Odległość Kocioł Gazowy Kondensacyjny-Podgrzewacz Cwu
odpowietrznik
Witam Szanownych Forumowiczów
Czy odległość rzędu 2,5m-3m kotła kondensacyjnego od podgrzewacza CWU z wężownicą będzie miało
znacząco ujemny wpływ na proces przygotowania ciepłej wody użytkowej?Wiem że te urządzenia powinny być w miarę blisko siebie ale taki układ kotłowni ;(
Dziękuję za odp
To nie ma znaczenia - może być nawet i 10m, tylko muszą być zaizolowane rury i oczywiście czujnik temperatury CWU w zasobniku podpięty pod automatykę kotła.
Natomiast problemem mogą być za cienkie rury i wężownica o niedopasowanej charakterystyce hydraulicznej ( za duże opory hydrauliczne)
Dzięki za odp.Czy na etapie przed montażem można stwierdzić czy mogą być problemy z oporami? "Za cienkie rury" tzn te łączące kocioł z podgrzewaczem?mam zamiar użyć rur Cu fi.22 Co do wężownicy to został zakupiony podgrzewacz 150l z wyjściami na wężownice 3/4"
Zasobnik obcej firmy.Wyjścia z kotła na CWU 3/4" W komplecie kotła były dwie złączki mosiężne z półśrubunkiem na 3/4" (zdjęcie poniżej) (być może miały być do podłączenia CO)
CO już podłączone na innych złączkach a te zamierzam wykorzystać do podłączenia zasobnika.
O dziwo te gładkie końce złączek wchodzą pasownie do wnętrza rury Cu fi 22 (mam nadzieje że to połączenie lutowane będzie trwałe;) )
A jaki jest powód podłaczenia obcego podgrzewcza? Nie polecam takiego rozwiazania bo nie ma żadej pewności że będzie działać poprawnie. Najlepsze rozwiazanie to zestaw kocioł + podgrzewacz jednego producenta, i podłaczenie zestawem przyłączeniowym według instrukcji, wtedy napewno wszystko działa
