Zdjęcie
Instalacja Fotowoltaiczna
709 odpowiedzi w tym temacie
#701 OFFLINE   AdamMa
AdamMa
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 192 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 01 sierpień 2017 - 19:44
Podsumowanie lipca.
Produkcja: 538 kWh
Wydajność: 119,5 kWh/kWp
Energia oddana do sieci: 430 kWh
Energia pobrana: 135 kWh
W magazynie: 680 kWh
Zużycie bez PV: 243 kWh
Koszt: 49zł
Koszt bez PV: 166 zł
W lipcu mniejsza produkcja ale więcej energii poszło do sieci. Z szacowanych wyliczeń wynika że zabraknie energii do kwietnia 2018
PS
Moja przepychanka w Energą dobiega końca mam nadzieję. Dostałem certyfikat i aneks do umowy. Teraz muszę się wybrać do Energa Obrót z kompletem dokumentów.
  • 0
Skam-PV 18kW(prototyp), Appm 1d, WPA120
#702 OFFLINE   mittek
mittek
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 180 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 01 sierpień 2017 - 20:47
To i ja podam swoje, bo to pierwszy pełny m-c
Podsumowanie lipca.
Produkcja: 553,36 kWh
Wydajność: 128,09 kWh/kWp
Energia oddana do sieci: 214 kWh
Energia pobrana: 309 kWh
W magazynie: 265 kWh
zużycie własne  61%
  • 0
#703 OFFLINE   AdamMa
AdamMa
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 192 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 02 sierpień 2017 - 06:21
mittek jak Ty to robisz że masz zużycie własne na poziomie 61%? Ja mam zaledwie 20%. Twoja instalacja zwróci się dużo szybciej niż moja.
Użytkownik AdamMa edytował ten post 02 sierpień 2017 - 06:31
  • 0
#704 OFFLINE   gtoni
gtoni
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 307 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 02 sierpień 2017 - 08:04
Przymierzam sie do pv, w gminie uruchamiają dofinansowanie 60%.
Mam pytanie do znawcow: jak zmienic okres rozliczeniuwy, by byl marzec.
Obecnie odczyty w Tauron mam listopad maj.
Interesuje mnie tylko okres rozliczeniowy do marca, by wykorzystac caly magazyn w zimie i od kwietnia nabijac
gdy zaczyna dobrze swiecic slonce. Planuje wykorzystac letni nadmiar en. do grzania w zimie.
gtoni
  • 0
#705 OFFLINE   mittek
mittek
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 180 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 02 sierpień 2017 - 22:16
Przede wszystkim zużywamy en. wyprodukowaną na bieżące potrzeby, żona już wie że ma włączać pralkę czy też zmywarkę itd. gdy jest produkcja,
nadwyżka  energii  ( tzn gdy pralka czy zmywarka nie pracuje ) jest kierowana na grzanie cwu i też do chłodzenia pomieszczeń.
A steruje tym taki 15-letni rejestrator KE-71, który to poprzez odpowiednie styczniki załącza czy to cwu czy klimę w zależności od mocy z PV i również  w zależności od odbioru energii na potrzeby domu.
Więc to trochę ogranicza wysyłanie en. do sieci zaspokajając przede wszystkim potrzeby domowników.
Użytkownik mittek edytował ten post 02 sierpień 2017 - 22:18
  • 0
#706 OFFLINE   Mancio
Mancio
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 565 postów
Napisano 04 sierpień 2017 - 10:00
Mam dach na płd-wsch. I tam mam solary. Mogę tu dać 4 panele. Na płd-Zach mogę dbać 8. Jak dobrać falownik lub falowniki do takiej konfiguracji.
  • 0
#707 OFFLINE   vr5
vr5
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 299 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 06 sierpień 2017 - 12:41
Jeśli jeden inwerter, to z 2 niezależnymi wejściami MPTT. Na znanym portalu aukcyjnym pojawiły się w stosunkowo dobrej cenie inwerter firmy ABB Aurora PVI o mocy 3 kW, 3,6 kW, 4,2 kW oraz większe. Na chwilę obecną wystarczył by o mocy 3 kW. Jednak warto pomyśleć o mocy 4,2 kW. Jeśli chodzi o te konkretnie inwertery, to mając inwerter o mocy 3 kW jest on w stanie przyjąć moc z paneli rozłożoną niesymetrycznie - 1 kW z jednego wejścia i 2 kW z drugiego wejścia.
Ja musiałem wymienić inwerter o mocy 4,2 kW na inwerter o mocy 3 kW, bo mając moc przyłączeniową 5 kW nie mogłem w inwerterach mieć 6,2 kW (przed odbiorem OZE przez operatora  zainstalowane miałem inwertery 2 kW + 4,2 kW).
Co do zainstalowania 4 paneli w jednym łańcuchu - to trzeba dobrać takie, które mają napięcie pracy DC wyższ od minimalnego dla Aurory (150 V), powiedzmy około 50 V x 4 = 200 V.  Kiedyś pojawiły się u jednego sprzedawcy o napięciu Vmp chyba 54 V i o mocy ponad 250 W.
Użytkownik Ryszard edytował ten post 06 sierpień 2017 - 15:07
  • 0
#708 OFFLINE   Mancio
Mancio
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 565 postów
Napisano 08 sierpień 2017 - 12:21
Chodzi właśnie o napięcie przy 4 panelach. Chyba wybiorę falownik 1 kW i 2 kW. Podepnę pod 2 najbardziej obciążone fazy.
  • 0
#709 OFFLINE   vr5
vr5
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 299 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 08 sierpień 2017 - 13:04
Falownik 1 kW to trochę mały... Lepiej kupić 2 sztuki po 2 kW. Co do paneli - są dość popularne również o 80 cm x 160 cm i mocy 160 do 200 W i napięciu ok. 35 V. Więc większość inwerterów bez problemu sobie poradzi z 5 sztukami w łańcuchu.
Załączone pliki
Użytkownik Ryszard edytował ten post 08 sierpień 2017 - 17:48
  • 0
#710 OFFLINE   szari
szari
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 597 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 09 sierpień 2017 - 08:39
To i ja podam produkcję za lipiec:
Duża instalacja (3,3kW) : 448,4kWh
Mała instalacja( 1,59kW): 211,7kWh
W sumie: 660,1kWh
z czego 527kWh oddane do sieci *0,8 = 421kWh do wciągnięcia zimą.
  • 0
