jurgonka Opublikowano 6 Czerwca 2015 #26 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 Moje gratulacje właśnie "udowodniłeś" swoje założenie w 9m2 nie zmieści się kocioł z podajnikiem. Jest to niewykonalne, moje gratulacje. Rozważ umieszczenie kotła z podajnikiem na środku pomieszczenia, a podłączenie do komina ponad drzwiami, przedłużonym poziomym łącznikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Czerwca 2015 #27 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 Wybacz kolego, ale idziesz po najmniejszej linii oporu - przestaw drzwi - to robota dla dobrego fachowca na dwa popołudnia a wtedy cały świat kotłów masz u stop. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrol Opublikowano 6 Czerwca 2015 #28 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 Dlaczego odpada? Gdybyś wziął pod uwagę opcję pelleciaka to żaden problem z podajnikiem, tylko kocioł zamawiasz z palnikiem montowanym na zewn. Ja mam takie rozwiązanie od HT i palnik czyści się bardzo wygodnie. Zasobnik pelletu dobierasz sobie jaki tylko chcesz i nie musisz go brać od producenta kotła. Ps. na zał. fotce nawet gniazdko jest podobnie umiejscowione. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 6 Czerwca 2015 #29 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 Czyli tak jak myślałem, kocioł z podajnikiem w mojej kotłowni odpada. Ogniwo to kocioł o pionowym wymienniku i jako taki zawsze będzie "głęboki". Do Twojej kotłowni i tych drzwi bez "pomyślunku", to szukaj kotła z wymiennikiem poziomym. Będzie wyższy, ale "szczuplejszy". Koniecznie też spaliny odprowadzane górą. Ogniwo ma w ofercie również konfigurację z wyjściem spalin z boku. Sam link zapodałeś i wymiary oraz rysunek masz. Suspenser podpowiada Skama 7 lub 12 kW, gdzie widzę głębokość ta sama. Można zamówić konfigurację z wyjściem czopucha do góry i króćcem powrotu z lewej (pod kosz). Wtedy kociołek dosuwasz do samej ściany (bez żadnych szczelin). Tu masz DTR z wymiarami: http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2014/08/skam-p-dtr.pdf A tu "wizualizacja": Jest jeszcze Witkowski: http://www.kotly-witkowski.pl/kmb-rp (patrz zakładka "Konfiguracje"). Trzeba jeszcze pamiętać o wysokości otworu kominowego. Jak to komin systemowy z gotowym trójnikiem, to on tu "rządzi". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 6 Czerwca 2015 Autor #30 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 Brałem pod uwagę ogniwo z racji polecanego kotła na forum. Łatwo powiedzieć przestawić drzwi jak od strony garażu jest już po tynkowane itd. To , że ma kotłownia 9m2 to wiem , że nie jest mała tylko te drzwi. W takim razie popatrzę jeszcze inne kotły. Wysokość otworu kominowego jest na ok 130cm-140cm od posadzki. Dzięki wszystko za pomoc. W takim razie wiem , że zmieści się taki kocioł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 6 Czerwca 2015 #31 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 każdy z poziomymi półkami będzie płytszy i zajmie mniej miejsca jesli drzwi mają skrzydło 80cm to ja nie widzę problemu nawet jak są tak jak teraz(mimo że niezgodnie z przepisami) kocioł się zmieści i miejsce będzie na obsługę jak wyobraźnia nie jest w stanie umiejscowić kotła w kotłowni spróbuj bardziej namacalnie weź karton o wymiarach 1x1m i połóż go na podłodze 10cm od otwartego skrzydła drzwi więcej kocioł z otwartymi drzwiczkami nie zajmie będziesz wiedział ile masz miejsca= da się spokojnie zatańczyć jeszcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SUSPENSER Opublikowano 6 Czerwca 2015 #32 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 Np ogniwo http://www.ogniwobiecz.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3wymiar H+I , 615mm+140mm=755mm , do tego raczej trzeba doliczyć wymiar G bo jakieś przecież złącza wodne czy coś będą z niego musiały wychodzić z tyłu ,755mm+130mm=885mm . Czyli jak nic wychodzi 0,9m w najlepszym wypadku . Czy za kotłem nie będzie , żadnych podłączeń ? kiminero podał o co mi chodziło, zobacz wersję nr 5 ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 6 Czerwca 2015 Autor #33 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 Drzwi są zrobione według projektu. Są większe tzn setki z tego co pamiętam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Czerwca 2015 #34 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 To trzeba dać kocioł wg projektu i będzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 7 Czerwca 2015 Autor #35 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2015 Według projektu jest kocioł na paliwo stałe, zasypowy a nie podajnikowy i ma stać tak jak na szkice co wrzuciłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 8 Czerwca 2015 #36 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 to zrób jak napisałem makieta na podłogę i będziesz wiedział ile masz miejsca na obsługę gwarantuję że będzie go wystarczająco Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cichewicz Opublikowano 8 Czerwca 2015 #37 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 Dlaczego odpada? Gdybyś wziął pod uwagę opcję pelleciaka to żaden problem z podajnikiem, tylko kocioł zamawiasz z palnikiem montowanym na zewn. Ja mam takie rozwiązanie od HT i palnik czyści się bardzo wygodnie. Zasobnik pelletu dobierasz sobie jaki tylko chcesz i nie musisz go brać od producenta kotła. Ps. na zał. fotce nawet gniazdko jest podobnie umiejscowione. pozdrawiam Ten kocioł z fotki to nie HT a Cichewicz :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrol Opublikowano 8 Czerwca 2015 #38 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 A kto napisał, że HT jest na fotce? Nawet nie jest czerwony :) Żeby nie było tylko OT polecałem opcję z palnikiem montowanym na zewnątrz, a sam krajobraz ze zdjęcia (nie mój zresztą) jest bliski szkicowi autora tematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 9 Czerwca 2015 Autor #39 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Patrol który krajobraz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrol Opublikowano 9 Czerwca 2015 #40 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 No ten na fotce z postu 28. