fil222 Opublikowano 11 Grudnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Witam wszystkich specjalistów oraz użytkowników Od dłuższego czasu przeglądam tematy o ogrzewaniu, im więcej czytam tym mniej wiem :) Planuję budowę domu parterowego 107 m2 ( w tym kotłownia 7,5 m2) więc do ogrzania około 100m2 Dom parterowy bez poddasza , ściany silka 24 + styro 20 cm , strop ocieplony wełna 30 cm , podłoga 20 cm styro , fundameny z zewnątrz 10/15 cm. Okna 3 szybowe . Kominek w salonie jako ozdoba i do robienia klimatu . Ogrzewanie Gaz - odpada Prąd - odpada Pozostaję - Piec na ekogroszek lub pompa ciepła Pompa ciepła - tania pobierze wiecej prądu niż ogrzewanie elektryczne a droga chyba się nie zwróci . Piec na ekogroszek - 100 m2 - dobrze ocieplone - chyba problem bo dostępne piece mają zbyt wysoką moc np Ogniwo 10 Kw i tak bedzie za duży, bardzo mały pojemnik na popiół ( nie chcę codziennie sprzątać ) Do ogrzania 100m2 z czego ponad 60 podłogówka - grzejniki w sypialniach i 1 w łazience .+ Cwu dla 3 osób. Opcjonalnie solary do grzania wody latem . Może ktos użytkuje w podobnym domu i poleci ( oraz poda przybliżony koszt instalacji i koszt paliwa na sezon/rok CO+CWU ) 1. Piec na ekogroszek jak najmniejszy ? 2. Piec na ekogroszek większej mocy+ bufor ciepła 1000 l 3. Pompa ciepła tak do 30 tys zł - chyba nie realne ( tak żebym nie musiał w kominku palić nie płacił za prąd 700 zł/mc ) Proszę o wypowiedzi użytkujących podobne instalacje lub specjalistów z propozycjami instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 11 Grudnia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Jesli dopiero planujesz budowę, to pomysl nad ta pompą ciepła, wspomagana solarami da komfort i bezobsługowość. Tylko czy gruntowa, czy powietrzna to już Twoja decyzja i lokalne warunki na działce, tu trzeba specjaliesty, który oceni co będzie lepsze na miejscu. Gruntowe są nieco bardziej wydajne. BOŚ Ekosystem, poczytaj i przemyśl. To nie reklama, tak na marginesie. A jesli paliwa stałe, to pellet z automatyką, tylko czy masz miejsce na skład paliwa i kocioł? Te 7 m2 to niewiele. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 11 Grudnia 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Gaz odpada? A dlaczego? Prąd odpada? Ale PC dopuszczasz, al PC to właśnie prąd. Kotłownie masz 7,5m2 to tak mniej więcej daje pomieszczenie o wymiarach 2,75x2,75 to proponuję zrobić sobie małe doświadczenie czyli na sucho narysować pomieszczenie i ustawić w nim ten kocioł na ekogroszek z tym buforem, i nie zapomnij jeszcze podgrzewacza dołożyć i zobaczysz co tak naprawdę możesz w tym pomieszczeniu ustawić i czy wogóle będzie można podłączyć tam jakiś kocioł na paliwo stałe (zaznacz. komin i dopasuj do niego kocioł). Jak już rozrysujesz kocioł i bufor to nie zapomnij że kotłownia wymaga jeszcze armatury którą trzeba jakoś zamontować i obsługiwać. O miejscu na paliwo i odpadki (popiół) też pamiętaj bo bez tego nie da się obsługiwać kotła. Odpowiedź jest prosta kotłownia którą masz w domu jest pod kocioł gazowy czy tego chcesz czy nie i żadnego kotła na paliwo stałe a tym bardziej bufora tu nie zmieścisz. Jak ma być mieszana instalacja podłogowo grzejnikowa to kondensacyjny kocioł gazowy będzie optymalnym rozwiązaniem, najlepiej z solarami na cwu, a jak sama podłogówka to może być i PC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fil222 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Gaz mam obecnie i ciągłe podnoszenie opłat + stałe opłaty mocno mnie zniechęciły ( prawda że teraz mieszkam w słabo ocieplonych 80 m2/ ogrzewane 65- dom z czasów Gierka ) . Prąd nie brałem pod uwagę - myślę że będzie drogo a cena prądu też poszybuje w górę ( pakiet klimatyczny ) . PC jestem na tak tylko jeśli inwestycja będzie opłacalna a o to trudno . Chciałem ekogroszek z podajnikiem bo miało być tanio i trochę pracy :) Niby są już piece 7kw małe wymiary ( tylko palnik od większych