SUSPENSER Opublikowano 18 Czerwca 2015 #101 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 U mnie jest kotłownia 176x216 cm i nie było problemu z wstawieniem kotła na ekogroszek, bojlera, zmiekczacza centralnego, powietrznej pompy ciepła do CWU i stołeczka :-) Jest jeszcze dojście do wyczystki komina, bo kocioł ma wyjście spalin tylne i sporo za nim miejsca zostało. Co do mocy to w skrócie grzejniki się przewymiarowuje, żeby wystarczyło puszczać na nie 50-60*C a nie tyle, żeby wydobyć z nich maksymalną moc, którą mają przy zasilaniu 75*C. W takim domu kocioł 12 kW będzie miał spory zapas mocy i nie ma sensu brać większego bo palnik w nim będzie bardzo duży i trudno będzie uzyskać sensowną sprawność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavulon007 Opublikowano 22 Czerwca 2015 #102 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 Ten kocioł jest OK, ale kotłownia 3m2 to czysta kpina. Ta kotłownia powinna być na kocioł gazowy a nie na kocioł na węgiel! Co do mocy kotła to wejdź na stronę http://cieplowlasciwie.pl/ i tam przeliczysz moc kotła. Mnie się wydaje że kocioł to max 40W/m2 . Przepraszam, że tak długo nie odpisywałem, taka praca. Ma Pan rację, ta kotłownia to czysta kpina. Nie mam nic na swoje wytłumaczenie, miał być gaz - nie ma (nie wiadomo też kiedy będzie) i trzeba kombinować. W poście, na który Pan odpowiadał pomyliłem strony. Oczywiście przeliczałem moc kotła na podanej przez Pana stronie tylko pomyliłem adresy i zamieszałem. Stąd też wzięło się zapytanie o zapotrzebowanie 12 kW. Nawet w mocno pesymistycznym wariancie wychodziło mi tylko 49 W/m2 czyli nieznacznie powyżej 12 kW. U mnie jest kotłownia 176x216 cm i nie było problemu z wstawieniem kotła na ekogroszek, bojlera, zmiekczacza centralnego, powietrznej pompy ciepła do CWU i stołeczka :-) Jest jeszcze dojście do wyczystki komina, bo kocioł ma wyjście spalin tylne i sporo za nim miejsca zostało. Co do mocy to w skrócie grzejniki się przewymiarowuje, żeby wystarczyło puszczać na nie 50-60*C a nie tyle, żeby wydobyć z nich maksymalną moc, którą mają przy zasilaniu 75*C. W takim domu kocioł 12 kW będzie miał spory zapas mocy i nie ma sensu brać większego bo palnik w nim będzie bardzo duży i trudno będzie uzyskać sensowną sprawność. Dziękuję za obszerne wytłumaczenie na PW wielu kwestii. To bardzo miła pomoc. Został jeszcze cień niepewności ale mam nadzieje, że i to się rozwieje :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
