Robot16 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Witam mam krótkie pytanie,czy w retorcie,czyli na retorcie można normalnie palić jak w zwykłym piecu bez podajnika,oczywiście bez włączonego sterownika,no i czy nie zaszkodzi to,żeby wszystko był jasne nie na ruszcie, a pod rusztem retorta tylko bezpośrednio na retorcie.dzieki......... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Visitor1230 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Ciezki do realizacji taki pomysl. Skad wezmiesz np powietrze potrzebne do spalania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 ja nie mogę przecież w tym czy innych piecach są chyba DZWICZKI pytanie moje czy można czy się nic nie stanie w retortę ponieważ nie mam ruszta nad retorta czy nic się nie stanie w retortę od temperatury czy czubek ślimaka się nie przegrzeje itp...a i chce dodać ze paliłem już takim sposobem tylko 1 godzinę,bo myślałem ze coś się stanie w retorte,lub ślimak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurgonka Opublikowano 11 Kwietnia 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Można bez problemu, na retortę kładziemy ruszt, żeliwny, lub pospawany z prętów. Wentylator poda powietrze i schłodzi niepotrzebnie grzane elementy. Sterownik, każdy (?) nie ma sygnału zwrotnego o pracy ślimaka, a więc pomimo odłączenia ślimaka (zasilania - elektryczność) ster działa regulując pracę dmuchawy. O ile wiem jedyny zakaz może nałożyć producent - pod groźbą utraty gwarancji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 jurgonka i o taka odpowiedz chodzi,dzieki,własnie zrobiłem jak piszesz ruszt dałem wyzej 6 cm niz retorta tym bardziej ze były juz przyspawane do bokow uchwyty.DZIEKI............................................. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kociołsam Opublikowano 13 Kwietnia 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Ja mam taki wielki deflektor co zajmuje prawie cały kocioł [ ok 40 cm] na deflektor czasami wrzucam tam drewno i normalnie się pali bez problemu . Zadnych rusztów bo po co Albo z nadmuchem albo bez przy otwartych drzwiach to jak chcę mi się tylko trzeba kontrolować temp!!! :( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2015 kociołsam nikt nie pisze na temat deflektora,a tak poza tym to chyba nie wiesz po co on jest,tak jak i ja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
