Nieocieplony Dom 110M-Dobór Ogrzewania
olinger
Witam!Jestem przed montażem centralnego ogrzewania.Posiadam dom piętrowy(parter-55m2,piętro-55m2),piwnice oraz poddasze.W domu będą wymienione okna oraz drzwi,mur około 50cm z cegły i kamienia nieocieplony.Na piętrze wełna pod deskami na legarch, na dole tez planuje pod deski coś włożyć i ocieplić strop piwniczny,może uda się poddasze.Mam podłączony gaz ,którym ogrzewam bieżącą wodę oraz kuchenkę.na piętrze i parterze sa osobne instalacje i liczniki gazowe.
1.Jaki rodzaj ogrzewania proponujecie?gazowe, czy kotły na węgiel,ekogroszek etc.
2.Jeżeli zdecydowałbym sie na gaz,to lepiej kupić jeden kocioł i podłączyc pod jeden licznik całość(z podlicznikiem),czy jeden na górze i jeden na dole?jakiej firmy kociol polecacie?
3.Jaki kocioł na inne paliwa byłby dobry do mojego domu?
Chodzi mi o to by zbyt często nie dokładać do kotła i oczywiście względy ekonomiczne instalacji tez wchodzą w grę.Proszę o pomoc,
Dopóki nie wykonasz pełnej i przystającej do obecnych wymogów termomodernizacji budynku ogrzewanie gazem będzie drogie.
Rozumiem,że wymiana okien i drzwi będzie zrobiona jeszcze przed nadchodzącą zimą?
Jeśli poddasze jest nie użytkowe,to na podłodze poddasza(stropu)przed zimą  rozłóż 2 warstwy wełny po 10cm każda(na przemian),uchronisz dom prze dużymi stratami ciepła.
Mieszkasz na Śląsku,więc taniej możesz kupić opał i zasadnym będzie wybór kotła z podajnikiem z odpowiednio dobraną mocą i palnikiem przystosowanym do spalania ekogroszku,miału lub mieszanki wymienionych paliw w proporcji 50x50.
Moc kotła 10-12kW będzie w zupełności wystarczająca.
Jeżeli zamierzasz np. w ciągu 2 lat porządnie docieplić dom,to można przez 2 zimy pomęczyć się ze śmieciuchem,a pózniej cieszyć się z bezobsługowego sposobu ogrzewania jakim jest gaz.
Musisz sobie na to odpowiedzieć już sam.
