KubaSko Opublikowano 8 Grudnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Zamieściłem ten post w innym temacie (przeróbki wadliwie wykonanych instalacji) ale tam robi się małe zamieszanie więc postanowiłem napisać nowy temat. Mam przerobić błędnie wykonaną instalację. Podstawowe błędy jakie ja widzę to: - obejścia pomp zainstalowane tak że zawory różnicowe są w poziomie - nieprawidłowy montaż naczynia wzbiorczego, przez co trzeba często dopuszczać wodę do układu, nie mówiąc o bezpieczeństwie - źle zamontowany zawór mieszjący do podłogówki ( w zasadzie nigdy zaworu tego typu nie instalowałem, zawór Herz Calis z głowicą z kapilarą), proszę o pomoc czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć zasadę jego działania i prawidłowe podłączenie), zamieściłem schemat proponowany przez firmę Herz, rozważam też przerobienie tego tak że wstawię termostatyczny zawór mieszający afriso ATM 343 i osobną pompę. Problemem dla mnie jest poprowadzenie rury bezpieczeństwa do kominka ponieważ wiąże się to z kompletną demolką zabudowy kominka, myślę nad pozostawieniem kominka tak jak jest na schemacie z prawej strony z tym że bez rury bezpieczeństwa i chwilowym zakazu jego używania do czasu zamontowania go poprawnie ( inwestor chce go na wiosnę wymienić na inny i wtedy będzie okazja do tej przeróbki). Proszę o ewentualne porady. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 8 Grudnia 2014 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 To może inaczej. Czy mogę tak podłączyć naczynie wzbiorcze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 9 Grudnia 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 nikt nie łączył dwóch źródeł ciepła w ukł. otwartym ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Grudnia 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Możesz nawet 5 źródeł połączyć do jednego wspólnego naczynia przelewowego, ale bezpośrednio i oddzielnymi rurami - twoja propozycja z postu #2 jest zła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 9 Grudnia 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 o to mi chodziło :) dzięki Sambor jak zwykle można na ciebie liczyć :) mam taką propozycję jak na schemacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 9 Grudnia 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 mam taką propozycję jak na schemacie Obawiam się, że praca pompy kominka może wybrać sobie "łatwiejszą " drogę: Lepiej będzie z pompą kominka na zasileniu oraz wpięta niżej (większe ciśnienie napływu): Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 9 Grudnia 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Można też wykorzystać pompy które już są Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 9 Grudnia 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 Lepiej będzie z pompą kominka na zasileniu oraz wpięta niżej (większe ciśnienie napływu): post-4.jpg Niestety ten schemat nie uwzględnia ogrzewania CWU kominkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 10 Grudnia 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 Dziękuję wszystkim za pomoc. Najbardziej mi odpowiada propozycja Kiminero. Na grzaniu cwu z kominka i tak mi nie zależy, nie wiem dlaczego klient zrobił sobie taką krzywdę i zamontował kominek z płaszczem i kocioł na paliwo stałe, w końcu to tak naprawdę te same źródła ciepła :) A gdybym troszkę uprościł ten schemat, tak aby jak najmniej demolki wprowadzić w domu. Załączam schemat. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 10 Grudnia 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 Źle, w przypadku dwóch źródeł ciepła do naczynia otwartego muszą być doprowadzone osobne rury bezpieczeństwa (od góry) i jedna wspólna rur wznośna do powrotu od dołu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 10 Grudnia 2014 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 Dziękuję za szybką odpowiedź. Czyli robię według schematu kolegi Kiminero. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 10 Grudnia 2014 #12 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2014 Można i z grzaniem CWU, najlepiej bez dodatkowych pomp tak jak niżej. Ważne jest właściwe umiejscowienie zaworów zwrotnych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
