AntekBoryna Opublikowano 2 Maja 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2015 Dokształcając się z instalacji CO zasięgnąłem dwóch przeciwnych informacji: a) woda w bojlerze jest ułożona warstwowo, na górze jest bardzo ciepła na dole zimna b) czujnik temperatury bojlera jest w jednym miejscu a są sterowniki do kontroli pompy CWU, które badają temp. bojlera i wody kotłowej i na tej podstawie załączają grzanie Jak to więc działa? A może czujnik temperatury w każdym bojlerze jest na samym dole i defacto czujnik bada minimalną temperaturę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 3 Maja 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 Czujnik pokazuję temperaturę w miejscu w którym się znajduje. Powyżej niego jest woda o wyższej temperaturze a poniżej o niższej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
