Witam, mam pytanie odnośnie spalania ekogroszku czeskiego o kaloryczności podobno 22 000 kj. Zostało mi tak około 0,5 tony tego groszku i z racji tego, że miejsce gdzie go składuje zostało przeznaczone na inne funkcje muszę go przenieść lub najlepiej żeby nie narobić się za bardzo, spalić  :D. Nie wiem tylko jak palić takim grochem, czy potrzebuje mocniejszego dmuchnięcia czy lubi może "poleżeć" na palniku, wiem że piec dość szybko zarasta sadzą. Jeśli są tu użytkownicy takiego groszku to bardzo proszę o cenne rady.
Cześć ja pale takim groszkiem i szczerze powiedziawszy jestem zadowolony
moje ustawienia to  praca  podawanie 12s przerwa 100s  podtrzymanie : podawanie 18s przerwa 15 minut  dmuchawa 130 s na 40% temperatura na piecu 55 histereza 1
pokrywa dmuchawy odsłonięta na około 4-5mm ( tak aby płomień na palniku był spokojny) co do spalania to moim zdaniem wypala się dobrze popiołu mam  1 pojemnik na  2 tygodnie  ( 10 worków węgla) i równnież co dwa tygodnie czyszczę piec spieków zero
Spróbuje w takim razie na takich ustawieniach jak twoje spalić swój groszek, zobaczymy czy będę też tak zadowolony. Nie wiem jakiego "czecha" posiadasz ale wydaje mi się, że przy moim nierealne jest czyszczenie co dwa tygodnie, wrzuciłem kiedyś na próbę 3 czy 4 worki i po dwóch dobach piec był z......y na maksa   ;) .
