kleofas88 Opublikowano 25 Grudnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 Proszę ustawić głośniej dziwiek i posłuchac, co tak puka/strzela w kotle? Czasem sie tak zdarza, wydaje mi sie ze przy ostrym ogniu/ciagu ale temperatura tutaj nie ma nic do rzeczy. Spotkanie sie cieplejszej wody z chlodniejsza? Nie wiem czy to moze miec zwiazek ze zalaczam czasem pompke od 60stopni i woda sie miesza, aczkolwiek nie dzieje sie to od razu po zalaczeniu ale po 10-15stu minutach nawet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek32475 Opublikowano 25 Grudnia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 Mam tak samo jak pale na ruszcie awaryjnym w kotle z podajnikiem.myślę że jest to związane z za wolnym odbiorem ciepła z kotła.i miejscowe podgotowanie wody. U mnie pomagało jakb pompka przelaczylem na drugi bieg.co ciekawe przy paleniu na podajniku problem nie występuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kleofas88 Opublikowano 25 Grudnia 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 Z tą pompką mozliwe, bo włączyłem ostatnio na pierwszy bieg zeby chodziła non stop, wcześniej było na dwójce przez dwa miesiące, i chyba tez sie cos takiego działo, ale przy duzo, duzo wyzszej tempteraturze, wiec Twoja teoria z pompka i ze zbyt malym odbiorem ciepla jest wielce prawdopodobna. Dzieki za sugestie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emigrant Opublikowano 25 Grudnia 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 Woda się gotuje w którymś miejscu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kleofas88 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 To może miec jakies negatywne skutki na dluzsza mete? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcus312 Opublikowano 26 Grudnia 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 co tak puka To puka twoj aniol stróz zeby zaczac palic jak czlowiek w tym kotle najlepiej od gory wtedy napewno nic nie bedzie pukalo ,a tak na powaznie to moze byc kawitacja , miejscowe wytworzenie sie pary wodnej ;) :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kleofas88 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Od góry sie pali jak widać na filmie B) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcus312 Opublikowano 26 Grudnia 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 No to super ze palisz od gory ,trzeba albo zwiekszyc przeplyw jak radza powyzej albo troche schamowac z tym ostrym paleniem ,właciwie to nie wiadomo jaka masz instalcje czy 4ry D ,,3 D moze gdzies sie dlawi odbior ciepla :P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kleofas88 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Z pieca wychodzi rura 2'' ale idzie przez pompke która jest na 1''. dzis tez byla podobna sytuacja, rozgrzewam ostro piec do 65 C, wtedy wlaczam pompke na pierwszy bieg, z tym ze dzis juz przy 65 C znow ten odglos, na wysokosci srodka pieca, tu gdzie akurat pali sie najbardziej, wiec wlaczam pompke na 3 bieg zeby przezucila, temperatura spadla do 48 C ale dalej stuka w piecu, po 15-20 minutach ustalo, za ten czas temperatura podniosla sie juz do 60-65 C bo tak pale i dałem na 1wszy bieg. Troche to dziwne, ze 65C i woda sie gotuje miejscowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spidoman Opublikowano 28 Grudnia 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 Spróbuj obniżyć temperaturę załączania pompki do 45 st. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
