Jaki Kocioł
stasiu
Pomocy !!! Jakim kotłem ogrzać mieszkanie 77 mkw wys 2,70 m ,nowe okna plastikowe ,ściana to cegła 25 cm + pusta przestrzeń + cegła 12cm podemną nieczynna piekarnia okna drzwi pomurowane nademną strych: kuchnia , łzienka , salon , 1 sypialnia 2 sypialnia dodam że obecnie grzeje piecami na węgiel i drewno (Kominkowe wolno stojące) ,dodam że komin to tak zwana sztygarka o przekroju 60 cm x 60 cm do komina jest podłączonych 3 lokatorówno i największu minus palenia w tych piecykach to temperatura podczas palenia to 25 - 30 *C po zakończeniu palenia po jakiś 4 godz 20*C po następnych 4 godzinach 16*C a nad ranem 12 *C na dodatek zmieniłem pracę i pracuje teraz w systemie dwa dni po 12 godz i dwa dni wolne a moja żona też czasem pracuje po 12 godz i kiedy przychodzimy z pracy koło 19.00 to mamy niecałe 10*C no i kwestia rozpalania o tak późnej porze jak sie nagrzeje to trzeba iść spać.
Oraz jeszcze jedno pytanie żebym nie musiał zakładać osobnego tematu jakie dobrać grzejniki,dodam że kocioł musiał by stać w przedpokoju strop sa drewniane i koszt tej inwestycji musiał by sie zamknąć w kwocie 4,5 tyś - wiem że to mozliwe bo kuzyn w takiej kwocie zrobił pod koniec roku tyle że obecnie nie mam z nim kontaktu żeby sie go doradzić
I dodam że Gazu brak i siły także brak więc ogrzewanie na gaz i prąd nie wchodzą w rachubę
Niestety nikt mi tu nie odpisał ;) wiec postanowiłem zasiegnąć fachowej rady u producenta .Odpisał mi bardzo miła pani z jednej z firm z Pleszewa zaznaczyłem że kocioł stał by na 1 piętrze w przedpokoju na drewnianym stropie,i zaproponowała mi kocioł GR-25 na miał o wadze bagatela 305 kg+ woda 135 litrów + miał 25 kg co daje prawie pół tony.Nic ino pogratulowac znajomości zagadnień :)
Ja mam podobny piec znaczy o podobnej budowie i musze przyznac ze jestem z niego bardzo NIE zadowolony:(
Dlaczego??
W miejscu (zobacz na rusunku) zaznaczonym na czerwono po 2-3 dniach ciągłego palenia zbiera sie pył i niedopalnoy wegiel to skutecznie tamuje droge spalinom do komina i wszystko wywala na kotłownie.
W piecu Zebiec ostatnio (montowałem takiego u dziadka) KWKD jest rozwiazany ten problem klapka (zaznaczone na czarno) tzw. krótki obieg spalin.
W czasie jak sie zapopieli mozna otworzyc klapke (wtedy jest zdecydowanie mniejsza sprawnosc kotła ) ale przynajmniej nie truje nas piec.
Dodam ze u mnie w piecu mam ruchome ruszta i te "odpopielanie" nie do konca działą tak jak powinno.
Pozdrawiam i mam nadzieje ze choc troszke pomogłem
Dodam Ci jeszcze przekrój mojego pieca dla porównania
http://www.zgoda-wieprz.pl/images/ksgw/przekroj.gif
Do tak malego pomieszcenia, to zobacz na stronie http://www.dakon.cz/cs/DOR.html.
DOR 12, sa to kotly male, stosunkowo lekkie i o bardzo milej stylistyce, moga stac spokojnie w miejscu widocznym
a niekoniecznie w brudnej kotlowni.
Sam mam DOR16 i grzeje 180m2 dobrze ocieplonego domu, wiec 12 powinien wystarczyc na 70 obojetnie jaki.
Pozdrawiam - gtoni /nie jestem dystrybutorem czy naganiaczem tylko zwyklym uzytkownikiem/
Mam pytanie czy można je gdzieś kupić w Polsce ;) np w okolicy katowic ,no i najważniejsze jaki maja najdłuższy cykl palenia,np jak wychodzę z domu o 5.15 do pracy i wracam 18.15 jest możliwość że po przyłożeniu przed wyjściem do pracy będzie sie jeszcze palic jak z niej wrócę??
Sa chyba w calej Polsce. Jak dlugo można palic-to trudno jednoznacznie odpowiedziec.
