fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 18 Sierpnia 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Czy istnieje taki termozawór, najlepiej mechaniczny (bimetal), działający bez użycia prądu. Działający na takiej zasadzie: Im wyższa temperatura na czujniku temperatury, tym bardziej otwarty zawór.Jeśli temperatura poniżej 40 stopni, zawór całkowicie zamknięty. Jeśli temperatura powyżej 70 stopni zawór całkowicie otwarty. Temperatury pomiędzy 40 a 70: im cieplej tym bardziej otwarty, liniowo. Gdzie: C - czujnik temperatury Z - zawór Czy taki element można kupić i jak się on fachowo nazywa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 19 Sierpnia 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Kolego popatrz ze zrozumieniem na ten rysunek ,co i jak chcesz sterować temu czujnikowi jest wszystko jedno czy woda płynie przez odbiornik czy przez baypas.poz Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Odbiornik ciepła schładza mi wodę. A takie sterowanie ma doprowadzić do umiarkowanego wychłodzenia wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
