Jasiekk90 Opublikowano 27 Marca 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Witam, mam taki oto problem. Wprowadziliśmy się do zakupionego w sierpniu 2014 roku domu, solary wtedy grzały bardzo dobrze ale teraz, po zimie nie grzeją wcale. Dzisiaj tj 27.03.2015 mieliśmy bardzo ładny dzień, ciepły i słoneczny mimo tego woda w boilerze się nie zagrzała. Mamy dwa panele na dachu a sterownik do nich to LAGO SD2. Boiler na 300 litrów wody. Czujnik dzisiaj np pokazywał że na solarach była temperatura ponad 100 stopni. Nie wiem co sprawdzić, jak sprawdzić itp bo po prostu nigdy wcześniej nie miałem z tym styczności. Byłbym wdzięczny za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 27 Marca 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Witam Na początek należy sprawdzić czy pompa cyrkulacyjna działa. Sprawdzić ciśnienie glikolu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jasiekk90 Opublikowano 27 Marca 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Niecały 1 bar. Pompa działa bo jak włączam ręcznie to słychać jak działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 27 Marca 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Niecały 1 bar to za mało. Powinno być 2 -3 bar. Jak wysoko znajdują się kolektory nad kotłownią (nanometrem) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jasiekk90 Opublikowano 27 Marca 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Wysoko, nanometr jest przy samym boilerze i pompie. Dom jest dwukondygnacyjny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 27 Marca 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 Jeśli glikol jest starszy niż 5 lat to należy go spuścić i napełnić nowym do 2-3 bar. Przy okazji warto sprawdzić ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jasiekk90 Opublikowano 27 Marca 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2015 no dom był oddany do użytku w 2009 więc glikol na pewno jest starszy, ok, dziękuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinoK Opublikowano 21 Października 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Jeśli glikol jest starszy niż 5 lat to należy go spuścić i napełnić nowym do 2-3 bar. Przy okazji warto sprawdzić ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym Jak sprawdzic ciśnienie w naczyniu przeponowym? Ile tam powinno być? U mnie ciśnienie w instalacji glikolu 1.1bar i zauważam że słaby przepływ się zrobił na kolektorach. Być może po 5 sezonach trzeba napełnić nowy glikol. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roisin Opublikowano 19 Listopada 2015 #9 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 nowy glikol na pewno się przyda po takim czasie. pytanie czy jest opcja wymienić go samemu, czy trzeba wołać serwis? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinoK Opublikowano 20 Listopada 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2015 Ja narazie dobiłem 0.4 bar do naczynia, jest teraz 1.5 na manometrze i kolektorki działają. Co do wymiany glikolu.... trzeba by mieć pompę choćby ogrodową, zrobić sobie dwie złączki i podłączyć do układu. Pompa zasysa ze zbiornika glikol i wpiszcza w układ, aby uniknąc zapowtrzenia trzeba by ukłąd przepompować, czyli powrót znowu do naczynia z którego zasysa pompa i tak w kółko. Moj kolega który mi to zakładał ma sprzęt. Pewnie go poproszę o taką usługę, no chyba ze na miejscu ktoś by miał taki sprzę i zrobi mi to, szczerze to nie pytałem po sklepach instalatorskich jeszcze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
InzyinerProjektant Opublikowano 17 Grudnia 2015 #11 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Gorzej jak glikol wyniku przepracowania zamienił się w szlam, to już będzie poważny problem. Ja bym sprawdził grupę pompową. Ps. A jakiego rodzaju masz panele? Czy to są panele typu heat pipe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinoK Opublikowano 17 Lutego 2018 #12 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 7 sezonów za mną. Glikol spuszczalem rok temu bo popuścił zawór na dachu. Dolałem koncentratu nabilem i ciagle dxiala. Kolektory płaskie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek21 Opublikowano 22 Lutego 2018 #13 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 Glikol to zamiast wymieniać lepiej spuścić trochę i zbadać jaką ma temperaturę zamarzania. Jak jest odpowiednia to po co wymieniać? Glikol ma dodatki antykorozyjne i korozja raczej nie wystąpi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinoK Opublikowano 22 Lutego 2018 #14 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 Ja zalałem stary tylko dolozylem koncentratu żeby mieć pewność ze -35 wytrzyma. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinoK Opublikowano 28 Lutego 2018 #15 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2018 Pytanie. Zamiast płynu solarnego moZna zalać płynem do chłodnic? To Samo medium glikol .... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek21 Opublikowano 4 Marca 2018 #16 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Ja mam zalane zwykłym płynem do chłodnic z supermarketu. Wszystko działa już 5 rok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinoK Opublikowano 4 Marca 2018 #17 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Ale piszesz płaskich kolektorach ? No bo jak czytam skład to wszystkie są na glikolu ... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek21 Opublikowano 4 Marca 2018 #18 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2018 Mam heat pipe ale to nie ma znaczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinoK Opublikowano 5 Marca 2018 #19 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2018 Dzięki. Jakiś konkretny plyn pamiętasz markę ? Czy to nie ma znaczenia. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek21 Opublikowano 6 Marca 2018 #20 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Mam najtańszy jaki znalazłem w supermarkecie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinoK Opublikowano 14 Marca 2018 #21 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 Boje się trochę. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
