Paweł27kw Opublikowano 15 Maja 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 witam prosze o sprawdzenie schematu instalacji, wszystko opisałem na foto. -piec Urbański pleszew 27kw śmieciuch -komin 8m fi 200 ceramika -bojler 100l -grzejniki 18x 10żeber aluminium bez zaworów termost. -zawór 4d afriso DN 40 -pompa co FLP 32/80 energooszczędna -pompa cwu FLP 25/40 energooszczędna - wyj/wej z kotła 2" -podłogówka 12m2 -do ogrzania parter 140m2 i piętro 140m2 w tym poddasze ocieplone wełną 30cm Czy mój schemat jest dobrze wykonany? przerobiłem foto i tak bym chciał zrobić moją instalacje. - czy zbiornik wyrównawczy jest dobrze wpiety czy puścić go całkiem osobno? - obieg cwu pusciłem przed 4d żeby była gorąca woda bo do bojlera z pieca jest około 15m po rurach - wszystkie rury które się da będą w piankach ocieplone. - czy dac sterownik jeden na obie pompy czy tylko do co? -Może ktos ma jakies lepsze pomysły, chociaż wszystko już mam kupione, tylko trzeba to poskładac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 15 Maja 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 Naczynie bezpośrednio w kocioł. Ile razy można powtarzać? Albo żadnego tematu kolega nie raczył przeczytać, albo uznał, że hydrauliką nie należy się przejmować. Obstawiam to pierwsze, bo 4D też wbrew wałkowanym poradom chce zamontować. 4D jak tylko najprościej i najbliżej kotła ma być. Najlepiej to schemat rysuj, albo szukaj na forum; wybór jest. Piszesz o rozdzielaczach, więc po co ci ten 2" zawór różnicowy? Grawitacji nie będzie, a problemy z ZR i owszem. Ten ZR na CWU też chybiony. Boiler piszesz daleko. Sterownik na dwie pompy skoro już mają być. Dlaczego taka duża pompa na CO? Liczysz na obieg grawitacyjny a pompie nie wierzysz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł27kw Opublikowano 15 Maja 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 CZyli zawór różnicowy na cw wyrzucic? Sama pompa na obieg cw? do bojlera daleko niestety naczynie wyrównawcze dam osobno ok, potem 2 obiegi cwu i co ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 15 Maja 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 Dokładnie tak jak piszesz: "najpierw prosto, a potem dwa razy w lewo"... Bardziej skrótowo się nie dało? Wieczorem wykopie ci z forum schemat "jak ma być" (płytko będzie). Teraz obowiązki wzywają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł27kw Opublikowano 15 Maja 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 a czy można cos zrobić żeby grawitacja była na co i cw? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Maja 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 Kolego jak masz instalację CO rozprowadzoną na rozdzielaczach to nie ma szans na grawitację. Z resztą każdy poradnik ( podręcznik) o tym jak liczyć układ grawitacyjny pisze o odległości grzejników do 2m od pionu. a u ciebie jest dużo więcej Podobna sprawa z grzaniem CWU - jak masz bojler w kotłowni, blisko kotła to możesz mieć grawitację, inaczej nie da rady! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł27kw Opublikowano 15 Maja 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 DZiękuje za wytłumaczenie tej kwestii. -a co zrobić gdy zabraknie prądu gdy nie ma grawitacji? - jak nie ma grawitacji to zawory różnicowe są nie potrzebne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Maja 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 Jak ma nie być prądu to warto poczytać https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18831-zasilanie-awaryjne-ups-agregaty-itp/ Zawory różnicowe są zbędne, ponadto za każdą pompą powinien być zawór zwrotny a obie pompy powinny być 25/40 Schemat połączeń obiecywał ci kolega, więc na pewno będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 