Hamma Opublikowano 14 Stycznia 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Witam posiadam piec firmy "siemko" podobnny do modelu kwm-SG link -->http://www.siemko.com.pl/index.php/kociol-kwm-sg-sterowany-gornokanalowy paliłem w nim miałem ale dochodziło do bardzo potężnych wybuchów gazów, dlatego też pale teraz weglem i drewnem z tym że nie raz temperatura dochodziła do 99'C postanowaiłem palic weglem za pomoca sterownika (inny niz ten orginalny dzis zamówionny ELTRAF MR-15 , orginalny zawisza się) mam zamiar palic tak że, najpierw nawrzucac papieru kartonu na to małe drewno na rospałke na to wieksze drewnno i 5 małych szufelek węgla i uruchmić dmuchawę(cały sterownik ustawic na temp. max 55')i później dokładac wegła jak temp. będzie spadać, i kilka pytań naa koniec czy moga wystepowac wybuchy gazu ? takie jak przy paleniu miałem ? chce palic za pomoca sterownika aby znów nie było 99'C na piecu albo wystrzałów jak to miało miejsce przy miale. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy07 Opublikowano 15 Stycznia 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Poczytaj kolego o paleniu od góry ty masz kocioł miałowy i jak piszesz o rozpalaniu to zrób wszystko w odwrotnej kolejności , najpierw węgiel na to drewno i rozpalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hamma Opublikowano 15 Stycznia 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Tak robiłem paląc miałem,ale po mocnych wstrzałach pale metodą normalną, tak jak opisałem wyżej bez użycia sterownika z dmuchawą,chcę się dowiedzieć czy jak rozpale od góry a piec załaduje weglem i ustawie sterownik z dmuchawą bedzie sie to paliło jak z miałem i co najwazniejsze czy nie bedzie wybuchów gazów jeżeli nie to czy załadowac cały piec weglem czy tylko do połowy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joint32 Opublikowano 15 Stycznia 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Na początek nasyp 1/3 zasypu węglem, na to drewno i podpal od góry. Dmuchawę musisz ustawić na mniejsze obroty jak możesz, chodzi o to, że nie może tak mocno dmuchać jak na miale, bo szybko rozpali się cały zasyp i będzie wysoka temperatura. Ja tak robię i jest OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hamma Opublikowano 15 Stycznia 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 teraz własnie spr. Piec jest Wodno - miałowy główne paliwo: miał-węglowy Na początek nasyp 1/3 zasypu węglem, na to drewno i podpal od góry. Dmuchawę musisz ustawić na mniejsze obroty jak możesz, chodzi o to, że nie może tak mocno dmuchać jak na miale, bo szybko rozpali się cały zasyp i będzie wysoka temperatura. Ja tak robię i jest OK. czyli zasypujesz weglem 1/3 pieca i jaka ustawiasz temp. ? i na jak długo Ci to starcza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joint32 Opublikowano 16 Stycznia 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 Ja sypię zależnie od temperatury na zewnątrz, zeszłej zimy nasypałem około 20Kg to paliło się 11godz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hamma Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 a miałeś czasem wybuchy gazu ? jak przy miale ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joint32 Opublikowano 17 Stycznia 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 Nigdy nie miałem żadnych wybuchów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hamma Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 wczoraj rozpaliłem od góry wsypałem tylko 4,5 mały szufelek wegla na to drzewa i nna koniec drzewo na rozpałke , ustawiłem temp. 50'C i trzymało tak przez 3h dzis załaduje 1/3 tak jak pisałes zobaczymy, wielkie dzieki joinnt32 :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tosiekplock Opublikowano 17 Stycznia 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 wybuchów gazu właściwie nigdy nie miałem - czasami mi tylko fuknął jak zasypałem trochę za dużą ilością groszku; nie wiem jaki masz sortyment węgla,ale dla mnie najlepszy układ to jak najgrubszy węgiel na dole, wszystko zasypane orzechem II-ką, na to trochę groszku (najszybciej się rozpala), na to drewno rozpałkowe; jeśli masz za gruby węgiel, i nie masz drobniejszego, żeby zasypać szczeliny, to też uważaj, bo jak włożysz za grube kawałki to z góry potrafi czasami spaść jakiś żar, i w pewnym momencie może ci się zacząć palić od góry i od dołu jednocześnie - wtedy masz bardzo duże szanse na zagotowanie wody; ja tak miałem na ruskim orzechu I Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hamma Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 nie ładuje dużo tak jak kolega pisał max 1/3 pieca własnie dziś tak rozpaliłem narazie co to jest bardzo dużo dymu jak dobije do 55'C (tak mam ustawione) temp rosnie do 60'C i zaczyna spadać i w tym momencie jak jest przedmuch z pieca z każdyh dzwiczek i kolanka wydobywa sie gęsty dym gdy temp. jest około 53/2'C wtedy jest ok ustawiłem przedmuchy co 1 min na 10sek zobaczmy jak teraz bedzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spidoman Opublikowano 18 Stycznia 2015 #12 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Zmniejsz do minimum obroty i moc dmuchawy, instrukcja sterownika i dmuchawy do przeczytania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hamma Opublikowano 18 Stycznia 2015 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 jest już git 0 dymu temp. ustawiona na 50'C dobija 55 przedmuch co 1 min na 10 sec. obroty dmuchawy na 2 biegu i idealnie :) Dziekie wielkie Panowie ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciekawski31 Opublikowano 20 Stycznia 2015 #14 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Taka sytuacje reguluję ,,gruboscią,, opału i zmniejszeniem komory zasypowej szamotem.Szukam info o wpływie temp.powietrza wtórnego na dopalanie gazu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
