Piec z dolnym spalaniem
truckman
Witam mam piec starego typu, niestety rozciekł się. Mam zamiar kupić piec z dolnym spalaniem gdyż wyczytałęm że niby jest lepszy i wydajniejszy. Moje pytanie brzmi:
Czy zakup tego pieca jest dobry do domu o pow 180 m2?
Ile może ten piec pracować bez obsługowo tzn co ile trzeba go zasypywać (na ten temat inaczej mówią firmy sprzedające i inaczej urzytkownicy)?
Czy można do tego pieca zamontować dmuchawe i czy jest to opłacalne?
Na jednej stronie www wyczytałem że do tego pieca musi być jakiś specjalny komin, że musi mieć jakieś konkretne wymagania?
Jakiej firmy najlepiej kupić piec tego typu?
Zapewne chodzi o to że piec z dolnym spalaniem jest lepszy od pieca ze spalaniem górnym. To prawda. Ponadto pracą takiego kotła można sterować poprzez regulator na kotle, precyzyjniej sterując temperaturą w pomieszczeniach, za pomocą pokojowego regulatora temperatury, uzyskując oszczędność paliwa.
Jeżeli chodzi o powierzchnię budynku, jaką można ogrzewać takim piecem to raczej nie ma ograniczeń.
Praktycznie każdy producent kotłów co, wykonuje również takie piece z wentylatorem i automatyką.
Jeżeli chodzi o komin, to zapewne chodzi o jego przekrój, ale wymagane wymiary poda Panu producent kotła.
Stałopalność, zależy między innymi od założonej temperatury w pomieszczeniach, stopnia izolacyjności budynku,rodzaju okien itp.
Jeżeli jest Pan zainteresowany, to wiele ciekawych i przydatnych wiadomości na temat ogrzewania piecami na paliwa stałe znajduje się na naszej stronie www.info-ogrzewanie.pl. Zapraszamy.
o co chodzi truckmanowi to on sam raczy wiedzieć . Pytanie jak dla mnie jest za ogólnie postawione (bo są piece i "piece"), że trudno na nie odpowiedzieć.
Czytając jego post a w szczególności pytanie "Czy można do tego pieca zamontować dmuchawe i czy jest to opłacalne?"
domyślam się, że raczej chodzi mu najprostszy typ pieca. W takim przypadku, odpowiedż na pytanie który jest lepszy czy z dolnym spalaniem czy też górnym nie jest łatwa.
pozdrawiam
Ja jestem użytkownikiem pieca z dolnym spalaniem
1 miałem 19 lat był to piec z rusztem wodnym wykonanym przez Rzemieślnika w K- Kożu.
Zaletą tego kotła była obsługa , w zasadzie 2 - 3 razy na dobę nałożyć opał , przerusztować i to wszystko.
Był to prosty kocioł stalowy skręcany z dwóch części,
Ze względu na to że miałem już kocioł z dolnym spalanien to również taki kupiłem
2 sezon palę w nowym kotle z dolnym spalaniem typu ECO C- 25 KW jest to kocioł z nadmuchem i sterownikiem.
Między tymi kotłami to różnica w kopceniu z komina, w nowym jak działa automatyka to niekiedy dym wydostaje się z komina ścieląć się po dachu. Nie wiem czy to problem w ustawieniu dmuchawy , czy to urok automatyki i pieców.
Moi sąsiedzi maja piec z górnym spalaniem na miał - kocioł działa dobrze ale jest probem mianowicie taki że po spaleniu opału na nowo trzeba rozpalić w kotle- (średnio co 2 dzień).
Ale to już kwestia kupującego , myślę że sprawność energetyczna kotów tych nowych z automatyką jest zbliżona.
Nigdy człowiek nie podejmie decyzji idealnej - no cóż samo życie.
pozdrawia:
Jerzy K
