Sterydziak
Wygasza co 2h i od razu startuje...
Dzis go podkrecilem podawaniem i pomimo tego temp wynosila od 66 do 68... a powinien w trybie ciaglym dogrzac do zadanej czyli 67 plus 5 stopni i wygasic sie... co i cwu wygrzane... czekalem 30 min a kociol z 66 do 68 tylko podniosl.. potem musialem jechac... teraz patrzylem na drugim kotle (swoim tamten jest u mamy) i w pol godziny przy tych samych ustawieniach dzwignal temp o 18 stopni a instalacja 2 razy wieksza prawie... dodatkowo palnik u mamy dziwnie pracuje po otwarciu drzwiczek od kotla delikatnie dymilo z palnika
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Gural86
Czyli nie grzeje ani CO ani CWU, a mimo tego kocioł nie potrafi przekroczyć o 5 stopni temperatury zadanej?
Gural sprawdź czy palnik jest czysty. Skoro nic nie zmieniałeś od ostaniej zimy, to tu szukałbym przyczyny braku mocy.
Odkręć śruby rusztu i wyczyść z popiołu. Sprawdź czy nacięcia w ruszcie są drożne. Przy składaniu pamiętaj aby większa ilość nacięć była na dole. Jak to nie poskutkuje trzeba będzie szukać dalej
Wiem z doświadczenia ze i tak ukrecisz
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Pytanie do posiadaczy bezprzewodowego czujnika temperatury czy któryś z kolegów przeprowadzał kalibrację tego czujnika .... odnoszę wrażenie że reakcja na zmianę temperatury tego czujnika to jakaś porażka, i jeszcze jedno pytanie czy ktoś z posiadaczy uruchamiał tryb diagnostyczny tego czujnika
Kalibrowałem i chodzi. W przypadku czujników bezprzewodowych przepływ danych nie jest online tylko co 5 min??? „strzelam”. Ogólnie jest Ok. A tak na marginesie każdy czujnik z Estymy trzeba kalibrować kalibrować
Kriss 12 bez nerwów u mnie po restarcie sterownika nawiązanie komunikacji pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem trwa około 15min. Więc chyba z tymi 5 min przesadziłem. Kabel to kabel, jednak nadajnik jest na baterie i chyba dlatego tak jest - kompromis.
Mam Techa bezprzewodowego i Multifun’a jest podobnie
Chodzi mi o to że zwykły termometr elektroniczny za 30 złotych potrafi płynnie wskazywać temperaturę w zależności od temperatury zadanej na grzejniki natomiast ten szczyt techniki od Estymy za prawie 300 złotych tego nie potrafi
Przepływ informacji jest co trzy minuty
Edytowane przez Kriss12
Jak będzie miał szczęście to nie ukręci.
Mi się udało nie ukręcić.  B)
Kriss napisz dokładnie o co chodzi.
Chodzi mi o to czy lepiej dogrzewać cwu cały czas czy robić to raz dziennie .....dodam że zapotrzebowanie na wodę raczej małe jedna starsza osoba.
W tej chwili spalanie przy obecnych temperaturach w granicach 10 11 kilogramów
I spieki pewnie też na miarę wzorków z wosku wylanych na "Andrzejkach"?