Ja mam DOR16 jest to ten sam co 12, tylko ma wymieniona jedna przegrode na szamot. Miesci sie w nim ok 20 l
wegla. To nie wiele, pal sie w nim przy pelnym zasypie, przy tych mrozach -10, -14 przez ok. 6 godz. potem trzeba
dosypac. Ale ja grzeje 180 m2+140 L bojler. Dor 12 bedzie na pewno dluzej palil, bo objetosc ta sama a wydatek
jednostkowy wegla mniejszy. Wiec trudno jednoznacznie powiedziec, powierzchnia 2x mniejsza + mniejsze zuzycie=
10 godz. powinien chodzic, przy tej pogodzie.
Ale jak bedzie naprawde, to zalezy od wielu czynnikow, wegla, domu, komina a przede wszystkim od sposobu palenia
i czestego czyszczenia.
gtoni
Jeszcz jedno, ten piec ma specyficzna budowe. Pionowy kanal zasypowy 12x25x60 cm przykryty z gory klapa.
Gdyby dorobic blaszana rure 3 mm 25x12x50 cm i wstawic szczelnie do zasypu, dorobic na gorze 2 uszy i przeniesc na
gore klape. to objetosc zasypu by wynosila ok 35 -40 l - wtedy na pewno wytrzymalby 13- 15 godz.
Ale bylby to dziwolag i zasypywac go chyba z drabinki. A i tak ktos by musial od czasu do czasu ruszyc wajcha odpopielania, chyba ze zamontujesz automatyczny o ktorym dzisiaj pisze guiter.
gtoni
Witam!
Może powinieneś pomyśleć o ogrzewaniu prądem, nie musisz mieć siły, są wydajne grzejniki konwekcyjne na 220V. Kwestia tylko taka jak możesz obciążyć u siebie instalacje.
Kocioł na węgiel w przedpokoju w dodatku na drewnianym stropie to chyba nie jest dobry pomysł, a gdzie zbiornik wyrównawczy, gdzie byś trzymał węgiel? W dodatku nie masz przewodu kominowego tylko dla siebie ale i inni są wpięci, do tego nie daj boże dym z pieca...
Masz nowe okna, ocieplić podłogę na strychu (jeśli nie używasz) i nie powinno być najgorzej, no chyba że nowoczesny kominek z płaszczem wodnym ale tu 5 tysi nie starczy...
pozdro
Moja moc przyłączenowa to 5,2 kw instalacja elektryczna jest nowa tyle że jak kilu lokatyorów załancza cos więcej niż tylko AGD to wybijają gł bezpieczniki,.tak że grzanie prądem nie wchodzi w rachubę,na dodatek od lutego prąd znów idzie w górę o 20% ;) ,myslałem jeszcze o LPG ale nie wiem czy da rady na butle 11kg w zestawie po 2 szt i ile by mi tego szło na miesiąc,jak te 2 szt tygodniowo to by było do przyjecia ,a butle by mogły stać na strychu a piecyk w domu z zamkniętom komorą spalania
Nic z tego butle musza stac w cieple bo gaz nie bedzie prowal lub parownik ale to wszystko moze bum-bum!
Sa rowniez butle 33kg takie dlugie prawie 1 m, do niej musial by byc parownik ogrzewany woda taki jak w szmochodzie,to by poszlo - no ale?
parownik zawsze można umieścić w ciepłym mieszkanku :D tak mi sie przynajmniej wydaje
co do butli 33 kg nie widze tachania ich na strych na 2 pietro jedna waży około 100kg
jest rozwiazanie
wybuduje sobie przy kominie piec kaflowy do tego włozy dwie podkowy wodne albo ktos mu cos ciekawego uspawa i bedzie miał piec akumulacyjny a jak napali to i w pozostałyc pomieszczeniach bedzie ciepło bo pompka ze trzy grzejniki i nikogo nic nie interesuje tylko jedno ale czy tam przy kominie mozesz taki ciezar ustawic tam gdzie teraz masz tezmieszne piecyki
jest rozwiazanie
kiedys tam chyba stał piec kaflowy bo były od ściany do sciany po skosie kontowniki wmurowane , ale postawienie pieca kaflowego to koszt 3,5 - 4 tyś to taki sam koszt co piec + komnplet grzejników na całe mieszkanko.Postanowiłem ,czekam do wiosny kupuje kocioł z ZAKŁAD KOTLARSKI "OSIEK" za 2.200 z sterownikiem i nadmuchem i grzejniczki panelowe i montuje
