slawek23 Opublikowano 14 Marca 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Witam Potrzebuję pomocy , porady co zastosować , czym ogrzać wodę użytkową w okresie letnim aby piec mógł odpocząć , teraz ogrzewam piecem na ekogroszek z zasobnikiem 200 litrów . Chciałbym aby było ekonomicznie , w domu są 4 osoby . Jest gaz ziemny , prąd elektryczny , solary panele lub rury próżniowe , pompy ciepła ( czerpiące z ciepłego powietrza ) , baterie fotowoltaniczne . Co wybrać ? Zastosować ? Będę wdzięczny za pomoc w doborze . Pozdrawiam Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 15 Marca 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 najprostszym i najtańszym w zakresie wielu lat to fotoogniwa plus prąd w drugiej taryfie a jesli chcesz to zobacz watek https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17373-fotoogniwa-a-oszczedno%C5%9Bci/?view=findpost&p=182303 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xawer Opublikowano 15 Marca 2015 #3 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Witam. Pewnie mi się trochę dostanie ,ale moim zdaniem dla cztero osobowej rodziny to gaz. Licząc od kosztów piecyka gazowego i opłat za ogrzanie wody gazem to koszt zwrotu instalacji solarnej,bateri czy pompy jest podobny i wynosi ok. 10 lat. Nie wiem jak prąd bo nigdy nim nie grzałem wody, być może jest tak jak pisał automatyk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 15 Marca 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 no nie tak do konca bo infrastruktura związana z gazem i kocioł to ma juz fotoogniwa nawet automatyk juz zrezygnował z gazu z rury bo stasznie lubi jak go ktoś na stałej umowie kantuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Xawer Opublikowano 15 Marca 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Być może błędnie założyłem ,że instalacja gazowa w domu już istnieje.Jeśli nie to faktycznie sprawa jest otwarta . Powietrzna pompa ciepła - odporna na brak słońca (daje radę nawet przy 0st). Jednak aby było ekonomicznie trzeba wybrać odpowiedni zbiornik tak,by pompa pracowała w najcieplejszym okresie dnia (godz.13-16) i wody wystarczyło do tych godzin następnego dnia.Dodatkowo mamy w godzinach pracy pompy klimatyzację w kilku pomieszczeniach. Solary -niestety potrzebne słońce i co za tym idzie odpowiedni zbiornik najlepiej z dodatkową grzałką elektryczną na okresy bezsłoneczne. Ogniwa -( to znam tylko z teori) oczywiście zbiornik + jakieś akumulatory do przechowania nadmiaru energi . O ogniwach to automatyk pewniwnie coś więcej powie. Oczywiście zasobnik do solarów i pompa ciepła z dwoma wężownicami.Do ogniw pewnie wężownica i odpowiednia grzałka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 15 Marca 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Aby pięć mógł odpocząć chcesz wydać za całą ciepłą wodę ma 15-20 lat z góry? Czym on tak się zmęczył? Czy może robisz sobie jaja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Marca 2015 #7 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Kup coś takiego http://allegro.pl/hewalex-pompa-ciepla-cwu-podgrzewacz-200k-1-5kw-i5116873382.html Milionów nie kosztuje, a można to wstawić zamiast obecnego zasobnika, ma podłączenie dodatkowe do kotła CO. Innym rozwiązaniem są panele fotowoltaiczne + grzałka w obecnym baniaku CWU - koszt podobny. Trzecie rozw to grzałka w baniaku i grzanie z sieci energetycznej tanią ( nocną ) taryfą - koszty inst małe ale z eksploatacją może być różnie. Wszelakie solary to wydatek większy i kłopot z eksploatacją Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redo10000 Opublikowano 15 Marca 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Mnie najtaniej wychodzi grzałka elektryczna w taniej taryfie i dobrej regulacji (z grzałką dużej mocy). Przy niewielkim zużyciu dla mnie jest to najtańsze i najlepsze wyjście. Mam do dyspozycji gaz, miał w piecu z podajnikiem, jednak po przeliczeniach prądem jest najtaniej. Gaz może by się sprawdził, ale musiałbym dodatkowo kupić junkers, a koszt gazu i prądu dobrze wyregulowanego w drugiej taryfie