maciej9933 Opublikowano 1 Maja 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 Witam. Szukałem tematu, nie wiem czy w dobrym dziale zamieściłem ten temat. Mam problem z grzejnikiem żeliwnym, a dokładniej z zaworem. Zawór cieknie (na zdjęciu widać miejsce). Konieczna wymiana czy można to jakoś zrobić ręcznie? Dostane zawory tego typu lub podobne? Jeżeli tak to gdzie najlepiej kupić? Czy do wymiany potrzebny hydraulik? PS nie wiem ilu calowy gwint jest. Nie znam się na tym. PS2 wybaczcie za tą ilość pytań. Proszę o pomoc. Pozdrawiam maciej9933 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 1 Maja 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 Cieknie spod dławicy zaworu, więc jeśli nie ma parcia na wymianę zaworu, to możesz go "zregenerować". Być może wystarczy dokręcić nieznacznie dławicę i kapać przestanie (dławica to ta nakrętka wokół trzpienia pokrętła). Czasami trzeba niestety wymienić uszczelnienie pod dławicą i oczyścić trzpień z kamienia. Do tej czynności musisz odkręcić zawór ma max i wykręcić dławicę. Po jej zdjęciu usuwasz stare uszczelnienie i czyścisz trzpień. Jako nowe uszczelnienie możesz użyć cienkiego pasma konopi lub teflonu (konopie lepsze, najlepiej w połączeniu z pastą uszczelniającą). Wymiana zaworu wymaga opróżnienia układu z wody lub zastosowania zamrażarki. Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciej9933 Opublikowano 1 Maja 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 Zadziałało :D Być może wystarczy dokręcić nieznacznie dławicę i kapać przestanie Jednakże myślę żeby zrobić jak napisałeś wymienić uszczelnienie pod dławicą i oczyścić trzpień z kamienia. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 1 Maja 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2015 Jeśli dokręcenie pomogło i wyciek wcześniej nie występował, to ja bym tak zostawił. Tego typu wycieki są rezultatem częstego kręcenia zaworem, a podejrzewam, że to grzejnik łazienkowy i kręcić nie ma potrzeby. Po prostu uszczelnienie po latach wymagało "korekty". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
