Gość Opublikowano 26 Lutego 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Witam. Który z wymienionych w temacie podgrzewaczy będzie dla użytkownika lepszym i tańszym rozwiązaniem? Proszę kol. z branży gazowej o odpowiedz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 2 Marca 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2015 Pytanie jest błędnie sformułowane. Nie można odpowiedzieć który lepszy, nawet z czystym sumieniem można napisać że oba są jednakowo dobre. Ważne jest zapotrzebowanie na cwu ilość punktów poboru cwu i ich rodzaj. Odpowiedż brzmi: Dla małych instalacji o niewielkim zapotrzebowaniu cwu (prysznic) wystarczy ogrzewacz przepływowy. Dla instalacji dużych klika łazienek, o większym zapotrzebowaniu cwu (prysznic + wanna +.......) gdy potrzebna jest cyrkulacja cwu zdecydowanie lepszy jest podgrzez cwu z zasobnikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Marca 2015 #3 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2015 CWU do kuchni i łazienki z prysznicem dla 2 osób(dla mnie i żony ^_^) w małym domku na starsze lata. Który podgrzewacz wybrać? http://www.tanie-grzanie.net/product/Podgrzewacz-wody-Ferroli-zefiro-lcd-na-propan-butan-NOWOS/?id=3906 http://www.tanie-grzanie.net/product/PODGRZEWACZ-WODY-TERMET-NA-PROPAN-BUTAN-LPG/?id=1723 inne propozycje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 5 Marca 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Z parametrów wynika że termet będzie lepiej pracował przy małym poborze wody ( bardziej elastyczna praca )a poza tym to prawie to samo . Zapłon elektroniczny bateria .Przy montażu obowiązkowo filtr gazowy. Osobiście używałem http://sklep-podgrzewacze.pl/vaillant-11-0-xi-h-atmomag-mini-gazowy-podgrzewacz-wody-311280.html?gclid=COWxo_qHksQCFQoKwwodTZUAwA Tylko że na gaz ziemny ale pracował bez zastrzeżeń -baterie 2x R20 starczały na ok 1 rok pracy . Pozdrawiam . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Marca 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Z parametrów wynika że termet będzie lepiej pracował przy małym poborze wody ( bardziej elastyczna praca )a poza tym to prawie to samo . Zapłon elektroniczny bateria .Przy montażu obowiązkowo filtr gazowy. Dziękuję za odpowiedz. W temacie gazu nie mam rozeznania i pytania może są zbyt banalne ale chciałem dopytać gdzie montuje się filtr i jaka może być max. długość rury odprowadzającej spaliny z podgrzewacza w poziomie zanim trafi do przewodu kominowego? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 5 Marca 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Filtr gazowy wraz z zaworem odcinającym powinien być zamontowany w dogodnym do serwisu i dostępnym dla użytkownika miejscu (najlepiej przy samym podgrzewaczu ) tak aby w razie awarii użytkownik mógł natychmiast zamknąć dopływ gazu do urządzenia . Zawór z filtrem to jeden element chociaż mogą być oddzielne ale ze względu na minimalizację ilości połączeń i ewentualnych nieszczelności lepiej stosować w miarę możliwości zastawy .Do filtra powinien być również dostęp dla okresowego czyszczenia siatki . Co do części spalinowej to ciąg w kominie wraz z odcinkiem spalinowym powinien sprawdzić kominiarz przed montażem urządzenia . Proponował bym jednak zacząć od tego właśnie pomiaru bo może się okazać że podgrzewacz z palnikiem atmosferycznym nie może być zamontowany a jedynie podgrzewacz z zamkniętą komorą spalania tzw turbo . Te podgrzewacze sa droższe ale nie pobierają powietrza do spalania z wnętrza budynku ( sa bezpieczniejsze w użytkowaniu ) Przy podgrzewaczach z palnikiem atmosferycznym wymagany jest stały dopływ powietrza do spalania ( tak jak w kotłowni ) w przeciwnym razie może dojść do zaczadzenia domowników . Przed podjęciem decyzji o zakupie proponuję skonsultować się z kominiarzem , przedstawić mu zamierzenia i niech wystawi stosowną opinię na piśmie ( to stała praktyka nic nowego ) . Co do podgrzewaczy turbo to nie wymagają one komina a wystarczy tzw dysza w "ślepej " ścianie (ściana bez otworów okiennych) . Tu masz przykład takiego podgrzewacza http://sklep-podgrzewacze.pl/termet-g-19-03-19-2-kw-aqua-comfort-turbo-gazowy-podgrzewacz-wody-z-zamknieta-komora-spalania-wgt3003000000-pl.html Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Marca 2015 #7 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Dziękuję za wszystkie rady. Nie sądziłem,że będzie potrzebny filtr z zaworem odcinającym przy podłączeniu podgrzewacza do butli. Reduktor na pewno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 5 Marca 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Nie robił bym tego jak Adam Słodowy to jest zbyt poważna sprawa . Załapany serwisant zrobi to jak należy z kontrolą szczelności układu czujnikiem włącznie a i tak musi Ci podbić gwarancję po montażu .Robocizna to ok 150 -200 pln bez materiału a przynajmniej będziesz miał spokojny sen .Co do butli to z ich czystością bywa różnie a czyszczenie układu gazowego w podgrzewaczu to prawie 1/3 jego wartości szkoda oszczędzać te parędziesiąt złotych na filtr . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Marca 2015 #9 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2015 Oczywiście,że nie zrobię po partacku. Nawet przez myśl mi nie przeszło samodzielne podłączenie. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania gazu. To są na razie plany na przyszłość.(rok-dwa) Chciałem się zapoznać teoretycznie z tematem :) Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AntekBoryna Opublikowano 14 Kwietnia 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Przy przepływowym będzie mniejszy komfort. Pojemnościowy wygodniejszy, ale przy małym poborze droższy. Przy dłużym poborze wygchodzi na jedno cenowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackbird Opublikowano 3 Czerwca 2019 #11 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2019 Odświeżę temat ponieważ interesuje mnie jakie jest realne zużycie gazu butlowego dla sytuacji takiej: 1. Jednorazowe zagrzanie zasobnika 120 litrów od temp. np. 20st do 45st. 2. W przypadku podgrzewacza przepływowego, zagrzanie wody na kąpiel czyli powiedzmy 40 litrów o temp. 40st (w sumie nie wiem jaka realnie jest komfortowa temp. na kąpiel w wannie - nie sprawdzałem tego nigdy) Możecie też opisać sytuacje jakie występują w waszych domach. Oczywiście chciałbym mieć mniej więcej rozeznanie kosztowe (zużycie gazu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
