sin09 Opublikowano 21 Listopada 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2014 Układ jest taki: piec z podajnikiem -> zawór 4d bez siłownika-> zawór 3d z siłownikiem i regulatorem pogodowym -> pompa do podłogówki W przypadku awarii czujnika temperatury regulatora pogodowego umieszczonego za pompą podłogówki , zawórd 3d jest otwierany co w przypadku temp zasilania powyżej 50*C jest bardzo niepożądaną sytuacją bo zbyt wysoka temperatura pójdzie na podłogę. Myślę o zastosowaniu jakiegoś zaworu termostatycznego za pompą podłogówki który zamknie się przy temp powyżej 40-50*C i jednocześnie żeby nie dławił przepływu podczas normalnej pracy. Czy to dobre rozwiązanie i jaki zawór najlepiej zastosować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Listopada 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2014 Do tego celu stosowany jest termostat przylgowy z wyłącznikiem np taki http://allegro.pl/sterownik-przylgowy-na-rure-do-pompy-c-o-termostat-i4798778163.html Montowany na rurze za pompą i wyłączający pompę po przekroczeniu ustawionej temp. Inne zawory nie są potrzebne, gdyż podłogówka na grawitacji nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sin09 Opublikowano 21 Listopada 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2014 A zawór termostatyczny na zasilaniu odcinający przy temp 50*C będzie złym rozwiązaniem? Pompa jest sterowana z regulatora pogodowego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Listopada 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2014 W obwód zasilania pompy wpinasz w szereg styk rozwierny tego termostatu co ci podałem, i po przekroczeniu temp pompa jest wyłączana. Sam zawór zamknie dopływ wody do podłogi , ale nie wyłączy pompy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 21 Listopada 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2014 A ten regulator pogodowy to nie ma przypadkiem funkcji przypisania pompie obsługi układu ogrzewania podłogowego? Jeśli taka opcja jest, to prawdopodobnie wtedy po awarii czujnika zawór 3D będzie "zamykany". Jeżeli brak tego rozwiązania, to czujnik przylgowy za 50 zł i wg wskazówek wyżej go wpiąć, a będzie OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sin09 Opublikowano 21 Listopada 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2014 A ten regulator pogodowy to nie ma przypadkiem funkcji przypisania pompie obsługi układu ogrzewania podłogowego? Jeśli taka opcja jest, to prawdopodobnie wtedy po awarii czujnika zawór 3D będzie "zamykany". Jeżeli brak tego rozwiązania, to czujnik przylgowy za 50 zł i wg wskazówek wyżej go wpiąć, a będzie OK. Nie ma właśnie takiej funkcji. Otwiera zawór w przypadku uszkodzenia czujnika. Rozmawiałem z producentem i prawdopodobnie mogli by to przeprogramować ale dopiero w przyszłym roku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
