szoku Opublikowano 26 Lipca 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Witam posiadam ogrzewanie na wegiel drzewo ( piec ogniwo ) , chciałbym dorobic kocioł na gaz . Tylko zastanawiam sie czy jest to teraz mozliwe przy istniejacym ogrzewaniu ? Dodam ze kotłownie mam w piwnicy ponizej gruntu . Jaka by był przyblizony koszt takiej inwestycji Prosze bardzo o wasze porady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Lipca 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Montaż kotła na gaz wymaga osobnego komina i osobnego pomieszczenia - odpuść takie kombinacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 26 Lipca 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Kominy mam dwa ( stary dom po przebudowie ) w jednym jest podloczony piec a drugi jest wolny pytanie teraz czy kociol moze byc w piwnicy po od kotlowni do komina mam jakies 6 m . Tylko ze podlaczenie do komina bylo by od spodu komina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Lipca 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Jeżeli kocioł gazowy będzie w osobnym pomieszczeniu to może być taki montaż, lecz co do poziomego odcinka komina to musi się wypowiedzieć serwis konkretnego kotła gazowego. Z resztą do kotła gazowego będzie potrzebny wkład ze stali kwasoodpornej. Dodatkowo potrzeba nawiewu powietrza do pom kotłowni - min 200cm2 i wentylacji grawitacyjnej tego pom. Jak już się uporasz z tymi problemami to należy pomyśleć jaki kocioł i jak ma być podłączony w układ - kocioł na węgiel jest w układzie otwartym a kocioł na gaz jest w 99% w układzie zamkniętym i trzeba to połączyć hydraulicznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
