maniek130 Opublikowano 5 Lutego 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 Witam, Mam problem z temperatura podajnika. Oscyluje ona w przedziale 49-53 stopni, gdy zasobnika nie zamknę na klamry, temp. podajnika spada do 42st. Dlaczego tak się dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 5 Lutego 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 Klapa ma być zamknięta szczelnie. Nie wnikam dlaczego akurat temperatura spada po otwarciu, ale tak czy inaczej tragedii nie ma. Daleko jeszcze do alarmu. Jeżeli nie zaobserwowałeś wzrostu temp podajnika w ostatnim czasie, to nie masz się czym martwić. Sporo zależy od umiejscowienia czujnika i jego mocowania oraz samej budowy układu nawęglania i palnika. Być może po rozszczelnieniu pokrywy część powietrza napływa rurą podawczą zwrotnie do zasobnika, a że na niej masz czujnik, to powietrze to częściowo schładza tą rurę i obserwujesz spadek temperatury. Taki "przeciąg" w kierunku zasobnika jest zdecydowanie niepożądany, ponieważ grozi zapłonem węgla w koszu oraz niekontrolowanym jego zadymieniem gdy dmuchawa nie pracuje. W warunkach zaniku ciągu kominowego, rolę "komina" może przejąć zasobnik i będzie niewesoło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 5 Lutego 2015 #3 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2015 a jak wygląda sytuacja na palniku i jak się przedstawia stosunek czasu pracy do czasu podtrzymania? palnik jest chłodzony gdy pracuje- jak praca jest krótka powietrze go nie ochłodzi, potem w podtrzymaniu się rogrzewa i w najgorszym przypadku aż do alarmu i awaryjnego wywalenia opału do popielnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek130 Opublikowano 6 Lutego 2015 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 Nie znam się, ale mam takie parametry Podtrzymanie postój 10min podtrzymanie podajnika 7s podawanie 100% 3,7 s Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 6 Lutego 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 pytam raczej o to jaki wygląda kopiec? ile czasu kocioł pracuje a ile stoi? jak wygląda popiół? wrzuć zdjęcia i opisz to o co pytam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wilchelm Opublikowano 6 Lutego 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 palnik jest chłodzony gdy pracuje- jak praca jest krótka powietrze go nie ochłodzi, potem w podtrzymaniu się rogrzewa Potwierdzam w 100% powyższe słowa. Zanim ogarnąłem palenia na niskiej mocy też maiełm całą rurę (w której jest ślimak) ciepłą a czasami gorącą. Teraz wszystko jest zimne, a sterownik pokazuje temp. podajnika 19* Oczwyiście kopiec musi być nad poziomem korony palnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek130 Opublikowano 6 Lutego 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 Ja mam palnik rynnowy Popiół są spieki a czasami niedopalony węgiel, ale już walczyłem z ustawieniami i taki już ekogroszek pewnie ruski bo sprzedawca nie chce powiedzieć nic na jego temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek130 Opublikowano 6 Lutego 2015 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 Kocioł stoi 45 min pracuje 14min Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 6 Lutego 2015 #9 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 za duży nadmuch, pali się zbyt blisko kosza i stąd takie efekty, dodając do tego krótką pracę mamy efekt domina obniżyć nadmuch, potem jak zacznie niedopalać wydłużyć przerwę podawania, ogólnie sprawić by kocioł pracował 45 minut a stał 14 wtedy problem ustąpi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek130 Opublikowano 10 Lutego 2015 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Nadmuch zmniejszyłem nadal mam 49-51 stopni czy mam wydłużyć ten parametr? " podtrzymanie podajnika 7s" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 10 Lutego 2015 #11 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 musisz zmienić parametry dla pracy a nie dla podtrzymania napisz wszystkie ustawienia jakie masz, głównie chodzi o wydłużenie przerwy podawania oraz obniżenie nadmuchu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek130 Opublikowano 10 Lutego 2015 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Nadmuch zmniejszyłem już do 5% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro30 Opublikowano 10 Lutego 2015 #13 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 pytanie czy jest jakis limit na forum na jednego forumowicza ktory tyle tematow otwiera https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18247-problem-ze-spiekiem/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18317-tryb-pogodowy-w-sterowniku-fuzzy-logic-310rtc-kocio%C5%82-metal-fach-sd-duo-bio-19kw/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18919-temperatura-cwu-nie-ro%C5%9Bnie/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17675-mieszacz-3d-z-si%C5%82ownikiem/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15808-wyzsza-temp/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15515-prosba-o-pomoc/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15535-brzydki-zapach-wc/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14842-bufor/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17758-test-ekogroszku/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15704-smola-w-piecu/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15675-spalanie-mialu/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18435-motoreduktor-dziwny-dzwi%C4%99k/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19100-temperatura-podajnika/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17609-ekogroszek-czeski/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek130 Opublikowano 10 Lutego 2015 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 A to jest jakiś limit ?? chyba po to jest forum, całe życie mieszkałem w bloku i nie mam bladego pojęcia o paleniu, więc w czym problem ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 10 Lutego 2015 #15 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Nie ma limitu, tylko powiedz czy z tych założonych tematów zdobyłeś jakąś wiedzę? Wiedza zależy od człowieka , jego chęci do nauki i od umiejętnie stawianych pytań, a nie od jego miejsca zamieszkania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastor Opublikowano 10 Lutego 2015 #16 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Nie ma limitu, tylko powiedz czy z tych założonych tematów zdobyłeś jakąś wiedzę? Wiedza zależy od człowieka , jego chęci do nauki i od umiejętnie stawianych pytań, a nie od jego miejsca zamieszkania. :-) mamy tu jakiś konkurs "Złota myśl tygodnia"? Bo mam kandydata ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek130 Opublikowano 10 Lutego 2015 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Myślałem kto pyta nie błądzi, ale jak widać tu na forum kto pyta ten ma problemy Pozdrawaim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CooleR Opublikowano 10 Lutego 2015 #18 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 sambor tekst z drugiej linijki powinieneś umieścić w stopce tuż pod tekstem o "Wszystkie......" Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 10 Lutego 2015 #19 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Bez przesady, ale naprawdę wnerwia mnie argument " całe życie mieszkałem w bloku". jedyną słuszną odpowiedzią jest - "to trzeba było tam zostać" - nie jest to argument w sensie pozytywnym , lecz wręcz coś co zniechęca do pomocy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek130 Opublikowano 11 Lutego 2015 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 Porostu nie wiedziałem jak się wytłumaczyć To pomoże ktoś, bo jestem zbyt głupi do tego sterownika i nie wiem co mam zmieniać Wybrałem sobie taki kocioł i teraz mam , że nic o nim nie ma Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
