Czy Zmieści Się Kocioł Z Podajnikiem ?
Szczypiorr
Nie wiem jakiej mocy kocioł potrzebujesz ale możesz zwrócić się do kol.@Pieklorz i uszyje Ci kocioł na miarę  z podajnikiem i zasobnikiem z tyłu kotła.
Będziesz mógł nawet wbiegać do kotłowni i się nie potkniesz ;)
zmieści się spokojnie
wybierasz wersję z podajnikiem z lewej strony i ustawiasz czopuch w prawo w stronę komina
Kotłownia jak z rysunku, wymiary drzwi itd. Jest bardzo mało miejsca ponieważ zaraz są drzwi obok komina. Czy można myśleć o kotle z podajnikiem aby się nie zabić otwierając drzwi do kotłowi i nie wpaść na niego. Czy dać sobie spokój ?
Tak możesz tam wstawić kocioł z podajnikiem.
Kosz z lewej, wyjście spalin górne prawe, powrót z prawej [zamiast z tyłu, żeby można go było dosunąć tyłem do ściany].
Sprawdź czy te 10 kW na pewno będzie potrzebne, a jeśli tylko przy -20 na zewnątrz wtedy możesz wybrać kocioł o takiej mocy maksymalnej a nominalnej 7 kW.
Znalazłem , że ok 0,8m mają głębokości. Coś tam trzeba odsunąć od ściany.
Jeżeli będzie powiedzmy metr od ściany to mi wyjdzie , że całe przejście przez środek od drzwi do drzwi będzie zagrodzone kotłem.
Drzwi bedą otwierały się na komin więc praktycznie wchodzę na kocioł.
To będzie praktyczne i wygodne ?
patrząc na twój rysunek komin ma około 0,5metra, drzwi mają zapewne 0,8m czyli zajdą dalej niż komin, jeśli kocioł odsuniesz o 0,3metra od komina to będzie akurat
jego wystawanie w głąb kotłowni nie będzie miało znaczenia ponieważ wchodząc do niej będziesz mial całą przestrzeń z lewej strony do dyspozycji na obsługę kotła oraz w lewym rogu miejsce na skład opału np w workach na palecie
myślę że będzie to wyglądać mniej więcej tak:
Zrób drzwi otwierane na zewn. kotłowni albo dajesz dłuższy odcinek kocioł-komin, tak żeby można swobodnie przejść przez istniejące wrota.
To jest jak najbardziej na temat, gdyż powinieneś mieć drzwi zgodnie z projektem czyli zgodne z wymogami:
Drzwi wejściowe do kotłowni na paliwo stałe dla kotła o mocy do 25kW mocy kotła, powinny być niepalne klasy 0,5 odporności ogniowej,
szerokości co najmniej 0,8 m, otwierane na zewnątrz pomieszczenia!
Od wewnątrz muszą mieć zamknięcie bezklamkowe i otwierać się na zewnątrz na skutek pchnięcia
I tak powinien być zrobiony projekt i pewnie tak jest , ale po zmianach w trakcie budowy wychodzi to co wychodzi.
Może być kłopot przy odbiorze budynku.
Poszukaj na forum normy o pomieszczeniach kotłowni - sam ją gdzieś zamieszczałem i sprawdź co ci jeszcze brak.
sambor to tak jak piszesz drzwi będą sie otwierać na zewnątrz.
"zawsze ktoś się trafi co pisze na temat ...."
Drzwi zewnętrzne powinny otwierać się do wewnątrz- nie będę tłumaczył dlaczego, jest to oczywiste. Pomieszczenie z kotłem powinno nie tylko mieścić kocioł, ale i być bezpieczne.
To na zewnątrz czy wewnątrz ?
Można dosunąć go do samej ściany, po co robić inaczej w tym przypadku ?
Kocioł 7 kW [moc maks 10 kW] ma 65 cm głębokości przy górnym wyjściu spalin.
Np ogniwo http://www.ogniwobiecz.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3wymiar H+I , 615mm+140mm=755mm , do tego raczej trzeba doliczyć wymiar G bo jakieś przecież złącza wodne czy coś będą z niego musiały wychodzić z tyłu ,755mm+130mm=885mm . Czyli jak nic wychodzi 0,9m w najlepszym wypadku . Czy za kotłem nie będzie , żadnych podłączeń ?
Nie zapominaj że trzeba też komin przyłączyć, a nie wiem czy Ogniwo ma możliwość wyjścia czopucha do góry,
ale raczej nie, gdyż od góry jest wyczystka.
Więc dochodzi jeszcze kolano rury dymowej - w 1m możesz się nie zmieścić, raczej trzeba przewidzieć 1,2m.
