Instalacja Co-Do Sprawdzenia Proszę O Poradę...
Łuki
Witam.Zaczynam moją przygodę z budową domu. Dom parterowy bez poddasza użytkowego powierzchnia około 140 m2.Do rzeczy. Planuje zakupić piec z podajnikiem szufladkowym, póki co. Mam parę typów ale jeszcze myślę.
Wizję ogrzewania mojego domu mam taką:
-salon + łazienka ogrzewanie podłogowe ale w łazience grzejnik mały -drabinka
-reszta pomieszczeń grzejniki ale w salonie będzie jeszcze kominek
Rysunek skopiowany ale dokładnie mam taką wizję podłaczenia instalacji ja dorysowałem podłogówkę.Instalacja ma być prosta i najmniej skomlikowana w budowie.
Mam parę pytań:
1.czy poprawne będzie podłączenie ogrzewania podłogowego ? zależy mi na tym aby móc też kontrolować i rególować temp zasilania na podłogówce
2.czy przed pompą co na podłogówce należało by zamontować zawór zwrotny ?
3.jeśli wstawił bym zawór kulowy na dopływie do grzejników zaraz za pompą co i go zamkną np w okresie letnim to w takiej konfiguracja będzie instalaja prawidłowo funkcjonować -chodzi o samo grzanie na ciepła wode w bojlerze ?
proszę o poradę i wyrozumiałość nie jestem specjalistą ale z waszą pomocą spokojnie to ogarnę tak myślę
obecną instalację w moim obecnym mieszkaniu robił mi fachowiec z nazwy i teraz widzę mnóstwo błędów a nie chcę ich powielić...
dzięki z góry za odp
Brak pompy na grzaniu CWU może powodować nieprawidłową pracę zaw 4-D lub brak grzania wody.
Zasilanie podłogówki należy wpiąć za zaw 4-D, ale przed pompą CO
Zawory zwrotne muszą być za każdą pompą - czyli za CO i za podłogówką
Przed pompami filtry skośne.
Zawór różnicowy jest zbędny
z góry dzięuje za odp
cenie sobie bardzo twoje rady
jeszcze mam pytanie :
1.czy przy pompie c.w.u należy też zastosować zawór róznicowy tak jak ma pompa co na rysunku ?
nie pisałem jeszcze jednej rzeczy chciałbm wyjscia z pieca i podłaczenie bojlera zrobić w miedzi a resztę w pexie czyli połogówka i grzejniki zastanawiam sie z jakiej grubości rury zrobić wyjśćia z pieca i na bojler ? mógłbyś mi doradzić
2.a chcąc regulować osobno temperaturę podłogówki wystarczyło np wstawić głowicę termostatyczną tylko ?
wielkie dzięki za odp
Nie stosuj żadnych zaworów różnicowych.
Obieg kotłowy - do i z zaw 4-D musi być 5/4" lub 6/4" lub min Cu35, obwód musi być jak najkrótszy, z minimalną ilością kolan, sam zawór 4-D musi być powyżej kotła
Na bojler daj Cu22 + pompę 25/40
Na CO daj do pompy Cu28 później Cu28 lub 22, podobnie podłogówka.
Pompy do CO i podłogi to 25/40
Gość Digitrax
Prościej będzie jak zastosuje się zawory 3D do obiegu CO i podłogowego + pompa kotłowa.
Nie trzeba wtedy zaworu 4D i "grubego" obiegu kotłowego robić.
koledzy,mozecie podpowiedziec lub doradzic jak nalepiej w takim ukladzie zrobic sterowanie osobno  temperatura w podlogowce ? czy to ma sens wogole ? gdzie salon plus jadalnia bedzie miala okolo 30 m2 ? zawor rtl sie nie sprawdzi w takim ukladzie tak wyczytalem ?
W pierwszym poście pisałeś o mieszaczu na zaw 3-D termostatycznym i niech tak zostanie - na tym zaworze nastawiasz ręcznie temp wody 2-x na sezon i to wystarcza.
Dodatkowo w pomieszczeniach z podłogówką  można dać termostat ścienny, który będzie wyłączał/ załączał pompę podłogówki.
A sama pompa może być podłączona wprost do sieci przez wyłącznik sezonowy, którym odłączasz pompę po za sezonem grzejnym.
Na powierzchnię 30m2 trzeba by 4-6 szt zaw RTL-a co jest przesadą
ok,własnie takiej odpowiedzi chcialem i to ma sens ale podobno podlogowka ma duza bezwladnos ciekawe jak to w praktyce przy takiej powierchni ? czy np jak nastawimy 21 stopni na czujniku osiagnie i wylaczy pompe ale po jakims czasie zalaczy pompe znowu i bedzie znowu dlugo grzalo ? sory za glupie pytania ale nie wiem po prostu jak to sie zachowuje na tak duzej powierzchni ale na pewno zrobię tak jak radzisz
ale dziekuje naprawde za dobre rady
Temp wyłączenia i ponownego załączenia musisz wypraktykować aby nie było za dużych wahnięć temp w pomieszczeniu.
Podłogówka ma dużą bezwładność i czas ponownego nagrzania zależy od temp wody w obiegu, przepływu wody w obiegu,
grubości samej wylewki, izolacjo od dołu podłogi - czyli strat ciepła.
