karas220288 Opublikowano 3 Grudnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Witam, u dziadkow w kuchni stoi stara kuchnia tzw. Angielka. Wisi nad nia bojler. Prawdopodobnie bez wezownicy. Musze go wymienic. Czy moge wstawic taki z wezownica? P.s jak nagrzewa sie woda w bojlerze bez wezownicy? Jak to wogole dziala? Z wezownica, ciepla woda przeplywa przez wezownice oddajac cieplo wodzie w bojlerze. A skoro nie ma wezownicy to o co biega? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 3 Grudnia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 witam Cały układ tzn podkowa oraz bojler napełniony jest wodą wodociągową a woda ogrzewana jest grawitacyjnie Najprościej wymienić na podobny np taki http://www.bojlery.pl/zasobnik-cwu-bez-wezownicy-lemet-120l-mata.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 3 Grudnia 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Należy się upewnić że nowy bojler jest do wody pitnej, a nie do przemysłowej np do CO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin Opublikowano 3 Grudnia 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Co do bojlera bez wężownicy działa to dokładnie tak jak bojler z wężownicą z tym, że przez podkowę lub inny element ogrzewający wodę przepływa dokładnie ta sama woda, która potem leci z kranu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karas220288 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Okey rozumiem. Czyli wpuszczajac wode do bojlera, napelniam tez podkowe w Piecu tak? I czy mam zostawic otwarty zawor aby woda sie uzupelniala? Tak jak w bojlerze z wezownica. Czy musz zawor zakrecac? Czyli taka podkowe moglbym uzyc do ogrzania grzejnika? Zamiast bojlera podlaczam do grzejnika. Dalo by rade taka podkowa ogrzac kuchnie i lazienke razem 15 m oraz ogrzac wode w bojlerze 80 l Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 3 Grudnia 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Skoro w kuchni jest angielka to grzejnik jest zbędny. Aby zamontować grzejnik w łazience do podkowy w angielce powinieneś zastosować bojler z wężownicą ponieważ grzejnik nie może mieć kontaktu z wodą użytkową Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karas220288 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Tylko problem w tym ze ta angielka ma mala komore spalania. Nie lepszym rozwoazaniem bylby piec kaflowy z podkowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
