Pytanie O Komin
Witam wszystkich serdecznie.
Mam takie pytanie, w kominie o średnicy 40x40cm (w środku) mam zamontowany wkład kominowy stalowy fi200 i czy w starym kominie musi być wentylacja żeby to ciepłe powietrze uchodziło na zewnątrz budynku, bo teraz jest szczelnie zamknięty.
Proszę o pomoc.
W mojej sytuacji ciężko będzie go zasypać ,na strychu mam rozebrany komin i wymurowany z bloczków K z izolacją tylko w części mieszkalnej został stary komin .
Właśnie się tak zastanawiam czy te ciepłe powietrze w kominie nie grozi jakimś wybuchem .
Jak palę w piecu to czuć jak by sądzę , wcześniej w starym kominie zapaliły mi się sądzę i komin trochę popekal przez to założyłem wkład
Rozumiem, że chodzi Ci o przestrzeń między wkładem, a starym szachtem?
A czy czasami nie występuje takie zjawisko, że jak palisz, to po zewnętrznej ścianie Twojego nowego wkładu płynie kondenstat, który w połączeniu z sadzą ze starego szachtu, śmierdzi? Jeżeli wkład nie jest ocieplony, to ja bym obstawiał właśnie takie zjawisko.
Nie wkład jest z zewnątrz czysty i suchy
Na strychu mam cały wkład ocieplony 5m
Najbardziej się obawiam ze między tym wkładem a starym kominem mogą występować jakieś gazy i dojść do jakiegoś samo zapłonu jest to możliwe
Jak się przepali, to nie jest powiedziane, że się zapali. Wiadro nic nie ma do wiatraka :)
Skoro jest szczelnie, a w domu śmierdzi, to coś jest nie tak. Albo komin nad dachem jest z dziurawki i woda wnikająca spływa na dół i zamacza szacht, albo wentylacja (o ile taka jest) zasysa spaliny i wdmuchuje kratką do domu.
Chyba, że śmierdzi tylko w kotłowni, a to już inny temat. Kocioł z dmuchawą, czy bez?
Kocioł z dmuchawa A ten smród to chyba się wydostaje przez popekany komin ,do tego przy kotle mam wybit otwór którym montowalem wkład , w sobotę zamuruje i usczelnie ten spekany tynk w kominie
Może w tedy będzie ok
Ok posprawdzam ,raz już sprawdzałem i wszystko bylo ok
Wydaje mi się że przyczyn jest taka że ściany starego komina są takie osmolone i jak się powietrze w środku nagrzeje to zaczyna to lekko smierdziec może z biegiem czasu to wysknie i będzie ok
Tylko zastanawiam się nad wentylacja tego komina robić nie robić
Ale bardzo dziękuję za pomoc
Jeżeli masz ocieplony wkład, to możnaby pomyśleć o wentylacji samego szachtu. Należy jednak pamiętać, że wentylacja, to nie tylko wywiew, ale także nawiew i tu musiałbyś zapewnić dolot powietrza do szachtu. A jak zrobisz otwór nawiewny gdzieś na dole szachttu, to musisz dalej pamiętać o otworze na zewnątrz kotłowni, bo w przeciwnym razie wentylacja może działać odwrotnie i wówczas może śmierdzieć jeszcze bardziej. A nawet, jak zrobisz to wszystko prawidłowo, to i tak może być cofka, bo dmuchawa będzie podkradała powietrze nowo powstałą wentylacją. Pomijam fakt, że możesz wychłodzić stary szacht i przy okazji przyległe do niego ściany.
A czy masz w ogóle kratkę w kotłowni? Chodzi o dolot świerzego powietrza do kotłowni?
Mam zrobioną wentylację z plastykowych rur i wyprowadzona na dach ,jescze u dołu w drzwiach mam zamontowana taka kratkę
A kotłownię mam w samym środku budynku mieszkalnego (start dom przedwojenny)
Witam zrobiłem stary szacht kominowy bez wentylacji ,wkład kominowy szczelnie omurowany przy wyjściu do pieca i wyjściu na dach
Wszystkim dziękuję za pomoc
