Zasobnik Na Ekogroszek Malować? Ocynkować?
robertokot25
Witam, szybkie pytanko :
Znajomy zrobił mi nowy zasobnik na ekogroszek z blachy 3mm i teraz się zastanawiam nad wykończeniem - co będzie dobrym wyborem? :
1. Mogę ocynkować cały - koszt około 150zł
2. Mogę pomalować grunto-emalią epoksydową z utwardzaczem - koszt około 60zł
3. Pomalować zwykła farbą? - chlorokauczuk, emalia + podkład?
pzdr.
po 4 sezonach blacha 2mm sklepowego zasobnika - sitko ale faktem nie zawsze było palone dobrze wysuszonym ekogroszkiem, rocznie schodzi około 5T EKO - palone cały rok, pomaluję chyba epoksydem - puszka około 50zł a podobno dosyć trwałe są te powłoki
Pomaluj epoksydem a po sezonie daj znać jak się sprawuje bo jeszcze nie spotkałem takiego pokrycia, a zapowiada się całkiem dobrze :)
- czymś takim chcę pomalować - coś na zasadzie grunto-emalii :
http://sklep.arcofarby.pl/farby-epoksydowe/1-transpoxy-barrier-1l.html
- jeszcze chcę podreperować ślimaka stalowego - bo zawsze zużywają się tylko 1 lub 2 zwoje (reszta zwojów jest jak nowa) - robią się z nich cieknie żyletki i znikają :) - znajomy (dobry spawacz) powiedział że mi po napawa te zwoje i powinno być ok - jak myślisz?
Sam jestem ciekaw jak to malowanie wyjdzie i czy będzie trwałe :-)
Co do ślimaka to bym się z tym nie bawił bo jest za tani, tylko zamówiłbym ślimaka z nierdzewki - mam taki u siebie od jakiegoś czasu - gdy kiedyś go wyjmę zrobię zdjęcia czy widać jakiekolwiek zużycie.
- Znajomy nad spawał zwoje ślimaka - zobaczymy jak się sprawdzi :)
- Zasobnik już mam - ze starego była wykorzystana tylko górna pokrywa, bo była w dobrym stanie.... , jutro ma dojechać farba - muszę dobrze odtłuścić acetonem i zszorstkować powierzchnie blachy grubym papierem ściernym
Masz w takim razie taki jak ja - wersja bez języka jest pod linkiem
http://www.domer.pl/slimak-stalowy-nierdzewny-ekocentr-25kw-830mm.html
  • 4 tygodnie później...
Ciekawe jak będzie wyglądał zasobnik po sezonie. Sam przymierzam sie do wymalowania jakąś dobrą farbą i znalazłem coś takiego http://farbyrafil.pl/emalia-epoksydowa-chemoodporna-1l-05l-utwardzacza-do-wyr-epoksydowych-poliamidowy-p-28.html
Co o tym myślicie, da radę w skorodowanym zasobniku?.
Farby epoksydowe są najlepsze, ważne jest aby w miejscach gdzie narażone są na największe ścieranie ze strony węgla zrobić odpowiednio grubą warstwę.
U mnie w zbiorniku jest taka ściana pionowa przy której schodzi cały węgiel. Wcześniejsze wymalowania się ścierały po jednym sezonie dopiero pomalowanie zwykłym Epidianem 5 +utwardzacz Z-1 (na zwykły podkład antykorozyjny np Nobikor) pomogło i od 2-3 lat jest spokój.
pzdr.
Wszystko się obije nistety zwlaszcza w leju ,może prysnąć na farbę  gumę samochodową do podwozi albo  z Mapei zastosować Mapelastic A+B to taka gumowa uszczelka w płynie .
U mnie żmijka - wytarte 3 zwoje po 6 latach - wstawione napawane nowe .
Łożysko wymienione [ wysypały się kólkil ma ciężko bo na miale
Zbiornik jak nowy po 6 latach  malowany podkład i olejna - palone suchy miał  kupowany w lipcu
Jak był wilgotny czy mokry -  była rosa w zbiorniku i rdzewka mimo układu dosuszającego w zbiorniku . Morał - suszyć opał za nim pojdzie do zbiornika
Najważniejsze to nie dopuścić do korozji od początku czyli pomalować porządnie zbiornik jak jest nowy. Ścianki  blisko otworu dolnego mocno nachylone lub pionowe (jak u mnie) są podatne na ścieranie i tam dobrze zastosować farby czy żywice epoksydowe, z kilku powodów, są odporne chemicznie, twarde, można nanieść grubszą warstwę bez ryzyka, że będzie pękać oraz pozbawione rozpuszczalników a jak się maluje zbiornik od środka to jest to dość istotne.
  • 3 miesiące temu...
  • 3 lata później...
W dniu 11.01.2016 o 15:56, robertokot25 napisał:
U mnie jak na razie farba trzyma ładnie (epoksyd) - malowałem dwa razy - jest gruba warstwa, ślimak (napawane zwoje), chodzi ładnie, na wiosnę się rozbierze i zobaczy jak się zużył
Jak to wygląda po kolejnych sezonach ?
