Kierownica Powietrza Wtórnego - Bezpieczeństwo
mat2
Cześć,
Jestem zwolennikiem ogrzewania od góry i trochę o tym czytałem, m.in. o kierownicy powietrza wtórnego.
Mam trochę wątpliwości co do bezpieczeństwa tej konstrukcji. Jaką mamy pewność, że spaliny nie zaczną się wydostawać przez KPW?
Pochylona rura KPW może stanowić dobre ujście dla spalin. Gdybyśmy ją ciągle przedłużali aż zacznie dotykać węgla, to jest jasne, że w końcu kierunek ruchu powietrza w tej rurze zmieni się na przeciwny i spaliny zaczną wydobywać się do kotłowni.
Pytanie: jak długa może być KPW, żeby cały układ był bezpieczny?
Wydaje mi się, że ten problem z bezpieczeństwem można by rozwiązać, dając lekką metalową klapkę na wlot powietrza wtórnego, która by blokowała ruch powietrza w kierunku kotłowni.
Przecież twórca tego rozwiązania właśnie tak je zaprojektował...
Ale najpierw musisz zatkać komin.
Po co miałaby dotykać węgla?
Dopóki  będzie ciąg kominowy to nic nie ma prawa wydostać się KPW na kotłownie. Tak jak napisał Juzef jak zatkasz komin to wtedy spaliny wydostaną się na kotłownię. No i po jaki grzyb ciągle przedłużać KPW? KPW trzeba zrobić takiej długości aby kierowała powietrze w środek zasypu a nie żeby dotykała węgla. Przy KPW ważny jest kąt nachylenia a nie długość.
