Prosba O Sprawdzenie Instalacji C.o I C.w.u
husa66
Witam przymierzam sie do zrobienia instalacji samemu , mam zdolnosci manualne ale nie mam wiedzy odnosnie zaprojektowania i wpięciu odpowidniego osprzetu typu zawór zwrotny, gdzie kólowy, termometr itp.
prosiłbym was o edycje mojego projektu w odpowiednie zawory i zgodności technicznej.
Zasadniczo to brak pompy na obwodzie CO - pomiędzy zaw 4-d i rozdzielaczem dodatkowo potrzebny jest zawór zwrotny za pompą kotłową przed zaw 4-D.
Oczywiście wszystkie pompy mają mieć przed każdą pompą filtry  oraz każda z pomp kulowe zawory odcinające.
Zawór różnicowy kulowy na obw grzania CWU jest zbędny a w przypadku montażu w poziomie wręcz szkodliwy dla prawidłowej pracy
Na rozdzielaczach odpowietrzniki - automatyczne lub  lepiej ręczne.
Na kotle zawór bezpieczeństwa 1,5bar
Aha wielki dzieki za sprawdzenie i szybka odpowiedz , pompe mam na c.o. naznaczona jest literka P, czyli wszedzie przed pompami  filtry za pompami zawory zwrotne, zawór różnicowy zbedny.
A zawór bezpieczenstwa to ma byc na powrocie koło manometra przy piecu?
Witam chce sie was doradzić jeszcze odnośnie tej instalacji.
Jaka w moim przypadku była by lepsza i tansza w wykonaniu instalacja.
Może bym zrobił grawitacyjną . Tylko nie bardzo wiem jak to rozprowadzić bo ta z tego projektu chyba sie nie nadaje na grawitacyjną.
Co myślicie?
Grawitacyjna instalacja jest bardzo dobra, zwłaszcza w połączeniu z grzejnikami żeliwnymi, niestety muszę Cię rozczarować co do kosztów - nie jest tania. Ceny rur o odpowiednich przekrojach są powalające :(
Przy spawaniu robocizna jest droga i nie wszędzie można w prosty sposób podejść do grzejnika.
Dodatkowo trzeba miec trochę wiedzy na temat inst grawitacyjnych - a to już wiedza zanikająca.
Ale odpadaj cena zaw 4-D, cena 2-3 pomp CO - choć rury raczej grube 2,5" na pion główny to wyjdzie
A czy mozna z mojego projektu wywalic rozdzieleacz i spiąc równolegle grzejniki w sasiednich pokojach na rurce miedzianej 18.
miałbym np. 3 gałązki od zasilania.
Cały czas mysle co bedzie lepsze alu pex czy robic w miedzy i połaczyć po 3 grzejniki na jednej gałązce.
Mam taki układ mieszkania tylko jedenpost-60482-0-34078600-1416934656_thumb.png
poziom mam juz metlik co bedzie lepsze rozdzielacz alu pex dalej czy rozdzielacz i miedzianka czy wogóle bez rozdzielacz.