i wychodzi że mają więcej mocy a dodatkowo problem ze spaleniem gorszego- ekogroszku 0-35 mm ) Kotłownia ma około 2,15x3,5 m ale myślę jeszcze nad garażem wtedy miejsca będzie więcej. Człowiek chce mały domek dobrze ocieplony a tu problem z ogrzewaniem :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 11 Grudnia 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 15tys kosztuje panas 7kW, 17 tys 9 kW, 19 tys t-cap 9kW. Do tego Galmet Maxi za 3 tyś i montaż z 1,5 tys. Podłogówka po całości i mocniejsza PC pozwoli Ci większość sezonu grzać tylko w 2 taryfie. Za rok na CO +CWU nie zapłacisz więcej jak 1,5tys. Policz teraz ile zapłacisz za kocioł, komin, bufor i zasobnik CWU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Grudnia 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 I dodatkowo odpowiedz sobie czym będziesz grzał jak prądu braknie? Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 11 Grudnia 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Upoluje kota sąsiada, rozpali sobie ogień w swojej jaskini i namaluje na ścianie jelenia dla wnuka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 11 Grudnia 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 I dodatkowo odpowiedz sobie czym będziesz grzał jak prądu braknie? Pozdr. Jak braknie prądu to będzie okazja wypróbować ozdobę salonu w postaci kominka Osobiście na miejscu inwestora wybór sposobu ogrzewania zawęził bym do kondensata gazowego lub powietrznej pompy ciepła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 11 Grudnia 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 Jak ma gaz, to niech i przy gazie zostanie. Zawsze to będzie mniejszy wydatek inwestycyjny, a i na przyszły sezon ceny wślad za ropą spadną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CooleR Opublikowano 11 Grudnia 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 fil po pierwsze to nie komplikuj całej instalacji tylko po całej poweirzchni podłogowe, po co ci grzejniki, a jeśli już chcech grzejnik w łazience to podpiąć pod ogrzewanie podłogowe. kasę z kotła lub pompy ciepła zainwestuj w ocieplenie a wode cwu grzej w taniej taryfie grzałką , a w okresach przejściowych zbiornik cwu może spełniać funkcję CO dla całego domu. urządzenie grzewcze swoje kosztuje a w twoim przypadku wcale go nie potrzebujesz . + takie że nie ponosisz opłat stałych za gaz a kominek nagrzeje dom. lepiej płacić jeden rachunek niż dawać zarobic dwóm darmozjadom. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 12 Grudnia 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Na każdym źródle sieciowym są opłaty stałe, chcemy czy nie są. Za telefon stacjonarny monopolista brał 50 zł miesięcznie i jakoś większości nie przeszkadzało to (chociaż ja zlikwidowałem go właśnie z powodu opłat oraz reklam) i porównajcie to z innymi dostawcami. Gadanie o podwyżce prądu z powodu pakietu klimatycznego to kolejna półprawda, i skąd założenie że na węgiel do domowych kotłów pakiet nie będzie miał wpływu. Zapewniam że jak przejdzie ta 40% obniżka emisji, dotknie to wszystkich i wszyscy za nią zapłacimy. Dostawcy energii elektrycznej też potrafią liczyć i nie zauważyłem aby tą drugą taryfę rozdawali na lewo i prawo i też mają opłaty stałe, wyrównawcze i czort wie jakie i nie wiadomo z czego wynikające a do tego jeszcze akcyza. Nie ma taniego źródła energii, nawet drewno robi się drogie, szczególnie jak trzeba wszystko kupić i zapłacić po ponad 200 zł za mp to tak naprawdę jest to wysoka cena. W przypadku kolegi który założył temat tak naprawdę to nie ma lepszej alternatywy niż gaz lub PC bo miejsca na kotłownię ma tyle co "kot napłakał". W połączeniu z założeniami jakie ma w stosunku do instalacji czyli podłogówka albo podłogowo-grzejnikowa to nic lepszego od kondensacyjnego kotła gazowego (+ solary na cwu) albo PC nie ma. Pomysł z likwidacją garażu uważam za głupi. Oczywiście jest druga opcja czyli przeprojektowanie budynku i kotłownia o odpowiednich gabarytach i można "węglówkę" budować, ale za rozsądniejsze uważam wydanie pieniędzy na obniżenie zapotrzebowania na energię niż pakowanie się w węgiel. Poza tym to radzę poczytać forum i przeanalizować ile ludziska mają problemów z kotłami na węgiel i wyciągnąć wnioski. Ale to każdy musi zrobić sam. .