Piec na miał, sterownik
shallet
Witam. Mam 2 pytania zwiazane z obsluga pieca na mial - piec z nadmuchem dolnym, do tego sterownik dmuchawy i pompy "KOMFORT". Zakupilem dom z takim wlasnie uzywanym piecem, niestety nie mam instrukcji obslugi.
1. pytanie pierwsze dot. wlasnie sterownika KOMFORT a wlasciwie jego obslugi - w jaki sposob ustawic temperature ponizej ktorej sterownik wylaczy pompke i tym samym nadmuch (wygaszanie pieca).Probowalem posilkowac sie instrukcja obslugi sterownika "ECO" poniewaz ma zblizony wyglad ale niestety nie moge tej temp.ustawic.
2. zasada rozpalania w piecu mialem - tzn. w jaki sposob zasypuje sie go paliwem i rozpala
tu jest link do opisu wymienionego sterownika: http://www.kotlyco.pl/?id=14 , a odnośnie rozpalania, sprawa jest prosta: papier, drewno i zapałki :) . Czekasz, aż się rozpali i zasypujesz wilgotnym miałem (oczywiście przed osiągnięciem temperatury zadanej - chodzi o to, żeby po zasypaniu, dmuchawa jeszcze "dawała").
pozdrawiam
dzieki za odpowiedz. Ale wlasnie nurtuje mnie jedno - spotkalem opis ze rozpala sie w odwrotny sposob (rozpalanie sposobem gornym) - piec zasypuje sie mialem a na nim rozpala "ognisko" :) z drewna. Wlasnie z tego powodu (ze sa 2 szkoly) zadalem to pytanie. Ktory sposob jest bardziej "efektywny"?
Podejrzewam, że ty masz piec ze spalaniem górnym. Jak otworzysz drzwiczki załadowcze, zaraz pod krawędzią załadowczą znajdziesz dysze nadmuchowe (wsadź palucha i sprawdź)
Piec miałowy z spalaniem dolnym występuje raczej przy piecach retortowych. Jak się w nim pali to zademonstrował admin:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=190
co prawda jest to piec na groszek ale zasada palenia taka sama.
Jeśli jest tak jak mówię to nie masz innego sposobu palenia miałem niż od góry.
pozdr
