Ruszt Żeliwny Nad Retortą?
Robot16
Przy paleniu w retorcie może pozostać i będzie działał prawie jak deflektor.
Jeśli chcesz mieć faktyczny deflektor połóż na niego tarczę hamulcową od samochodu [wypukłą częścią do góry].
,,,, czy osadzanie się warstwy smoły na ściankach w piecu może być przyczyną brakiem tego deflektora
Moim zdaniem NIE.
Nie potrafię tego w przejrzysty i prosty sposób wytłumaczyć, ale to nie brak deflektora jest przyczyną niezupełnego spalania produktów termicznego rozkładu węgla.
Moim zdaniem to brak CZASU i sprzyjających warunków cieplnych, jest przyczyną niezupełnego spalania produktów termicznego rozkładu węgla.
Ja tez myslałem że deflektor nic nie daje Ale owszem taki malutki jak, dekielek od słoika to tak . Zrobiłem sobie sam z żarobetonu fi 40 cm x 10 cm . Wlałem  zaprawe do duzego wiadra zrobiłem dziurke na łańcuch i do kotła. Moje spostrzezenia na +  to ; 1 super się wszystko dopala , 2 zero dymu z komina
3 płomienie odbijają się od deflektora i ,,liżą ''ścianki kotła  ciepło nie ucieka prosto w komin. 4 wmiarę równa temperatura deflektor się nagrzewa potem oddaje ciepło a zatem nie kisi się w trakcie postoju  . 5 Czysty szary wymiennik i brak zupełny sadzy wszystki pył odbija się od deflektora i spada na dół do popielnika  a za tem nie trzeba czyścić 6 Przez to czyszcze 2 x na sezon na koniec i w połowie PO 4 latach palenia z deflektorem stwierdzam że warto ale musi być konkretny a nie tależyk czyli maxymalnie jaki możliwy aby wypełnił większość kotła .W każdym razie musi być większy od retorty  U mnie retorta chyba ma 35 a deflektor 40 cm U mnie deflektor spełnia funkcję rusztu awaryjnego  bo na nim spalam dodatkowo jakieś drewno i papiery od czasu do czasu daję w rurę tak na 80C aby ,, wyżażyć'' go Teraz nie wyobrażam sobie palenia bez deflektora
Potwierdzam, że musi być duży - u mnie ledwo się mieści tarcza od samochodu działająca jako deflektor a kosztowała na szrocie 5 zł :)
U mnie około 15 cm, ale jeśli dasz na wysokości 10-12 cm to też nic złego się nie stanie zwłaszcza teraz gdy kocioł pracuje na niższej mocy niż zimą.
  • 3 miesiące temu...
A jeśli ktoś (tak jak ja) ma ruszt żeliwny wodny nad retortą to warto dawać deflektor? Prodecent go nie dodał i jeszcze twierdzi że to nie potrzebne bo jak twierdzi - ruszt nie skoroduje mimo że odbiera strzała z płomieni, bo woda w nim przepływająca odbiera ciepło.
ja sezon tak przejechałem na paleniu bez deflektora i może spostrzeżenia są takie że sporo muszę skrobać popiołu z rusztu od spodu bo tam się osadza go dużo i jest przypiekany. Ale tak po za tym mam wrażenie że w miarę opanowałem palenie.
Męczy mnie tylko to czy z deflektorem będzie lepiej czy nie? i czy warto w to wchodzić?
Czy warto ? A co to za koszt? Jak deflektor to za duży dla Ciebie wydatek to powieś zamiast niego jak koledzy wyżej - tarczę hamulcową na ruszcie wodnym zaczepem e kształcie T i sobie ocenisz czy warto. A na pewno się przekonasz że będzie lepiej
Tak jak hajtaler428 napisał warto.
Deflektor ma dopalić spaliny i musi się do tego mocno rozgrzewać, każdy ruszt wodny to uniemożliwia, i to co się miało dopalić okleja go.