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fil222 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Rozumiem że ogrzewanie ocieplonego domu 100m2 i kotłownia 7,5 m2 - wyklucza piec na ekogroszek. Podłogówka i grzejniki oczywiście może zostać sama podłogówka Wtedy PC lub kondensat Projekt mogę jeszcze zmienić ale trudno znaleźć pasujący dom 100m2 gdzie jest kotłownia 10m2 - a i tak będzie problem z dobraniem pieca na ekogroszek . Czekam jeszcze na wypowiedzi zwolenników zastosowania ekogroszku ;) oraz porady do pozostałych źródeł A gaz mam w starym domu - Ogrzewanie chcę dobrać do nowego na innej działce wiec przyłącza itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 12 Grudnia 2014 #13 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Czyli gazu nie masz, wiec zostaje ci już tylko PC i żadnych solarów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fil222 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Vlad a dlaczego żadnych solarów - to tylko szpan ? nie są efektywne ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Grudnia 2014 #15 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 A ja przekornie zaproponuje kocioł na pellet np 10kW Kostrzewy z 5 klasą czystości spalin - to wydatek spory, ale przy dobrym pellecie i w miarę bliskim serwisie to dobry zakup Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Grudnia 2014 #16 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Vlad a dlaczego żadnych solarów - to tylko szpan ? nie są efektywne ? Lepsze są panele fotowoltaiczne i grzałka w baniaku, w sumie są tańsze w zakupie i prostsze w eksploatacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 12 Grudnia 2014 #17 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Tak szpan to dobre określenie. Są za drogie w relacji do ew zysków. Przy normalnym użytkowaniu w domu jednorodzinnym z zużyciem 6-10kWh będą się zwracać 15-20lat o ile nic się nie zepsuje w tym czasie. Z PC na CWU będziesz zużywał 2-3kWh prądu na dobę latem i 3-4 kWh zimą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 12 Grudnia 2014 #18 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Do solarów dochodzi jeszcze problem przegrzewania latem, jak przypiecze do 38 w cieniu to bez zasłonięcia nie da rady, albo dobry bufor, który to ciepło odbierze, poza tym silne gradobicie - niby odporne ale jak tak kilka razy przejdzie burza z lodem to może coś popsuć. Zimą zaś nie są wcale efektywne, bo zasypane śniegiem albo w pochmurne dni dają niewiele, czyli prawie nic energii. Ja bym wybrał albo pellet, z którego popiół możesz sobie rozsypać na trawniku, a jak juz groszek, to koniecznie z kotlownią minimum 20 m2 z czego 10 m2 na kocioł a drugie na zapas paliwa, musisz zachowac odleglości między kotlem, drzwiami a składem paliwa więc to juz samo z siebie wymusza wiekszą powierzchnię. I bufor obowiązkowy czyli kolejne kilka m2. Opcja to pogrubienie ocieplenie podłogi, gruba wylewka betonowa i ogrzewanie akumulacyjne na prąd w 2 taryfie. Grzanie groszkiem będzie kiszeniem bo jak kocioł będzie stale chodził na mocy rzędu 2 - 3 kW to długo nie pociągnie, z buforem trochę się wydluzy czas zycia ale zmniejszą inne pomieszczenia albo podrozy projekt. Jeszcze jak będzie wentylacja mechaniczna z odzyskiem na poziomie 60% to nie wiem, po co ten węgiel pakować do takiego ładnego domku.Pompa ciepła najlepiej gruntowa póki można działkę zryć, agregat na brak zasilania, w domu kominek z dystrybucja powietrza do innych pomieszczeń i w najwieksze mrozy dasz radę. Jak juz chcesz koniecznie ten groszek to weź gorsze ocieplenie domu, wieksze straty ciepła pozwolą na taki kocioł. [Ostatnie zdanie to taki żarcik, dziś mam taki czarny humor.] