Jaka Rura Spalinowa Łącząca Kocioł Z Murowanym Kominem?
Czy taka rura będzie dobra do podłączenia kotła Buderus Logano S111-2 12kW do murowanego komina?
http://allegro.pl/rura-piecowa-dymna-do-pieca-komina-koza-1mx150mm-i5055214968.html
Nie chodzi mi o rozmiar i długość bo wiem, że średnica 150mm a długość to sobię dotnę.
Chodzi o to, że są różne rury sprzedawane - czarne podobno malowane farbą żaroodporną, takie świecące jak ta tylko żaroodporne itd
Ta z aukcji ma grubość 0,7mm.
Doradźcie coś :-) To musi być jakaś specjalna rura??? Są na allegro po 150mm 50cm po 70zł ale nie wiem czy warto dopłacać.
Czy ta tutaj mi się przepali czy co?
No i rozete też chce kupić.
Ok, to już wiem. Rure znalazłem bertrams 150mm i 25cm długości powinna wystarczyć za 28+15zł ale jeszcze mam problem z rozetą.
http://allegro.pl/rozeta-bertrams-150mm-i5026884622.html
Jak to dziadostwo zamontować? To taka podkładka raptem. To się przykleja na silikon? I ogólnie jak taką rurę w ogóle w murowany komin ładnie zrobić? Podobno wkłada się tą rurę spalinową owiniętą papierem lub tekturą, zaprawą jakąś ładnie dookoła ją uszczelnia, następnie wyjmuje się rurę ze ściany, wyjmuje papier i silikonem uszczelnia. Nie wiem. Najlepiej to żeby to zrobić bez rozety ale chyba będzie się kryszyć ściana komina.
Tą rozetę musisz zamocować w murze na silikon wysokotemperaturowy a w rozetę wsadzasz samą rurę, rura trochę pracuje i wzdłuż i po średnicy, aby nie rozsadziła  muru musi mieć luz wypełniony silikonem.
Można bez rozety - tak jak piszesz , byle było w miarę szczelnie.
Witaj!!!
Może to się przyda.
http://www.darco.com.pl/kominy/art,2,czym-przylaczyc-kominek-do-komina.html
http://www.e-kominy.pl/pl/produkty/przylacza_kominowe/
Pozdrawiam.henryk1953
Ale jak to w murze? Czyli mam wykuć w kominie miejsce na rozetę i ją w środku zaprawą szamotową lub innym klejem zamurować? nie chyba. teraz mam taką rozetę z kołnierzem, bardziej ona zabezpiecza żeby mur się nie kruszył w tym miejscu. Jest tam w środku silikon.
Ta rura Bertrams ona jest zwężona na końcu. To rozumiem ta rozeta czarna wchodzi tylko na to zwężenie kawałek? Rozeta ma być w środku ścianki czy na zewnątrz?
Czytam na elektrodzie.pl, żeby silikonu nie stosować tylko na rurę nawinąć sznur ten taki biały i zamurować to.
A taka wkładka kominowa to po co jest?
A może kupić wkładkę dwuścienną, zamontować ją w kominie ciasno zaprawą i wtedy ta rura Bertrams chyba by weszła tylko do tego zwężenia???
W skrócie nie wiem jak to zrobić.
Widziałem ten film, żeby to zamontować to trzeba kupić 10 różnych klei, chyba z 500zł wydać od razu. Sorry ale wole za 500zł kupić węgla. Poza tym kocioł będzie stał w piwnicy więc nie musi to być jakieś cudowne, ważne, żeby było szczelne i się nie kruszyło. Tak myślałem o tej rurze 25cm bertrams za 40zł i do tego wmurować w ściankę komina wkładkę dwuścienną za 30zł. Ją chyba się na sztywno zamurowywuje i w sobie ona ma sznur??? i pozwala na drobne ruchy przy rozgrzaniu, przez to tynk nie odpada itd. Mogłoby być bez rozety nawet.
http://allegro.pl/wkladka-bertrams-dwuscienna-150mm-i5026895011.html
Ale nie wiem czy dobrze kombinuje.
Znowu poczytałem i końcowo decyzja jest taka, że rura Bertrams 25cm i do tego wkładka dwuścienna też Bertrams. Te 2 elementy 60zł z dostawą i taniej się nie da chyba. Sytuacja jest taka, że mam wysoki kocioł i on ma wejście w komin 180mm, chce zamontować rure 150mm i 30cm niżej bo Logano jest sporo niższe. Wyjmę obecną rurę i odsunę stary kocioł, wykuje w dół, zamuruje wkładkę dwuścienną i dalej tą lukę na zaprawę szamotową i cegły szamotowe. Powinno dać rade to ładnie zrobić. Z rozety raczej rezygnuje bo szkoda 19zł  :) Z resztą zobacze, może też kupie, żeby było PINKNIE.
