Przerobienie Instalacji.
karas220288
Witam, posiadam w domu stare piece kaflowe, a w kuchni tzw. Westfalke.
Piece zostaja. Tylko problem jest taki iz lazienka nie ma ogrzewania.
Obecnie w westfalce jest podkowa i do niej podlaczony bojler bez wezownicy.
Chce kupic bojler z wezownica, podlaczyc do podkowy w westfalce, oraz dolozyc grzejnik w lazience( lazienka 7 m2). Ale czy ta podkowa da rade podgrzac 80 litrow w bojlerze i maly grzejnik.
I gdzie dac naczynko wyrownawcze(czy westarczy ze bedzie pod sufitem, nad boilerem) czy musi byc jeszcze wyzej.
Da radę.
Naczynie tak jak piszesz pod sufitem będzie OK. Ma to działać na grawitacji, więc najlepiej stalą to wykonaj. Pamiętaj o dużych średnicach (min 1" na boiler, 3/4" na grzejnik), spadkach w kierunku podkowy (pod górkę do naczynia) oraz o zawieszeniu grzejnika powyżej podkowy (powrót grzejnika minimum na wysokości powrotu podkowy).
Czyli rury doprowadzajace cieplo maja isc pod gorke( do boilera i grzejnika) a powrot z gorki do podkowy? A co zrobic z ciepla rura od podkowy do tzw. Kolanka,( na grzejnik idzie w lewo a na boiler w prawo), dac ja pionowo w doł?
P.s zamiast naczynka dac moge rure prosto do kanalizy? Potrzebuje jakis zaworow albo filtrow? Czy wystarcza kulowe odcinajace grzejnik?
I jak to zrobic aby w razie zapasu mocy dolozyc kolejny grzejnik.
P.s w kuchni mam male palenisko, a obok spory piekarnik, podkowa rozchodzi sie miedzy paleniskiem a piekarnikiem, czy dam rade przebudowac ta kuchnie aby komora zaladowcza byla wieksza.
