Pojemność Zasobnika Na Ciepłą Wodę Przy Kotle Gazowym
AntekBoryna
Znajomi szukają zastępcy w postaci kotła 1F + zasobnika dla obecnie używanej termy 2F. 5 osób. Zależy im żeby było TANIO. Instalator straszy ich, że 5 osób, które łącznie zużywają 200 litrów dziennie wody na kąpiel nie dadzą rady się wykąpać przy zasobniku 100 litrów i muszą mieć zasobnik 200-300 litrów.
Mi się wydaje, że on przesadza. Z tego co widziałem to typowa moc wężownicy zbiornika 100 litrów to aż 14 kW.
Obecny 2F przy mocy 25 kW grzeje przepływowy duży strumień wody. A gdy kąpie się ktoś oszczędnie to minimalna moc jest wystarczająca.
Na wstępie powiedz znajomym, że jak chcą mieć tanio to niech zostaną przy grzaniu przepływowym.
Aby dobrać zasobnik trzeba znać profil rozbioru wody. Czyli ile oraz w jakim czasie instalacja musi tej wody wyprodukować w szczycie poboru.
Do kotła gazowego należy stosować zasobniki dedykowane przez producenta kotła. Posiadają one odpowiednio wydajne wężownice oraz możliwość umieszczenia czujnika w odpowiednim miejscu. Tylko taki zestaw gwarantuje prawidłową pracę całości.
Próby dołożenia "TANIEGO" zasobnika na "wydaje mi się" często mści się w późniejszym użytkowaniu.
Zastanów się czy Twoi znajomi potrzebują zasobnik 300l ?
Liczyć potrafisz prawda ?
Mamy standardowy kocioł gazowy 24KW. Zasobnik 100l dedykowany do kotła z wężownicą potrafiącą odebrać pełną moc kotła. Ile wody jesteśmy w stanie podgrzać tym zestawem z 10sC do 50sC w pół godziny?
Teraz musimy wiedzieć jakie mamy punkty poboru. Ile łazienek, wanna czy prysznic lub inne. Jeśli są dwie łazienki musisz założyć, że dwie osoby kąpią się jednocześnie. Prysznic to około 10l wody na min o temperaturze 40sC. O pojemność wanny musisz zapytać (jeśli jest). I do dzieła! Sam dobierzesz odpowiedni zasobnik skoro nie wierzysz że ktoś obcy z forum może Ci bezinteresownie dobrze doradzić.
Musisz zrozumieć jedno. Nie chodzi o to aby instalację wykonać tanio. Taniość to był Twój główny argument w wyborze zasobnika.  Ważne aby była możliwie ekonomiczna w eksploatacji oraz aby zapewniała komfort.
Wybacz ale utwierdziłaś mnie w przekonaniu, że pojawiłaś się aby siać zamęt a nie po to aby uzyskać odpowiedz na pytania budzące Twoje wątpliwości
http://www.viessmann.pl/content/dam/internet-pl/pdf_documents/dane_techniczne/pojemnosciowe_podgrzewacze/vitocell_-w_dt.pdf
Majschi, po co ciągle karmicie Trolla? Dziwię się Tobie i innym. Tu nie chodzi o żadnych znajomych, tylko kolejny n-ty już raz o jego instalacje i jego urojenia, dla których szuka potwierdzeń lub zaprzeczeń.
