korro1223 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Autor #26 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Kolego sambor, dzieki. Na pewno skorzystam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colover Opublikowano 23 Kwietnia 2015 #27 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Kolega colover ma kocioł 300kW z wentylatorem to cienkie rury mu nie przeszkadzają. Ten akurat bez wentylatora. Pali się miał na ciągu naturalnym. Na wetylatorach to chodził Zębiec 1120kW. Miał 40mm i 50mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carinus Opublikowano 24 Kwietnia 2015 #28 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Miałem kiedyś kociołek z rurami hydrantowymi fi 100mm,po 2 rury w rzędzie,3 rzędy.Bardzo dobrze się sprawdziły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korro1223 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Autor #29 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 A z innej beczki. Jesli moc paleniska ogranicze do np. 10kw, wymiennik jest w stanie odebrac 20, będą efekty uboczne?. Mówię od razu że była by to moc ciągła paleniska, nie żadne duszenie opału.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Kwietnia 2015 #30 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Będą za mocno wychłodzone spaliny i może dojść do kondensacji spalin w kotle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carinus Opublikowano 25 Kwietnia 2015 #31 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 A z innej beczki. Jesli moc paleniska ogranicze do np. 10kw, wymiennik jest w stanie odebrac 20, będą efekty uboczne?. Mówię od razu że była by to moc ciągła paleniska, nie żadne duszenie opału.... Nie możesz bezkarnie zmieniać jednego parametru bez skutków ubocznych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korro1223 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Autor #32 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 I dlatego następne pytanie. Teoretycznie, jesli zamkne wlot kilku rur dla spalin, moc kotła automatycznie się zmniejsza. A tym samym moge modulowac moc paleniska, wzgdędem mocy odbioru ciepła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Kwietnia 2015 #33 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Po to są podobne urządzenia czyli zawirowywacze - one tłumią przepływ przez spowolnienie prędkości przepływu spalin przez wymiennik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korro1223 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Autor #34 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Ale z tego co wiem zawirowywacze podnoszą sprawność wymiany. A mi chodzi o zmniejszenie powierzchni wymiany dzięki zamknięciu kilku kanałów. Wtedy mógłbym zmniejszyć moc paleniska proporcjonalnie do mocy wymiennika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 26 Kwietnia 2015 #35 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Po to są podobne urządzenia czyli zawirowywacze - one tłumią przepływ przez spowolnienie prędkości przepływu spalin przez wymiennik Niestety jest to nieprawdą. Zawirowywacze powodują zwiększenie prędkości strugi spalin. Dzieje się tak, ponieważ droga przepływu strugi spalin znacząco się wydłuża, więc ta sama ilość spalin musi znacząco przyspieszyć. Dzięki temu przyspieszeniu, radykalnie zmieniają się warunki przepływu strugi spalin. Zmniejsza się warstwa laminarna (przyścienna) spalin a wzrasta przepływ burzliwy spalin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 #36 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Nudy na forum a tu taki smaczek... :) . W zasadzie obaj macie rację. Kol. Andrzej jak zwykle trafnie opisał co dzieje się zazwyczaj przy zastosowaniu zawirowywacza ( chociaż nie mówimy tu o żadnym konkretnym rozwiązaniu a przyznam, że nie każde tak musi działać) a kol. sambor chyba trochę niechcący podał jaki jest zazwyczaj skutek zastosowania zawirowywaczy a mianowicie spadek temp. spalin a więc i prędkości ich przepływu. Więc jak napisałem na początku można uznać, że obie diagnozy są prawidłowe ;) , przynajmniej jak dla mnie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carinus Opublikowano 26 Kwietnia 2015 #37 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Ale z tego co wiem zawirowywacze podnoszą sprawność wymiany. A mi chodzi o zmniejszenie powierzchni wymiany dzięki zamknięciu kilku kanałów. Wtedy mógłbym zmniejszyć moc paleniska proporcjonalnie do mocy wymiennika. Dobierz średnią moc potrzebną do ogrzania budynku a potem ograniczaj ją tylko stosując paliwo o różnej wartości opałowej.Będzie chyba znacznie prościej niż kombinowanie z elementami kotła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Kwietnia 2015 #38 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Jak zwykle wszystko na mnie :( Wiadomo, że turbulizator ( zawirowywacz) zmienia charakter przepływu z laminarnego na turbulentny lub mieszany, ale jednocześnie zmniejsza przekrój kanału przez który następuje przepływ - robiąc za tłumik przepływu gazu ( spalin). Spaliny w kanale z zawirowywaczem lepiej oddają ciepło do ścianek