awesomeness Opublikowano 1 Grudnia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Witam. Jestem w trakcie remontu a właściwie tworzenia niezależnego mieszkania na poddaszu w domu rodzinnym. (Jest to poniemiecka szkoła na terenie wiejskim). Mam firmę budowlaną i wszelkie prace przeprowadzam sam jednak jeśli chodzi o tematykę instalacji to można powiedzieć że dopiero "raczkuję" więc proszę was drodzy forumowicze o pomoc. W załączniku przesyłam rzuty domu(piwnica-kotłownia, parter i poddasze) Na poddaszu naniesiony jest projekt w/w mieszkania(pomieszczenia z opisami). Naniosłem też planowany przebieg instalacji CO. Moje założenia: - pion poprowadzony z kotłowni w okolicy komina na poddasze do zbiornika wyrównawczego znajdującego się nad stropem poddasza - od pionu instalacja pocięgnięta wg schematu na rysunku(w podłodze aż do ściany zewnętrznej, później przy ścianie zewnętrznej z zachowaniem spadków w stronę pionu) - instalacja będzie wykonana w miedzi, ewentualnie podejścia cwu z alu-pex Najważniejsze pytania do was: -Czy instalacja jest dobrze poprowadzona? -Jakich średnic rur użyć do poprowadzenia instalacji i na jakich jej odcinkach?(posiadam już sporo rurek miedzianych fi 15-jakieś 25mb więc dobrze by było jak by "poszły" -w mieszkaniu występuje zmiana poziomu podłogi (pokoje znajdują się ok 35-40cm wyżej niż reszta) -w dużym pokoju są już zrobione podejścia do grzejników z rurek fi 15 oraz mam do nich pasujące 2 grzejniki panelowe(pozostałość po starej instalacji) - jak ze średnicą może zostać czy wzdłuż ściany zewnętrznej jednak dać inną średnicę? -Jakie moce grzejników do poszczególnych pomieszczeń użyć? -Ew. jaka moc kotła będzie odpowiednia do tej instalacji? Dodam że Poddasze zostało dobrze docieplone(dach wełna 2x15cm, strop wełna 10cm+to co było wcześniej czyli jakiś gruz itp, ściana zewnętrzna wełna 15cm) Ps. czy warto zrywać podłogę, wyrzucać stare docieplenie i wymieniać na wełnę?(pod salonem i jednym pokojem jest świetlica gdzie nie jest grzane) Ten etap bez problemu mogę wykonać samemu gdyż potrafię lutować w miedzi, podłączeniem do kotła będę się martwił później ale itak oczywiście przed uruchomieniem aparatury całość przejdzie przegląd przrez fachowe oko znajomego instalatora. Pozdrawiam. :) parter.pdf piwnica.pdf poddasze z centralnym A3.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awesomeness Opublikowano 4 Grudnia 2014 Autor #2 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Być może w pierwszym poście zadałem zbyt wiele pytań. Proszę więc o podpowiedź w kwestii: Witam. W załączniku przesyłam rzuty domu(piwnica-kotłownia, parter i poddasze) Na poddaszu naniesiony jest projekt w/w mieszkania(pomieszczenia z opisami i metrażem). Naniosłem też planowany przebieg instalacji CO(czerwona i niebieska linia). Moje założenia: - pion poprowadzony z kotłowni w okolicy komina na poddasze do zbiornika wyrównawczego znajdującego się nad stropem poddasza - od pionu instalacja pociągnięta wg schematu na rysunku(w podłodze aż do ściany zewnętrznej, później przy ścianie zewnętrznej - z zachowaniem spadków w stronę pionu) - instalacja będzie wykonana z rurek miedzianych. Najważniejsze pytania do was: -Czy instalacja jest dobrze poprowadzona? -Jakich średnic rur użyć do poprowadzenia instalacji i na jakich jej odcinkach?(posiadam już sporo rurek miedzianych fi 15-jakieś 25mb więc dobrze by było jak by "poszły") Pozdrawiam. :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 5 Grudnia 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Projekt CO powinien być częścią projektu domu. Z tego co przysłałeś nic nie wynika. Chcesz schemat instalacji zajrzyj w DTR kotła i bez problemu znajdziesz. Zaadaptuj to co znalazłeś do swoich potrzeb i wtedy można dyskutować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 6 Grudnia 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 Na załączonych rysunkach nie ma nic z zakresu CO lub hydrauliki - to szkice gołych ścian. Zacznij może od doboru grzejników - np program SDG2 ze strony Purmo - mając wielkości grzejników możesz dobrać rury zasilające i piony. W następnej kolejności dobór źródła ciepła - kocioł, PC albo inne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awesomeness Opublikowano 8 Grudnia 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Jeśli projekt instalacji by był załączony do projektu to ten temat by nie istniał. Układ ma być otwarty. Mam obok kotłownie z tym samym układem więc po prostu to skopiuję. Na chwilę obecną potrzebuję tylko wiedzieć jakie mają być średnice rur które będą szły tak jak na rysunku pt"poddasze z centralnym A3" oraz z jakiej średnicy ma być pion z kotłowni do naczynia wzbiorczego. Rysunki załączone są tylko poglądowe wykonane przeze mnie. Poza tym na ostatnim rysunku jest naniesiony plan prowadzenia rur CO na piętrze. Jeśli chodzi o moc grzejników, kotła i średnice rur to właśnie było pytaniem i gdybym potrafił to wam powiedzieć to również ten temat by nie istniał. Z tego co podpowiedział mi znajomy to odpowiedni będzie kocioł 12KW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meping Opublikowano 8 Grudnia 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Do naczynia wzbiorczego nie mnie niż 1 cal lub miedź 28mm - wynika to z normy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
