Duży Problem Z Heitz Eco 16Kw Eco Maxx 800 R2
raaafaal
Witam. Ogrzewam Dom 95m2 + Pomieszczenie w piwnicy 30m2 + grzejnik łazienkowy.
Podłogówka - 95m2
1 grzejnik piwnica - 30m2
Bojler 140l
Dom ocieplony 10cm styropian.
Piec 16Kw Heitz Eko + sterownik Eco Maxx 800 R2
Instalacja wykonana 2 tygodnie temu. Mam pemproblem z piecem.Zawór 4D.  Bardzo długo dochodzi do zadanej temperatury 59C. Gdy dojdzie jest w nadzorze około 5min i po tym czasie temperatura spada do 50-52C i znowu bardzo długo nagrzewa się do zadanej. Dom nie za duży a spalanie groszku wychodzi teraz około 40kg na dobe jak nie więcej. Trzeba wziąść pod uwagę, że pomimo ciepłej wody w bojlerze nie używam jej ponieważ jeszcze nie mieszkamy w tym domu. Zauważyłem, że rura idąca do komina jest bardzo gorąca. Nie możnaego  jej praktycznie dotknąć - czy to normalne ? Nie mam możliwości zmiejszenia cugu w kominie ponieważ nie ma żadnej klapki zamontowanej. Zastanawia mnie też konstrukcja tego kociołka. Defektor znajduje się od retorty bardzo wysoko około 30cm. Troche dziwne mi się wydaje ale to oryginalna konstrukcja. Posiadam sterownik pokojowy i na każde pomieszczenie odzdzielny elektryczny termostat.
Moje obecne ustawienia:
Moc nadmuchu: 29%
Czas podawania 7s
Przerwa podawania 85s
Przerwa podawania NADZÓR 15min
Moc nadmuchu w nadzorze 35%
Czas podawania NADZÓR 10s
Wydłużenie nadmuchu po podawaniu w trybie NADZÓR 60s
Kolejność cykli Podawanie - przerwa
Minimalna temperatura kotła 60C
Histereza kotła 2C
Zauważyłem na filmikach innych użytkowników, że ogień praktycznie obiega cały defektor. U mnie jedynie dobija do niego. Zbyt niski płomień.
Groszek mocno się żużli. Nie ma takowych spieków ale z popielnika nie wyżucam popiołu tylko  spalonyżużel w większości. Od czego powinienem zacząć w takim przypadku? Siedzę już po kilka godzin dziennie w kotłowni i palenie doprowadza mnie do szału. Bardzo proszę o pomoc.
Skróć podawanie i proporcjonalnie przerwę np. na 2/30, obniż deflektor na 15-17 cm nad palnikiem.
napisał Ci SUSPENSER co zrobić
skróciłeś przerwę podawania? zapewne żar schodzi w dół palnika i żużluje a powietrze przez odkryte otwory nadmuchowe wychładza wymiennik. stąd duże zużycie i pewnie problemy z osiaganiem zadanej
masz 2 drogi
nadmuch w dół o 1-2% na początek i obserwacja- jak nadal spieki to kolejna korekta
albo przerwa krótsza - masz teraz 85 sek - zejdź na początek do 75 i jak wyżej czyli obserwacja
wrzuć zdjęcia tego co na palniku i w popielniku
napisz jeszcze ile czasu dom stoi i czy były już próby jego ogrzewania i wysuszenia?
jeśli nie to nie dziw się że takie zużycie. musisz go wysuszyć i wygrzać
Jutro wstawię zdjęcia. A proszę mi napisać czy duży wpływ na wysokie spalanie cug w kominie? Ponieważ jak wcześniej już pisałem rura od pieca do komina jest wiecznia tak gorąca, że nie ma możliwości żeby ją na dłużej przytrzymać.
ciąg ma znaczenie ale znaczenie ma również moc nadmuchu i ustawienia
na dużej mocy z dużym nadmuchem spaliny będą miały wyższą temperaturę, na niskiej mocy niższą
zbyt duży ciąg łatwo określić obserwując kocioł w fazie postoju. jeśli po upływie kilku minut od zakończenia pracy na palniku nadal jest płomień to znaczy że ciąg jest zbyt mocny i zaciąga powietrze przez otwór wentylatora. wtedy można przesłonę mocniej zamknąć. jak jest klapka regulatora ciągu to ona powinna być tak wyregulowana aby zamykała dopływ powietrza podczas postoju wentylatora.
