palacz66 Opublikowano 31 Lipca 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Witam. Mam taki problem jak w temacie za duży komin i brak odpowiedniego ciągu w kominie. Otwór komina to 27x25cm. Proszę o pomoc co najlepiej teraz z tym zrobić gdyż po rozpaleniu jest ok ale po 2 godz jakby nie było ciągu w kominie nic nie daje uchylenie drzwiczek czy klapek. Dom 160m2 plus garaż kocioł niestety gorno spalajacy do tego przemiarowany 23 kw.Czy jest ktoś tu kto by mógł mi doradzić jaki wkład włożyć czy coś innego wymyslec. Jestem z mazowieckiego. Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumunn9r Opublikowano 31 Lipca 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Dziwne ze po paleniu spada cIag powinno byc odwrotnie napewno jest szczelny i czysty w srodku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIQ Opublikowano 31 Lipca 2015 #3 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Zmniejszyć przekrój wylotu komina (na górze) do wartości zalecanej przez dtr kotła. Sprawdzić czy pomogło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 31 Lipca 2015 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Dziękuję za szybkie odpowiedzi. Komin czysty i suchy a czy szczelny to nie wiem. Na górze robiłem czapkę z betonu zdjąłem ja juz bo myślałem ze to nie ma wpływu. Mam dwa metry komina z klinkieru i zastanawiam się czy nie wsadzić jakiś odcinek ruru 2m zaro odpornej i ocieplić ja. Czopuch w kotle ma 18x18cm. Długość komina 7,5m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 31 Lipca 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 A MIQ Twoim zdaniem jakie wymiary czapki powinienem zrobić na wylocie z komina? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIQ Opublikowano 31 Lipca 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Napisałem już. Ponadto szamot do kotła by zmniejszyć powierzchnię rusztu. Wtedy nie będzie kisić i zanikać ciąg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 31 Lipca 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Szamotu tez jest zmniejszona o polowe pow rusztu. Niestety nie mam żadnej instrukcji ani zaleceń producenta jaki powinien być komin. Jak możesz to napisz?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIQ Opublikowano 31 Lipca 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 To taką, jak przekrój czopucha. Wewnątrz. Nie masz dtr? Jakie wymiary rusztu ma ten kocioł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 31 Lipca 2015 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Wymiar orginalny rusztu 40 x 40 cm wysokość 45 cm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIQ Opublikowano 31 Lipca 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Czym palisz? Czy kotłownia posiada stosowną wentylację? A rurę łączacą czopuch z kominem czyściłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 31 Lipca 2015 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Węgiel 32.2. W kotłowni nie mam Zetki ale mam okno otwarte a wentylacja grawitacyjna. Nie mam rury od Czopuch do komina mam tylko w kominie dziurę i Czopuch w nią włożony i jest to wszystko wełna uszczelnione i sylikonem zabezpieczone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIQ Opublikowano 31 Lipca 2015 #12 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 A wyczyszczony czopuch? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 31 Lipca 2015 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Tak! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIQ Opublikowano 31 Lipca 2015 #14 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Czy wtedy, gdy ma miejsce zanik ciagu, kocioł pracuje? Tzn. Rozpalasz, kocioł pracuje z ciągle otwartą klapą powietrza i po dwóch godzinach zaczyna gasnąć mimo zasilania powietrzem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 31 Lipca 2015 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Po ok 2 dwóch godz od rozpalenia od góry zaczyna strasznie kopcic i dusi się wszystko, że aż strach zaglądać do kotla. Mam PW, klapa PG niby cały czas delikatnie uchylona i dupa dym aż żal. Mam trochę mały sort węgla może to jeszcze ma wpływ bo orzech 2? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIQ Opublikowano 31 Lipca 2015 #16 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Co steruje powietrzem głównym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciekawski31 Opublikowano 31 Lipca 2015 #17 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Czy to twój pierwszy piec na tym kominie,to nowy dom? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 31 Lipca 2015 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 PG steruje miarkownik esbe. Tak to mój pierwszy niestety. To nowy dom znaczy 7 lat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drewniak Opublikowano 1 Sierpnia 2015 #19 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Podpal gazetę w wyczystce i zobacz czy dobrze cignie, jeśli tak to problem w piecu , może gdzieś przytyka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Przytykac to nie ma gdzie jedyna opcja to kocioł który gdzieś może mieć dziury od spodu ale nie ma możliwości sprawdzenia tego dokładnie gdyż pod spodem nie ma miejsca włożyć nawet reki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Przytykac to nie ma gdzie jeszcze jedyna opcja to kocioł który gdzieś może mieć dziury od spodu ale nie ma możliwości sprawdzenia tego dokładnie gdyż pod spodem nie ma miejsca włożyć nawet reki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 1 Sierpnia 2015 #22 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Podobny temat był już na forum https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/1610-problem-z-cofaniem-spalin-do-pieca-i-wybuchami/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Jeszcze zapytam. Miałem wcześniej na tym kominie czapkę zrobiona ale o wymiarach 15x15 cm a czopuch 18x18cm i dlatego pewnie różnicy nie było. Jutro oleje z betonu jakaś 18x18cm czy lepiej kolo zrobić np fi 18cm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
genab Opublikowano 9 Sierpnia 2015 #24 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2015 moim zdaniem, kocioł na paliwo stałe przy twoim domu to nieporozumienie. Ewentualnie z buforem. Ja mam większy i gorzej ocieplony dom, do tego mury bez izolacji poziomej. Przez to z jednej strony domu mam zawilgocony mur i dwa pokoi potrzebują znacznie więcej energii, niż reszta i w nich idzie cała nadwyżka. Mimo tego nie wygaszając mogę palić tylko przez pół sezonu. U mnie komin ma 12x22 i uważam, że jest za duży. Jak dalej chcesz bawić się w przeróbkę na Ds,to myślę, że wystarczy wkład z kwasówki fi12(mogę się mylić). Ale o paleniu bez wygaszania raczej trzeba zapomnieć, chyba że lubisz jak jest w domu ciepło... bardzo ciepło... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2015 A jaki kocioł proponujesz? Gazu nie ma w pobliżu na prąd to chyba też nie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
