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5)
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
  File "timelflash.py", line 694, in updateClick
  File "timelflash.py", line 182, in __init__
  File "timelflash.py", line 228, in connection_init
  File "timelflash.py", line 284, in sync
  File "timelflash.py", line 261, in dev_readline
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x9e in position 0: invalid start byte
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xff in position 0: invalid start byte
sync timeout
no sync string
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
no sync string
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
write error: timeout
sync timeout
sync timeout
no sync string
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xf8 in position 271: invalid start byte
sync timeout
serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM34': FileNotFoundError(2, 'Nie można odnaleźć określonego pliku.', None, 2)
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xf8 in position 0: invalid start byte
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x80 in position 1: invalid start byte
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x87 in position 1: invalid start byte
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x80 in position 0: invalid start byte
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xf8 in position 273: invalid start byte
sync timeout
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x80 in position 32: invalid start byte
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xc0 in position 2: invalid start byte
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x80 in position 274: invalid start byte
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x80 in position 3: invalid start byte
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xf0 in position 2: invalid continuation byte
sync timeout
serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM44': PermissionError(13, 'Odmowa dostępu.', None, 5)
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
sync timeout
no sync string
sync timeout
sync timeout
ktoś to obczaja??? bo dla mnie to czarna magia...
nawet nie wiem który wpis dotyczy tego błędu...
Jak odpalę aktualizator bez kabla, ustawię wszystko i kliknę "aktualizuj" to wywala ten sam błąd. -Chyba nie widzi sterownika i tyle...
ale ster reaguje tymi 3 piknięciami na podłaczenie kabla..
Moim zdaniem uwalony jest kabel kup nowy i powinno iść od strzała ja aktualizuje co 2 dzień zazwyczaj czasem dłużej i nigdy żadnych problemów zmień kabel i zobaczysz że wszstko pójdzie od strzała
3 piknięcia i co dalej.? Ekran sterownika jest włączony?
Nie sterownik jest tylko podłączony do sieci, ale nie włączony. Ekran jest czarny, tylko piknie 3 razy krótko i tyle.
Jak go włączę to piszczy bez przerwy bo pokazuje błędy czujników gdyż ich nie ma.
Na filmie o aktualizacji widzę że są podłączone 2 czujniki i tam nie piszczy ciągłym sygnałem.
Włącz sterownik.... i dopiero potem według instrukcji
podłączyłem dwa czujniki jak na filmie o aktualizacji i poszło od strzała.
Napisałem się, a Wam głowy pozawracałem.
wszystko podłączone jak wcześniej + te 2 czujniki i mam już najnowszy soft.
Dziękuję Wam za okazaną pomoc i życzę spokojnej nocy.
Czyli co,
A kabel to ten "pewniak" który poleca Jockey
kabel Unitek Y-105 to dalej ten "pewniak", czy trzeba od razu kupować inny... bo nie idzie zaktualizować...
Kabel jest w porządku, błąd wyskakiwał z innego powodu.
W instrukcji tego niema,ale widocznie tak ma być.Ja aktualizuję przy piecu z wszystkimi czujnikami,tylko na kablu rs232,problemów nie było.Przy następnej aktualizacji odłączę na próbę czujniki,sprawdzę czy na kablu rs też będą takie problemy.
Witam jak zmniejszyć ilość podawanego ekogroszku ponieważ powstaje mi za duży kopiec i nie dopala brzegów? Sprawa druga czy mogłaby podesłać zdjęcia osoba która ma piec na ekogroszek, rozdzielacz do grzejników/podłogówki, podłączony bojler na ciepłą wodę i zawór czwórdrożny żebym mógł zobaczyć poglądowo jak wygląda instalacja. Z góry dziękuję
Mozesz zwiekszyc kalorycznosc opalu. Mozesz dac korekte na minus w sekcji paliwo. Wybierz ktoras z opcji i sprawdz czy pomoglo.
Można też poczytać Instrukcję Obsługi Sterownika, bo tam też jest napisane jak zmniejszyć ilość podawanego paliwa....
czas podawania?przeciez to nie wplywa na naweglenie.
No niby tak jednak w ogolnym rozrachunku tego wegla jest tyle samo. Wg mojej opinii xzas podawania ma wplyw na redukcje spiekow przy weglu wysokokalorycznym. U mnie tak to dziala i zmniejszenie czasu podawania zredukowalo spieli ale nie obnizylo kopczyka.
