drakon3 Opublikowano 1 Grudnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Witam. Po lekturze tego forum dojrzałem do przeróbki kotła GS z dmuchawą na sterowanie elektronicznym miarkownikiem ciągu. Jak wywalić dmuchawę to wiem. Mam problem z dobraniem wymiarów klapy w drzwiczkach popielnika. Kocioł ma mniej więcej 15kW, ciąg kominowy zimą jest w miarę silny. Czy jest jakaś metoda na dobranie tych wymiarów? Zależy mi żeby pozwalała na dokładne ustawienie dawki powietrza przy opuszczonej klapie i oczywiście osiąganie mocy nominalnej przy podniesionej. Opcję całkowitego zamknięcia klapy raczej odrzucam, gdyż na drewnie to źle się kończy. Chciałbym ustawić stały dopływ powietrza do spalania na taką wartość aby podtrzymać płomień w kotle i jednocześnie nie występowało zbytnie przeciąganie temperatury i rozbieganie się kotła do zbyt wysokich temperatur. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 2 Grudnia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 Zawsze z większej możesz zrobić mniejszą (wstawisz np. jakąś zaślepkę) ale odwrotnie może być już ciężko. Myślę, 10% powierzchni rusztu wystarczy spokojnie a nawet będzie z dużym zapasem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
