bajabongo10 Opublikowano 25 Lutego 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Witam panowie u moich rodziców w domu jest taki problem że w jednym z pokojów grzejnik jest ciepły tylko na samej górze 3/4 grzejnika jest zimna powrót jest zimny próbowałem przykręcać już na innych grzejnikach na tej nitce powroty ale nic to nie daje pompkę też ustawiałem na 3 bieg ale tez to nic nie daję zastanawiam się co zrobić żeby grzejnik grzał większą swoja częścią, kocioł dolnego spalania węgiel drzewo instalacja w miarę nowa 8 lat całość na miedzi grzejniki 2 płytowe stalowe brak głowic termostatycznych pompka na zasilaniu nie ma żadnych zaworów 3d układ otwarty grzejnik znajduje się w pokoju nr 4 jest on najdalej oddalony od pieca zastanawiam się czy można połączyć powroty z pokojem nr 3 ?? żeby woda bardziej krążyła ale nie wiem czy to pomoże proszę o jakąś poradę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Lutego 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Jakie średnice rur na tym obwodzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bajabongo10 Opublikowano 25 Lutego 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 jutro podjadę do rodziców to postaram się zmierzyć to co widać bo większość idzie w podłodze albo w ścianie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Lutego 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Sprawdź działanie tego felernego grzejnika , przy zakręceniu grzejników na drugiej nitce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 25 Lutego 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 ... Tylko czym zakręci jak nie ma zaworów na grzejnikach? Nazywa się to brak regulacji hydraulicznej. Instalacja zrobiona bardzo "oszczędnie",nie wiadomo jak stopniowane są rury,nie wiadomo jak dobrana pompa, grzejniki bez zaworów termostatycznych, a jak nie ma zaworów to i regulacji nie ma. Jak pompa na najwyższym biegu nic nie pomaga to trzeba "gdzieś" wstawić kryzę, albo może zmienić pompę ( co jest mało prawdopodobne). Piszę gdzieś bo aby napisać konkretnie trzeba policzyć przepływy na grzejnikach i wtedy wyjdzie gdzie lub na których grzejnikach trzeba ograniczyć przepływ czyli zastosować kryzę lub kryzy. Oczywiście można by na oko stawiać na pierwsze grzejniki w instalacji tylko sprawa otwarta (do obliczenia) pozostaje jakie średnice mają mieć te kryzy. Czyli znowu matematyka się kłania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bajabongo10 Opublikowano 25 Lutego 2015 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 soy nie napisałem że zawory sa tylko zwykłe. co to są te kryzy? i co z moim pomysłem żeby połączyć powroty ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Lutego 2015 #7 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Po pierwsze musisz sprawdzić czy ten grzejnik "potrafi" cały grzać. Następnie będziemy szukać lekarstwa . Może zamiast kryzowania wystarczy zasuwa na grzejącym pionie, pardon poziomie ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 26 Lutego 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Nie ma głowic termo ale chyba zwykłe odcinające są. Nie wiem, czy to Ci pomoże, ale u mnie swego czasu po kilku latach tez tak się porobiło, grzejnik gorący na górze a dół zimny, i to poziomo, bo jak pionowo nie grzeje to zwykle zapowietrzony, odpowietrzanie nic nie dawało bo powietrza nie było. Zakręciłem zatem zawór zasilający grzejnik, zakręciłem zawór powrotu, i spuściłem wodę z grzejnika, odkręcając jednocześnie odpowietrznik na grzejniku żeby woda nie chlapała. Jak woda ściekła, to lekko odkręciłem zawór powrotu, żeby przepłukać grzejnik na dole, wyleciala cała masa syfu, po ponownym napełnieniu grzejnika wszystko działa od kilku sezonów jak ta lala. Tylko przygotuj sobie dużą miskę i ściane obłóż czymś, żeby nie pobrudzić, odkręcaj powoli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 26 Lutego 2015 #9 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Jak masz bojler w kotłowni i w instalacji tylko jedną pompę to przydław albo najlepiej zamknij na nim zawór od wężownicy (płaszcza) i wtedy zobacz czy ostatni grzejnik grzeje cały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