przy niewielkim zapotrzebowaniu (4-5kW na dobę) są praktycznie takie same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redo10000 Opublikowano 15 Marca 2015 #9 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 A no i junkers trzeba konserwować i przeglądy robić, a przy prądzie nie robi się nic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 19 Marca 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Jak dotąd najtaniej wychodzi mi przepalanie codzienne drewnem, odpadkami z sadu, gałęziami z ogrodu albo sezonowanym dębem, 3 - 4 polana i woda gorąca na cały dzień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 22 Marca 2015 #11 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 a to wiadomo że drewno jest najtańszym nośnikiem energii natomiast jesli chodzi o komfort to zdecydowanie foto ogniwa ,nie ważne jaka temp zewnętrza byle było jasno albo świeciło słoneczko i juz jest fajnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 Opublikowano 22 Marca 2015 #12 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 Ja do bojlera pionowego 250L, kupionego za ok. 2000zł z dwoma wężownicami podłączonymi do CO, załozyłem jeszcze grzałkę za ok 120zł Dokupiłem programator za 20zł aby się załączał w tanich godzinach, 13-15, i 21-7. (26gr za kW) Za prąd płace przez cały rok tak samo, bo w lato grzeje bojler elektrycznie, a w zimie piecem, ale piec też żre prąd, (dmuchawa, podajnik, pompki itp) i wychodzi na jedno. Co miesiąc płace za prąd 125-130zł, (3 os. rodzina, 3 telewizory) ale nie wiem dokładnie ile w tym jest za ogrzewanie wody, trzeby by założyć miernik i zmierzyć Myśle że to nie dużo i chyba nie warto ładować dużych pieniędzy w inne technologie. Ale mogę się mylić. Jak mi się chce to przepalam w lato piec drewnem i grzeje bojler, ale to raczej jednorazowo raz na jakiś czas, bo zajmuje troche czasu, a czasami człowiek się okopci więcej niż to warte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 22 Marca 2015 #13 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 święta prawda idealne rozwiazanie bez duzych nakłądów ale dołożyć do tego jeszcze foto to juz pełnia szczęścia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 22 Marca 2015 #14 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 Przykre, że wystarczy zwykła grzałką, na której w dodatku nie da się zarobić. No, ale cóż zrobić. Trzeba czekać na "swojego" klienta, który będzie chciał zaimponować sąsiadom. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 22 Marca 2015 #15 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 a co kolega ma kompleksy jakies ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 Opublikowano 22 Marca 2015 #16 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 @automatyk, fotki ci przeszkadzają ? Praktycznie każdy jest wzrokowcem, pozatym zaproponuj równie tanie rozwiązanie - zarówno w montażu jak i w użytkowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 22 Marca 2015 #17 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 yyyy ty do mnie piszesz czy nie czytałeś wcześniej ??? pisałem wyraźnie że dobre rozwiazanie wiec chyba nie do mnie miałeś napisać .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CooleR Opublikowano 22 Marca 2015 #18 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 Vlad ciekawie opiniował, a samo rozwiązanie z PRL'u ale ciągle się dobrze sprawdza. Tylko nie ma się czym pochwalić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 23 Marca 2015 #19 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?236459-Co-zrobi%C4%87-z-zepsut%C4%85-trwale-pomp%C4%85 Tak się teraz robi biznesy. Oszczędzacz, który miał się zwrócić po 10-15 latach zepsuł się 3 miesiące po gwarancji. Viva Hawalex! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Marca 2015 #20 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 Trudno, trzeba nowy kupić i to nie skośnooki, tylko dobry polski. :) Ponadto żaden producent nie zagwarantuje, że urządzenie ma działać przez cały czas amortyzacji tego urządzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
