Przewymiarowany Kocioł?
kazik
Mam przemymiarowany kocioł 25 kW na 140 m2 powierzchni. Przepalam raz dziennie spalając od góry 8-15 kg węgla i trochę drewna do rozpałki.
Kocioł osiąga max. 75 stopni. Spalam naturalnym ciągiem uchylając trochę przepustnicę powietrza. Uważam iż dla moich potrzeb kocioł spełnia zadanie bez zarzutu, Wymiennik czyściutki podobnie jak czopuch którego w ogóle nie czyszczę.
Kazik jesteś doświadczonym forumowiczem napisałeś post z którego można mało wywnioskować. Podałeś fakty-  jednak brakuje:
1. nazwa kotła, producent, po tym poznamy przekrój czy ma dobry wymiennik, czy jest to utylizator węgla?
2. dom- mieszkanie, ocieplone, podłogówka?
3. węgiel  z której kopalni lub rodzaj (31,1 31,2, 32,1 itd)  i kaloryczność?
4. temperatura w lokum po zakończeniu palenia i przed rozpoczęciem?
5. czas stało-palności 8 kg w jakich temperaturach zewnętrznych oraz dla tych 15 kg  przy tych 75stC?
Wiem, że jesteś z Zwoleń-Lipsko, rzekłbym  zimy umiarkowane.
pozdrawiam
Mariusz
