C.o A Brak Prądu
piksonek1
Witam!!!! posiadam nową instalację c.o - piec dolne spalanie, sterownik, dmuchawa,pompa, grzejniki,podłogówka. Wszystko pracuje bardzo dobrze, do czasu jak nie zabraknie prądu, wtedy temperatura na kotle rośnie. Czy może zagotować wodę i jakie mogą byś skutki? Często zostawiam piec na kilka godzin. Czy u was też rośnie temperatura jak zabraknie prądu??? pozdrawiam
Witam!
U mnie jak nie ma prądu wszystko działa na UPSie.Jak zbyt dłógo nie ma pradu to działa sobie poprostu grawitacyjnie. Zwykły UPS nie nadaje się do C.O. musi być pełna sinusoida lub pomiędzy podpięty stabilizator napiecia. W nowej instalacji bedzie problem bo z regóły cienkie rurki, podłogówka, ni jak grawitacyjnie to nie ruszy. UPS jest dobrym zabezpieczeniem i warto podłączyć do niego przynajmniej pompkę cyrkulacyjną, tak żeby rozgoniła ciepło.
Producenci pieców zasypowych bardzo rzadko mówią o problemach przy braku prądu. U mnie niby jest zaraz przy piecu zawór kulkowy ale czy bedzie on wypychał wode??? Aż strach pomyśleć jak bym zasypał piec węglem i zabrakło by prądu??? nie chodzi mi o grzanie w czasie awarii prądu- mam agregat więc na dłuższe awarie jakoś pociągnę. Problem tkwi w tym jak nałożę cały piec rano i wyjdę do pracy i zabraknie prądu. Czy nie rozsadzi mi pieca mimo że w piecu nie ma ciągu jest wygaszanie.