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 9 Czerwca 2015 Autor #41 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 A gdzie Ty tam podobne ustawienie jak u mnie widzisz ? nawet jednej pary drzwi nie widać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrol Opublikowano 10 Czerwca 2015 #42 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 Kolego chyba to oczywiste, że chodziło o podłączenie kotła do komina i ustawienie podajnika przed nim. Nawet problematyczne gniazdka elektryczne tam widać, ale wybacz drzwi dorysowywać nie będę, bo jak nie trafię z ich kolorem to będzie znowu afera . Wróć lepiej do propozycji makiety z postu #36 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 10 Czerwca 2015 Autor #43 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 Patrol nie wiem czy ty wogóle czytasz ale właśnie problem jest z bardzo bliskimi drzwiami , wiec jakie podobne ustawienia. Zresztą mniejsza z tym. Wiem , już , że zależnie od kotła można wstawić nawet do takiej kotłowni bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrol Opublikowano 10 Czerwca 2015 #44 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 Przy drzwiach to wg szkicu jest najpierw komin ok 50x50, a nie sam kocioł, więc dodając odstęp kotła od komina 40-50cm otwieranie drzwi nie stanowi żadnego problemu. Problem miałeś za to z wpadaniem na kocioł po przejściu przez drzwi. Zatem po raz ostatni wielkimi literami: JEDNA Z PROPOZYCJI TO ZASOBNIK PRZED KOTŁEM, A KOCIOŁ PODŁĄCZONY DO KOMINA JAK NA TWOIM RYS. Z PIERWSZEGO POSTA. Wstawiając kocioł o szerokości np. 40cm z odstępem od ściany 10cm masz w go w linii komina. Rozumiesz teraz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 11 Czerwca 2015 Autor #45 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 Pokaż kocioł o szerokości 40cm na ekogroszek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrol Opublikowano 11 Czerwca 2015 #46 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 Nie ekogroszek, tylko pisałem wyraźnie o pelleciaku i zasobniku 'wolnostojącym' do niego, bo takie możliwości daje sposób podawania tylko tego paliwa, czyli z góry, z boku i z podskoku. Teraz na 3ej stronie wyskakujesz, że chcesz ekogroszek, a tak to cały czas cisza nt. rodzaju paliwa. Przy ekogroszku nie postawisz zasobnika przed frontem kotła. Ale jak już rządasz samego kotła na ekogroszek to: HT EKO ma szer 39cm (zaznaczam, że to sam kocioł, a o zasobniku zapomnij - odpada układ tylna ściana kotła do komina jak na rysunku pierwotnym)Z oferty Cichewicza Ultima III do mocy 10kW ma szer 40cm (również z opcją palnika pelletowego, a jak nie pellet to j.w. - zapominasz o zasobniku w tym układzie i zostaje obrót kotła o 90st). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 11 Czerwca 2015 Autor #47 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 I dziwne , że 3 strony temat a pytanie krótkie. Już wiem , skąd masz te 44 posty. Po co ty wogole piszesz? Już gdzieś ci pisałem abyś nie zaśmiecał moich tematów. Na drugiej stronie pisałem a nawet wrzucałem linka do kotła na ekogroszek , więc niby skąd pomysł na pellet ? Temat zakończony na poprzedniej stronie tak jak pisałem. Dowiedziałem się co chciałem a ty coś drążysz nie pytany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrol Opublikowano 11 Czerwca 2015 #48 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 Drążyć to zacząłeś sam od postu #39. Prezentujesz wyłącznie postawę roszczeniową i nie rozumiesz tego co się do Ciebie pisze - traciłem czas na opisy prostego układu z jednego zdjęcia, a do Ciebie jak nic nie docierało, tak wciąż nie dociera. Wskaż, w którym miejscu prosiłeś MNIE o nie zaśmiecanie tematu. Jak podsunąłem pomysł obrócenia kotła o 90st. to Ci pasowało? Jak opisałem propozycję pelleciaka to już zaśmiecanie, bo gdzieś jakiś link z przykładem kotła wrzuciłeś? No chyba, że u Ciebie pojęcie "branie czegoś pod uwagę" = "zdecydowanie na zakup" to gratulacje. Dla mnie EOT. Moderatora poproś o zamknięcie tematu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 11 Czerwca 2015 Autor #49 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 Nie ty będziesz decydował czy mam prosić o zamknięcie. Po prostu się nie wypowiadaj w moich tematach jak nie masz nic mądrego do napisania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hektoras Opublikowano 24 Czerwca 2015 #50 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Nie chcę być niegrzeczny, ale rustin najlepiej jak nie będziesz na tym forum mieszał albo udawał ......(kogoś). Z tego co czytam to wszyscy tłumaczą Ci w dobrej i życzliwej atmosferze a Ty starasz się za każdym razem coś zanegować - no bo ale ..... itp, itd. Dlatego najlepiej przestań się ośmieszać i skorzystaj z rad fachowców na miejscu tzn. projektantów, rzeczoznawców, biegłych i na pewno będziesz zadowolony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