15 Maja 2015 #9 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 -a co zrobić gdy zabraknie prądu gdy nie ma grawitacji? - jak nie ma grawitacji to zawory różnicowe są nie potrzebne? Na brak prądu najlepszy układ podtrzymania napięcia. Poza tym na śmieciucha to tylko fachowo zrobiony układ otwarty i niech się gotuje do woli. Zawór różnicowy nie jest urządzeniem do odbioru nadmiaru ciepła. Może i się otworzy przy zaniku prądu, ale istotnego przepływu przez niego nie będzie, przeciwnie, gorąca woda (>90) będzie miała większe szanse na dotarcie do wrażliwej części układu, czyli rur PEX. Przykładowy schemat z 4D (DTR ecomax800): Przykładowa realizacja: Zarówno 4D jak i jego strona kotłowa jest w średnicy 6/4". Odległości i "zakręty" zredukowane do minimum. Takie wykonanie pozwala na grawitacyjny obieg kotłowy zaworu, ale jest kilka "ale". Nadaje się to do układów opartych głównie na grzejnikach, podłogówka o niewielkiej powierzchni. Po drugie na kotle musi być utrzymywana stała "nadwyżka" temperatury, aby było czym powrót podgrzewać. Kiedy warunki te nie są spełnione, to 4D działa kulawo lub wcale, co zmusza do zastosowania pompy kotłowej zaworu, co z kolei stawia pod znakiem zapytania jego sens. Każdy układ niestety trzeba rozważyć indywidualnie przed wykonaniem, a na pewno przed jakimikolwiek zakupami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł27kw Opublikowano 15 Maja 2015 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 a ta pompa FLP 32/80 to będzie zła? to jest ta co sama dostosowuje wydajnosc do obciążenia to może nie będzie działać na pełnej przepustowosci-mocy....?>.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 15 Maja 2015 #11 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 Możesz zakładać. Chodzi o to skąd ten pomysł na tak dużą pompę? Nigdy z jej możliwości nie skorzystasz, więc kasa wydana bez sensu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 15 Maja 2015 #12 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 a ta pompa FLP 32/80 to będzie zła? to jest ta co sama dostosowuje wydajnosc do obciążenia to może nie będzie działać na pełnej przepustowosci-mocy....?>.? Co ta pompa ma napędzać ? Zasobnik stojący w wersji "wiszącej" niezły patent :D I kto powiedział że na 4m2 nie da się zrobić kotłowni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 15 Maja 2015 #13 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 Jak się klient uprze, to nie ma przebacz... Tam jeszcze stacja uzdatniania stoi i centralny odkurzacz wisi. Wszystko na jednej ścianie, chociaż kotłownia nie jest mała. Z tym bojlerem żaden patent, podłoga była zajęta i tyle. Jakby ktoś chciał tak zabudować, to uwaga na miejsce dla anody pod sufitem. Jak za wysoko wisi zasobnik, to nie wyjdzie skubana. W razie "w" można się ratować anodą łańcuchową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł27kw Opublikowano 16 Maja 2015 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2015 Co ta pompa ma napędzać ? Zasobnik stojący w wersji "wiszącej" niezły patent :D I kto powiedział że na 4m2 nie da się zrobić kotłowni ta pompa ma napędzac 18 grzejników na 250m2 + podłogówka 12m2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł27kw Opublikowano 16 Maja 2015 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2015 Co ta pompa ma napędzać ? Zasobnik stojący w wersji "wiszącej" niezły patent :D I kto powiedział że na 4m2 nie da się zrobić kotłowni Kolego nie cwaniacz, sam masz dom pewnie 60m2 Ja mam dom jak kilka twoich i jest co grzac. Jak chcesz cwaniaczyc to idz na facebooka 16-stki zarywac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł27kw Opublikowano 16 Maja 2015 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2015 Możesz zakładać. Chodzi o to skąd ten pomysł na tak dużą pompę? Nigdy z jej możliwości nie skorzystasz, więc kasa wydana bez sensu. W zasadzie 25/60 i 32/80 obie sprinta LFP to ceną się nie różnił, no w sumie 50zł więc wziołem to. Może w przyszłości będę ogrzewać 2 garaże 36m2 i 20m2. Mało tego w budowue jest oranżeria 20m2. Będzie co grzać ........ "nie ma zmiłuj" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł27kw Opublikowano 17 Maja 2015 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 Wie jak dawac zawory roznicowe czy nie? Czy za pompami tylko zwrotne bez obiegu z roznicowtm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orzech1976 Opublikowano 18 Maja 2015 #18 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 Przy pompach elektronicznych zawory różnicowe niestety się nie sprawdzają (nie zamykają się) Pompy mają "miękki" start jeżeli chcesz zastosować obejście to dołóż zwykły zawór w razie czego go zamkniesz dla pewności tłoczenia pompy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł27kw Opublikowano 18 Maja 2015 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 Witam proszę o sprawdzenie schematu. Piec śmieciuch 27 kw, dom około 280m2, instalacja pex 1. Czy dobrze wpiołem rure bezpieczeństwa? 2. Mimo że do bojlera jest 11m po rurach i kilka zakrętów to grawitacji nie będzie więc nie dałem ZR tylko pompe FLP 25/40 energooszczędną i za nią zawór zwrotny... klapkowy? -rury do bojlera 1" potem redukcja na 3/4" i wszystko ocieplone pianką - przed bojlerem odpowietrznik automat? -czy musi byc ZR w obiegu cwu czy wystawczy pompa i Zaw zwrotny? - obieg cwu wpiąłem przed obejściem co z 4D żeby nie szła chłodniejsza woda na cwu 3. Instalacja CO jest na rozdzielaczach na parterze i na piętrze rozdzielacz + podłogówka mała w łazience. -rozdzielacze z odpowietrznikami automat -Z pieca zrobiłem obejście 2" w "górę" z zaworem różnicowym 2" techpol ( niby dobry ?) - obejscie pionowo jest 2" a obiego pompowy 6/4" ( zawory, filtr, zawór 4d =6/4") Czy dobrze zrobiłem zawór 4D? - może być zamiast kolanka obejścia? ( właśnie tak chciałem zrobić) -Zawór 4D tak zrobiony żeby nie było więcej niz 50cm do kotła. W załączniku jest schemat. *** Wiem że dostane minusa za: -zawór różnicowy 2" ( na rozdzielaczach i tak nie będzie grawitacji a do bojlera za daleko) - 4D pewnie wszyscy odradzą ...... kocioł śmieciuch... Proszę o sugestie i zjoby i co ok. Nie chciałbym wyrzucać 4D i ZR2" bo już wydałem na to kase, tak samo pewnie pompa co 32/80 za duża - ale na szczęście elektroniczna sama sie reguluje... a i gdzie dodać jakieć manometry temp i ciśnienia? Zapraszam do komentowania. co.bmp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł27kw Opublikowano 18 Maja 2015 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 i jak oceni jakis kolega? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 18 Maja 2015 #21 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 Już 3-ci temat zakładasz o tym samym, a odpowiedzi i propozycja schematu była tu post # w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19548-prosz%C4%99-o-sprawdzenie-schematu-instalacji-co-cwu/?do=findComment&comment=217307 A ty nadal robisz ten sam błąd - uważasz że jak kupiłeś to trzeba to zainstalować, dla mnie ten ZR potrzebny tak jak świni kamizela. Jak masz obieg grawitacyjny ma zaw 4-D i kotle co jest prawidłowe, nie będziesz miał grawitacji za zaw 4-D w związku z tym za zaw 4-D zawór różnicowy nic nie da , a może zakłócać pracę pompy CO Jak dałeś na obiegu grzania CWU ZZ klapkowy to pamiętaj że ta rura musi iść w poziomie. Schematu nie oglądałem gdyż powinien być w formacie jpg, a nie bmp - wtedy nie trzeba ściągać takiego pliku, tylko od razu widać co jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