wymiennika, a przez zwiększenie odbioru ciepła od spalin tracą energię. Dobrze dobrane zawirowywacze podwyższają sprawność całego kotła i obniżają temp spalin. Źle dobrane potrafią tak stłumić ciąg, że palenie nie ma sensu. Jak sam się trochę bawiłem w dobór zawirowywaczy to moc kotła zmieniała się w moim przypadku od 24kW poprzez 16kW do praktycznego 0 - czyli braku możliwości prawidłowego rozpalenia i dalszego prowadzenia kotła. Największa sprawność była przy tych 16kW - wg skazań ciepłomierza. Dodatkowo zawirowywacze powodują zwiększenie wytrącania się w kotle cząstek stałych powstałych ze spalania - czyli spaliny opuszczające kocioł unoszą do komina mniej sadzy i pyłu. Nadal polecam publikację podaną w poście #25 Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Kwietnia 2015 #39 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Autor tego tematu powinien się zapoznać z materiałami podawanymi już na forum kilka razy np http://www.fao.org/docrep/x5375e/x5375e04.htm#TopOfPage W tej krótkiej publikacji są podane zasady doboru wielkości elementów kotła np palenisko. Niby po angielsku, le google da radę przetłumaczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drewniak Opublikowano 26 Kwietnia 2015 #40 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Witam Kolegów. Czytałem kilka razy ten artykuł i trochę, a nawet dużo, nie zgadza mi sie z wieloma wypowiedziami Kolegów na tym forum, Podane jest, że PW to 1/4 do 1/3 PP a wiele wypowiedzi było że do PW wystarczy jeden lub kilka otworów fi. 10mm, to niby do jakiego rusztu co ma 40 do 100 mm2 szczelin w ruszcie to było by do 100- 400mm2 czyli 10-100 cm2 rusztu. Druga sprawa to szczelność klapy załadowczej a wielu podaje częściowo PW właśnie tą drogą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 #41 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 U mnie przy paleniu drewnem oddzielny otwór PW ma srednicę 12-15mm ale to nie znaczy, że tyle samo wystarczy u kogoś innego w kotle o innej budowie czy nawet inaczej eksploatowanym. Wszyscy oczekują gotowców, tyle i tyle i już ma być dobrze, niestety tak się nie da. Często pytajacym na PW kolegom pisałem, że eksperyment to podstawa. U mnie wystarcza tyle, bo PP jest podawane w taki sposób, że znaczna jego część nie bierze udziału w spalaniu w komorze zasypowej i przelatuje do palnika, gdzie robi za PW, wydawałoby się, że to idiotyzm a jednak tak jest. Tak więc teoria teorią a obserwacja tego co mamy i wyciąganie odpowiednich wniosków to klucz do poprawy naszych reaktorków... Podobnie może być z powierzchnią rusztu. Ruszt o mniejszej powierzchni ale spalanie w grubszej warstwie może dać większą moc niż ruszt o większej powierzchni ale ze spalaniem w cieńszej warstwie. Sprowadzanie wszystkiego do teorii to właśnie domena teoretyków, którzy postawieni przy konkretnym kotle pewnie rozłożyliby ręce i nie wiedzieli co z nim zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drewniak Opublikowano 26 Kwietnia 2015 #42 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 To znaczy że teoria mocno odbiega od praktyki a co z PP podawane tylko od dołu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 #43 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 "PP od dołu"- to niezbyt precyzyjne pytanie. Od dołu pod ruszt poziomy, czy od dołu przez ruszt pionowy a może razem, w kotle na drewno, czy na węgiel i tak dalej... Jak widzisz możliwości i kombinacji jest b. dużo. Dużo więcej niż przeciętnemu palaczowi przychodzi do głowy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zwanzig Opublikowano 26 Kwietnia 2015 #44 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Od dołu pod ruszt poziomy, czy od dołu przez ruszt pionowy a może razem... Koniec sezonu, ale właśnie ten sposób podawania powietrza otwiera u mnie nowe możliwości - palenie non stop bez wygaszania. Na przyszły sezon dorabiam dodatkową rozetkę podającą powietrze bezpośrednio do rusztu poziomego. Praktyka pokaże, czy będzie ustawiana ręcznie, czy zintegrowana z miarkownikiem? Prawdopodobnie kompletnie zbędne będzie podawanie powietrza wtórnego przez drzwi zasypowe. Już mam kupiony węgiel typu 34.2 z KWK Knurów - kostka i orzech, spalanie zakładam tylko kroczące, żar przesuwany pod ruszt pionowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korro1223 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Autor #45 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2015 A powietrze pierwotne nad zasyp? Spotkałem kilka modeli dolnego spanania z podawaniem powietrza głównego wyłącznie nad zasyp, przy czym wędruje ono do strefy spalania kanałami w komorze zasypowej. Podobno zapobiega to wytrącaniu sie smoły w komorze zasypowej i powoduje lepsze dopalanie spalin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arti61 Opublikowano 9 Października 2015 #46 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 wrzucam schemat kotła, tak na szybko ruszta i szamot dorysowałem w paincie, ale każdy powinien zobaczyć o co chodzi. Odkopuję temat-korro i co wyszło? Działa ten kociołek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