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fil222 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 A ja przekornie zaproponuje kocioł na pellet np 10kW Kostrzewy z 5 klasą czystości spalin - to wydatek spory, ale przy dobrym pellecie i w miarę bliskim serwisie to dobry zakup Kostrzewa Comapct Bio 10 Kw ? bedzie dobry do mojej kotłowni 2,15x3,5 - a co z podłogówką po całości . Czy nie będzie problemu z niskotemperaturowym ogrzewaniem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Grudnia 2014 #20 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Zobacz na stronie Kostrzewy referencyjne schematy. Ja wyjątkowo zrobiłbym to na zaw 4-D z regulacją temp na podłogówke. Z przed zaworu 4-d zasiliłbym grzanie CWU i na osobnym obwodzie z małą pompą grzejniki. Przy niskiej temp zasilania, temp powrotu będzie wysoka -co jest wymogiem dla kotła na pellet. Wymiary 10kW są poniżej, z nich widać że jeszcze sporo worków z paliwem się zmieści Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Grudnia 2014 #21 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Kostrzewa Comapct Bio 10 Kw ? bedzie dobry do mojej kotłowni 2,15x3,5 - a co z podłogówką po całości . Czy nie będzie problemu z niskotemperaturowym ogrzewaniem ? Do tego powinien być bufor+ zasobnik CWU+kocioł i armatura i kotłownia o połowę za mała. Widzę,że kol.bez czyszczenia kotła co 2 tygodnie i wyrzucania popiołu,dosypywania opału za jedyne 1000zł/t nie potrafi żyć ;) Wydaje mi się,że szukasz na forum potwierdzenia Twojej decyzji o zainstalowaniu kotła na paliwo stałe,czyż nie tak? B) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Grudnia 2014 #22 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Bufor nie potrzebny, a pelletu to spaliłem w poprzedni sezon sezon 1,9t/ okres 07 11 - 15 04 czyli wiele pracy nie było. :) Jakbym miał gaz to byłby gaz, a nawet warunków na PC nie mam (słabe zasilanie) z ciągłymi przerwami , a skoda bo na Wolfa mam 35% rabatu, więc byłaby całkiem tania, Co do autora tematu to nie powinien brać kotła na węgle, jakie by nie były, tylko coś bardziej ludzkiego np pellet, gaz, PC lub elektrykę w 2 taryfie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 12 Grudnia 2014 #23 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Najlepiej byloby podpiąć się pod miejskie ciepło, jak jest możliwość. Jak nie, to z paliw stałych zostaje pellet z automatyką, sam sie zgasi, sam rozpali. Calkiem inna praca jak z węglem. Jak masz mozliwość to sobie popracuj przy kotle na groszek i zobaczysz, czy o to Ci chodzi. PC jest praktycznie bezobslugowa, kwestia stabilnej linii energetycznej. Tylko wtedy od razu musisz miec mocniejsza linię zainstalowaną żeby to wszystko dalo sie uciągnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Grudnia 2014 #24 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Co do autora tematu to nie powinien brać kotła na węgle, jakie by nie były... Oczywiście,wystarczy spojrzeć na te wszystkie wpisy użytkowników kotłów z podajnikiem,proszących o pomoc bo ich wymarzone "bezobsługowe" ;) kotły pożerają tyle paliwa,że zwykłe śmieciuchy aż nie mogą w to uwierzyć :blink: :lol: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fil222 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Dziękuję za próby ucywilizowania mnie i odciągania od węglowych paliw :) Tan na ten moment w kolejności jaką bym wybrał : 1. Piec na pelet z awaryjnym paleniem drewnem ( podłogówka 60m - grzejniki 40m ) - trochę automatyki i zasobnik CWU i mam nadzieję że bez bufora . 2. Poma ciepła lub piec kondensacyjny ( podłogówka po całości ) 3. Grzanie prądem a kasę z kominów, i urządzeń typu piec czy PC - w ocieplenie - do tych systemów muszę jeszcze doczytać Wszędzie awaryjnie kominek :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
