sambor Opublikowano 7 Lipca 2015 #26 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 Pętle to raczej nie większe niż 90m inaczej może być problem z przepływem i doborem pompy. Jaką masz na podłodze izolację - rodzaj i grubość? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCINDZIALDOWO Opublikowano 7 Lipca 2015 Autor #27 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 20 cm styro u 0,36 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCINDZIALDOWO Opublikowano 7 Lipca 2015 Autor #28 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 mam jeszcze 2 pytanie co jest te 2 nakrętki ?? i dlaczego porwot polaczony jest z zaworem 3d i 4d ? o tu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCINDZIALDOWO Opublikowano 7 Lipca 2015 Autor #29 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 i czy w mojej instalacji tez skrecac tak jak tu czy miedz ? czy może jak jest na tym pierszym podpatrzonym projekcie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Lipca 2015 #30 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 te "nakrętki " to śrubunek płaski , inaczej zwany "holendrem", w środku jest uszczelka płaska. To nie ma znaczenia czy miedź czy stal, tylko trzeba zachować średnice rur - na tym pierwszym schemacie masz je podane. Powrót z całej instalacji CO jest podłączony do zaw 4-D . Do zaw 3-D doprowadzasz wodę z zaworu 4-D - czyli gorącą i z powrotu czyli zimną , a zawór miesza je z sobą aby utrzymać zadaną temperaturę wody podawanej na podłogówkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCINDZIALDOWO Opublikowano 8 Lipca 2015 Autor #31 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 Sambor podpowiedz jakie pompy zastosować ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCINDZIALDOWO Opublikowano 8 Lipca 2015 Autor #32 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 jaki zawór 3 d jaki 4d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCINDZIALDOWO Opublikowano 8 Lipca 2015 Autor #33 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 czy można by było zrobić aby jedna pompa obsługiwała cwu i grzejniki ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 8 Lipca 2015 #34 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 Pompy to najlepiej elektroniczne, do grzejników 25/40 z funkcją Autoadapt , do CWU 25/40, a do podłogi przy dł pętli do 90m 25/40 powyżej 90m 25/60. Zaw 3-D termostatyczny VTA - 572 25-43C lub odpowiednik z Afrso. Zaw 4-D powinien mieć średnicę wyprowadzeń z kotła 6/4" lub 5/4" prod np Term - System , Wita , Womix lub inny https://kotly.com.pl/produkt-zawor-mieszajacy-czterodrogowy-womix-mix-m-4-x-1-1-4--gwint-wew---869.html?l=pl Zasilanie 1 pompą CO i CWU jest przy zaworze 4-D niemożliwe! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCINDZIALDOWO Opublikowano 8 Lipca 2015 Autor #35 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 sambor powiedz czy da rade to podlaczyc i bedzie ok bo mało miejsca jest w kotlowni po prawej stronie i uprosci instalacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 8 Lipca 2015 #36 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 Możesz tak dać, ale zasadniczo ten zaw i pompę daje się kotłówni - ty możesz dać nawet nad drzwiami lub na suficie kotłowni - miejsce na pewno znajdziesz a jak będziesz robił podłogówkę na piętrze to nie będziesz musiał kupować drugiego mieszcza, tylko pociągniesz od tego, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCINDZIALDOWO Opublikowano 9 Lipca 2015 Autor #37 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 zasadniczo to chciałem go postawić w palni 2metry od pieca w prawo i stad pytanie czy przy piecu nie trzeba dawac pompki (a ta która jest na rozdzielaczu na zdjeciu zaciągnie od pieca wode ?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCINDZIALDOWO Opublikowano 9 Lipca 2015 Autor #38 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 będzie działac jak postawie w pralnie ten rozdzielacz z pompa ? / zamiast pompy w kotłowni ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Lipca 2015 #39 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 Możesz tak dać, ale podłączasz go w kotłowni pomiędzy pompę grzejników a zaw 4-D, oczywiście musi być zawór 3-D 25 do 43C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCINDZIALDOWO Opublikowano 9 Lipca 2015 Autor #40 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 tak ?? będzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCINDZIALDOWO Opublikowano 9 Lipca 2015 Autor #41 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 Sambor czym się rożni pompa 25/60 130 od 25/60 180 ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Lipca 2015 #42 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 Odnośnie rysunku - tak jak narysowałeś, a w oznaczeniu pomp- ta ostatnia liczba to długość montażowa pompy - 180 lub 130 mm, na co dzień stosuje się pompy 180. Jeżeli dajesz w instalacji odpowietrzniki przed pompą to powinny być ręcze, inaczej pompa może zassać powietrze przez odpowietrznik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCINDZIALDOWO Opublikowano 9 Lipca 2015 Autor #43 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 "ESBE VTA 322 (20-43°C) - zasilanie z kotła gazowegoESBE VTA 322 (35-60°C) - zasilanie z kotła stałopalnego"znalazłem cos takiego skoro mam piec na węgiel to 35-60 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCINDZIALDOWO Opublikowano 9 Lipca 2015 Autor #44 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 o tych odpowietrznikach wczoraj czytałem na forum jest sporo na ten temat ale dzięki ze wspominasz :) tak reasumując dziś pierwsze kroki mam rury mufy i złączki i będę kręcił a resztę będę lutował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Lipca 2015 #45 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 Jak to ma być do podłogi to tylko 20-45C ! myśl trochę - jak podasz 60C na podłogę to wszystko szlag trafi! Nie mówiąc już o zdrowiu mieszkańców Ponadto zawory VTA 322 i 522 są do obniżenia CWU, do podłogi powinny być VTA 372 lub VTA 572 W necie większość pisze bez głowy i nikt nie bierze odpowiedzialności za to co napisze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCINDZIALDOWO Opublikowano 9 Lipca 2015 Autor #46 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2015 dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCINDZIALDOWO Opublikowano 10 Lipca 2015 Autor #47 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 sambor ma pytanie jakiej firmy pompa bo moge sobie zamowic w pracy omnigemie albo kupic z allegro webermana w podobnych pieniadzach mowie tu o tych elektonicznych energooszczednych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 10 Lipca 2015 #48 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 To o czym piszesz to skośnookie produkty, więc co byś nie kupił jeden poziom jakości i jak sam widzisz także ceny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCINDZIALDOWO Opublikowano 11 Lipca 2015 Autor #49 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 a lfp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Lipca 2015 #50 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 Pompy z LFP to produkcja polska na licencji Grundfosa - dobra jakość, są jeszcze pompy niemieckie Halm - całkoem niezłe, tańsze od Wilo i Grundfosa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
