Czy To Już Awaria?
dorecho
Koledzy. Jest pompa powietrzna do cwu.
nie działała przez miniony sezon grzewczy.
Teraz taka sytuacja:  sprążarka pracuje , rurka do wymiennika gorąca  /aż parzy po kilku minutach/ powrót z wymiennika totalnie zimny.
Po stronie grzania  na  cwu  brak reakcji grzania, przepływ jest /jak zawsze rzędu 600 l/h, z deltą temperatur 0,3  / raz było 1,5 stopnia/.
To widać na ciepłomierzu. normalnie delta była rzędu 6-7 stopni.
Czy jest możliwa jakaś blokada przepływu gazu?  zatkał się wymiennik? . Nie ma w instalacji wziernika przepływu gazu.
Czy jeśli ubyło gazu, to rurka ze sprężarki byłaby taka gorąca?
Pozdro.
